Originál xenony a vše kolem
Toro
Příspěvek od Toro » 20.12.2010, pon 18:23
Mam dotaz na zkusenejsi mam na sve 156 origo xenony a nevim jak ma fungovat naklapeni dnes jsem si delal predni ramena a narazil jsem na takovou krabicku viz obrazek a myslim si ze je to na zatizeni napravy a tim se to svetlo ridi jen me zarazi ze je to na predku nevi nekdo jestli to je ono?Jestli jo tak to mam spatne
Příspěvek od tuta146 » 20.12.2010, pon 18:35
Čidla pro automatické štelování xenonových světlometů má Alfa vepředu i vzadu, je to OK :wink:
Toro
Příspěvek od Toro » 20.12.2010, pon 19:15
Kdyz mi to nereaguje tak je ponem kde sehnat a kolik to tak stoji?
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 21.12.2010, úte 10:20
je to čidlo na zatížení, je u mě je čidlo (facelift) na LP a LZ kole, jsem na tom stejně, taky mi nereaguje na zatížení...
GAME OVER
Re: Originál xenony a vše kolem
Příspěvek od Kubas » 21.12.2010, úte 13:47
založil jsem nové téma o origo xenonech a vytáhl ty příspěvky k tomu.... (zajímavé, dosud se to tady neřešilo.... :wink: )
Příspěvek od tuta146 » 21.12.2010, úte 13:53
Ono na tom ani nic moc k řešení není, protože co se týká xenonů, tak když odejde jakákoliv součástka systému je jediným řešením výměna a většinou docela drahá. :(
Toro
Příspěvek od Toro » 22.12.2010, stř 09:25
Kubas dik
Vymena ceho?Toho zatezovyho snimace?Ja ho mam jen na prednim levym ramenu a ted jak jsem ty ramena menil jsem stim zkousel laborovat tak jsem tu kost odpojil a pri zapnutych svetlech jsem hybal tou packou beze zmeny naklonu svetla :shock: :(
Nehlede na to ze PC nic nehlasi :shock:
Kde by se ta k.....na dala sehnat a jaka muze byt asi cena?Dik
Toro
Příspěvek od Toro » 23.12.2010, čtv 09:30
Nevi nekdo jak se ta krabicka presne jmenuje at vim co mam hledat?
Toro
Příspěvek od Toro » 23.12.2010, čtv 17:59
Tak uz to mam podle eperu se to jmenuje vysilac a predni stoji cca2600 a zadni 3500 :oops:
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 24.12.2010, pát 12:33
Na FL je snímač i vzadu, takže jsem se s kámošem nakládal a vykládal do kufru a z kufru (auto se více ponořovalo), ale skloln na to nereagoval, asi to bude chtít elektrikáře, který to proměří, hlavně zkontroluje ten vysílač. Já měl ještě vypadlou kost od kola k tomu snímači vepředu, to ale samo opraveno.
GAME OVER
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 28.12.2010, úte 22:17
Tady by se neco naslo http://www.bixenony.com/automaticke-naklapeni/ misto originalu. Nevim zdali je to pouzitelne.
Zrovna se na to chystam u sveho auta premejslym to cele prekopat na bixenony s cockou, krouzkem, odstrikovace a + to naklapeni. Pak by to bylo jak "original" :-D . Rovnou si necham i zrenovovat svetla.
Toro
Příspěvek od Toro » 4.1.2011, úte 18:34
Poradi nekdo jakou metodou mam zjistit proc ty xenony nenaklapi?Je tam 5 moznosti poruch a kazda je cenove narocna abych to koupil a postupne menil a vylucoval co je spatne :roll:
Příspěvek od Harous » 4.1.2011, úte 20:30
Dělá Alfa to, že po zapnutí klíčku ty světla sjedou dolu a pak na nastavenou polohu? Chtělo by to dokumentaci s elektrickým zapojením a rozmístěním komponent. Předpokládám, že čidla zatížení půjdou do nějaký jednotky a ta bude dávat signál motorkům naklápění. Jednotlivý čidla by mohlo jít nasimulovat nějakým poťákem, ale chce to najít ohmickej rozsah těch čidel. Ty motůrky naklápění Ti fungujou?
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2011, úte 21:05
Být tebou, tak bych se do toho nehrabal, nechce se mi sem dávat 20 obrázků z DTE, ale jasně píšou, že pokud je jakákoliv chyba v automatické regulaci, tak je uložená v paměti a diagnostika jako Examiner jí odhalí. Tím bych začal.
Příspěvek od Harous » 4.1.2011, úte 21:39
Jestli to jde vyčíst tak to chce určitě tu diagnostiku.
Toro
Příspěvek od Toro » 5.1.2011, stř 08:41
Nefunguje nic nebo aspon nevim jak to zjistit je mi jasny co ma jak delat ale nevim metodu jak to odzkouset.Diag nehlasila nic nevim do jake miry je to spojene elektronikou.Kdyz jsem si nedavno menil predni ramena tak jsem musel odpojit i tu kost od toho vysilace na xenony zapl jsem svetla a hybal tim tahlem nahoru/dolu bez nejakeho odporu to chodilo ale svetla nereagovala.Myslim ze ten je spatny ale nejsem si jisty nemam to u koho odzkouset.Otevru kufr postavim auto proti zdi a zatezuju zadek zas nic :shock: jsou propojeny ty vysilace mezi sebou?Davaji signal prijimaci nezavisle?Naklapeni svetel v aute namam :???: jsou dobre motorky?Tech otazek je tolik :( ja jsem tady u nas na Zlinsku 1ny kdo ma xenony :(
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 5.1.2011, stř 10:16
U mě: zapnu klíček, světla sjedou dolu, nahoru, ale vždy do standartní polohy, nezávisle na zatížení. Na obyč. diag. žádná chyba, Exmainer nevyzkoušen.
GAME OVER
Příspěvek od Harous » 5.1.2011, stř 12:25
Otázka je jestli se to nastavuje dynamicky nebo jen při zapnutí klíčku. Každopádně po zapnutí klíčku by to teda mělo sjet dolu a pak zpátky.
Příspěvek od tuta146 » 5.1.2011, stř 12:59
Fakt to chce kouknout do DTE, je to popsané kompletně včetně kabeláže. A pokud Examiner neukazuje chybu, tak bych nic neřešil.
Toro
Příspěvek od Toro » 5.1.2011, stř 15:47
Harous píše:Otázka je jestli se to nastavuje dynamicky nebo jen při zapnutí klíčku. Každopádně po zapnutí klíčku by to teda mělo sjet dolu a pak zpátky.
To nevim proto se ptam zkusenejsich ale neudela to nic jen blikne a nazhavi se vybojka
tuta146 píše:Fakt to chce kouknout do DTE, je to popsané kompletně včetně kabeláže. A pokud Examiner neukazuje chybu, tak bych nic neřešil.
To nevim co je DTE a prave ze mi neco nefunguje mam snahu to resit jen je to vetsi sousto kdyby nekdo mel aspon schema nebo nejakou pomoc v cestine :???:
Příspěvek od tuta146 » 5.1.2011, stř 22:08
DTE je to, z čeho sem dávám obrázky... Ale s českou verzí bych nepočítal :(
Příspěvek od speedy » 29.1.2011, sob 22:58
odešla mi žárovka na pravém světle.
tady na těch stránkách jsem objevil slušný ceny, co si o tom myslíte?
http://www.xenonovevybojky.cz/xenonovev ... ve-vybojky
měniíte při prasknutí jedné žárovky rovnou obě dvě, kvůli větší vypálenosti starší z nich?
díky
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 29.1.2011, sob 23:42
Ted jsem menil vybojky na aute a menil jsem obe dve svitivost se zlepsila tak o 50% takze bych rozhodne byt tebou vymenil obe.Jinak jsem dal na doporuceni mistnich fajnsmekru a koupil jsem originaly ne zadne nahrady .A k te svitivosti ber ty co maji4300K ty co maji 6000-8000-10000K sviti do modra a snizuji zase viditelnost tak aby jsi nebyl prekvapenej ze vidis +- stejne jak se starejma.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od speedy » 29.1.2011, sob 23:44
ok a kdo vyráběl orginály na naše auta? :smt102
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 29.1.2011, sob 23:58
JA mam 159 a jsou tam Philips D1S ale muzou byt i osram spatne jsem se vyjadril spis nez o original slo o normalniho vyrobce ne zadnej noname takze ty Philips nebo Osram by tam sly ale jakou patici maji u 156 to nevim.
EX: 2x 147 1,6 .
Zpět na „156“
