blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 24.11.2008, pon 10:05
Ahoj,
byl jsem nuceny nechat moje auticko pres noc venku a do rana rana pekne promrzlo. Kdyz jsem se snazil nastartovat, auto jen skytlo jako kdyz je slaba baterka. Zkusil jsem to jeste jednou, ale to uz normalne naskocilo. Zapnu si pasy a najednou se divam, ze cely display kde jsou ujete kilometry a taky ten kde jsou hodiny a teplota blikaji. Priblizne jednu sekundu display svitil a pak na jednu sekundu zhasnul. Predpokladam, ze to signalizovalo nejakou chybu, ale netusim jakou. Kdyz jsem pak dojel na misto, vypnul jsem motor, znovu zapnul a uz nic neblika. Netusi nekdo co se mohlo stat? Hlavne prosim nepiste, ze to byla ryma :D
Příspěvek od coyote » 24.11.2008, pon 10:17
Viděl bych to na nějakou rýmu :)
U mě to že bliká počítadlo km mělo nejspíš co dočinění s neorigo rádiem, které jsem tu v tu dobu měl. Ale neblikalo to vždy, jen občas. Stačilo vypnout a zapnout zapalování a byl vždy pokoj. Co ta mám zase origo rádio, tak se mi stalo už jen jednou... Jo a blikalo mi vždy jen počítadlo km, display palubáku nee.
Co jsem slyšel, tak se takto vzteká bodycomputer...
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 24.11.2008, pon 10:27
tak ja mam jen ten zakladni palubni "pocitac" co umi jen teplotu a hodiny, takze to bude asi tim. Pravdepodobne je to podsvetleni napojene na stejny drat
Příspěvek od coyote » 24.11.2008, pon 10:37
Petan147 píše:tak ja mam jen ten zakladni palubni "pocitac" co umi jen teplotu a hodiny, takze to bude asi tim. Pravdepodobne je to podsvetleni napojene na stejny drat
To právě nebliká podsvícení, ale zhasíná a rozsvedcí se ty číslíčka :wink:
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 24.11.2008, pon 18:37
Petan147 - presne toto isté sa mi stalo prednedávnom. Nevedel som čo to má znamenať keď mi to začalo celé preblikávať tak som znovu vypol a naštaroval auto a už bol pokoj. Odvtedy sa mi to zatial nestalo a tak mi to pripadá ako nejaký neduch ktorý nám občas alfička predvedie. Ako čítam viacerým sa to už stalo takže to ma ešte viac utvrdzuje v mojej teórii. :wink:
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Příspěvek od Harous » 24.11.2008, pon 18:57
Zkusil bych se odstehovat ze Sibire... :-D
Příspěvek od Kubas » 24.11.2008, pon 19:26
chlapi je to asi jenom nějaký drobný error počítače - na mě to kdysi blikalo, když 147 chcípla při rozjezdu (já samozřejmě neřídil :wink: )
mates
Příspěvek od mates » 26.11.2008, stř 19:54
JJ také mám problém s blikáním počítadla km ale mě to začne blikat asi tak 5 sekund po zapnutí zapalování a bliká trvale. Diagnostika ukázala že je rozdíl tuším 12km mezi bodycomputerem a počítadlem v přístrojovce takže to bude nejspíš ta příčina. Ale můj mechanik to nezvládne srovnat takže jediná možnost origo servis Alfa :-D
147 1,9JTD 16V 103kW
Maxa
Příspěvek od Maxa » 10.1.2009, sob 17:56
Blikající kilometrovník hlásí nějakou obecnou chybu.Pro upřesnění je potřeba diagnostiky.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
sax
Příspěvek od sax » 10.1.2009, sob 18:47
taky mi sem tam blikajá kilometry :(
AR 147, 1.6 16V 88kW,nádherná červená :)
Příspěvek od coyote » 11.1.2009, ned 06:18
Maxa píše:Blikající kilometrovník hlásí nějakou obecnou chybu.Pro upřesnění je potřeba diagnostiky.
Co vím, tak na diagnostice mi to nic nenapsalo. A to jsme projížději vskutku celé auto. Jak jsem psal, hodně mi to blikalo, když jsem tam měl zamontované neorigo rádio.
sax píše:taky mi sem tam blikajá kilometry :(
Pokud bliká občas, tak to vůbec neřeš. :wink:
sax
Příspěvek od sax » 12.1.2009, pon 21:29
jojo, bliká fakt jen sem tam, ale rádio mám orig :smt033
mates
Příspěvek od mates » 13.3.2009, pát 15:47
Dneska sme alfinu napíchli na origo diagnostiku fiat. Vše v pořádku žádná závada ani problém s napájením nebo komunikací. Jedinej zádrhel kterej může vyvolávat blikání je ten že autí by správně mělo ukazovat 104 000 a ukazuje 109000 jenomže toto nejde srovnat ani v origo servise protože oni umějí načítat kilometry ale odečíst to nelze. Prej jediná možnost je vyměnit přístrojovku za novou a načist data což je otazka asi tak 30.000Kč :roll:
Takže ať si klidně bliká už si začínam zvykat.
Příspěvek od Harous » 13.3.2009, pát 17:51
Neco podobnyho to delalo lidem ktery do Stila vrazili Connect Nav+ i kdyz nebyl v puvodni vybave. Jednotka CANu rozpozna zarizeni ktery nema v siti co delat a rozblika kilometrovnik. Resenim byl zpozdovac kterej spoustel CN+ az po inicializacnim testu, pak uz nebyl problem. Udajne staci asi 4 vteriny.
Petom1
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Příspěvek od Petom1 » 29.11.2010, pon 20:43
Mládenci, mne tiež blikal ukazovatel kilometrov ale už to mám vyriešené.
Jeden z ďalších sekundárnych symptómov bol ten, že mi nešli riadne hore zadné okná keď som ich ovládal od šoféra.
U Valušeka v Lamači robili teraz zimnu kontrolu aj s diagnostikou na Examineri za 19 EUR tak som tam šiel a vysvetlil som im, že toto mi robi a aby sa na to pozreli. Bol som tam prvy krat v živote tak som čakal čo sa bude diat :)
Na moje extremne prekvapenie mi to v pohode spravili cez ten Examiner, bolo mi povedane že jedna elektronicka jednotka ktora ma mimo ineho na starosti tie okna nebola zapisana v body computeri a preto mi to blblo. Kamarat ktory ma len nejaku beznu diagnostiku si s tym neporadil.
Teraz mi chodia okna tak ako maju a nič nebliká :D .
Neplatil som ani cent navyše = som spokojny :D .
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
Příspěvek od Petr147 » 29.11.2010, pon 20:56
minulou zimu mi to občas hodilo tuto chybu a když jsem dělal dveře, tak jsem měl připojenou jednotku jen tak, aby nezapadl zámek na konektoru, protože se blbě povoloval a tak jsem zjistil, co tu chybu dělalo... pro jistotu jsem to prostříkal sprejem na kontakty :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 6.12.2010, pon 10:29
Blikání u mě způsobovalo rozpojení svorkovnic(e) u ovládání oken v řidičovo dveří, je tam i přes to veden odskok kufru a teploměr v zrcátku (určitě ještě něco, ale tohle jsem vypozoroval). Po rozpojení mi blikal display a po připojení to zase šlapalo jak má. Možná bude problém zde.
Hory
Příspěvek od Hory » 22.12.2010, stř 17:35
Mě to blikalo vždycky když mi blbnul ovladač oken. Co odešel do křemíkového pekla, tak blikalo pořád. Od včerejška mám ovladač přímo novej z IMOFy a bliká to taky pořád. Už mě z toho klepne. Asi si na to vemu jak říká James May nástroj lůzy (kladivo) :-D
pekony
Příspěvek od pekony » 22.12.2010, stř 18:14
Mě začaly blikat km když jsem měl odpojenou jednu svorkovnici od ovladačů topení. Zkusil bych projít všecky spoje jestli není něco povolené.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 12.2.2011, sob 17:04
Ahoj, mám 147 s manuální klimatizací a základní verzí displeye. Díky středovýmu panelu topení, kterej mám špatný nefouká teplý vzduch. Po vyměnění tohotle panelu topení za druhej z vrakáča (který všemi funkcemi funguje a konečně díky němu fouká teplý vzduch )mi ale tak po 10 sekundách od otočení klíče a i po nastartování začne neustále blikat displey na palubovce s hodinami a teploměrem a najetými km. Pokud mám původní panel , nic nebliká, když jej odpojím- bliká a když napojim ten druhej panel z vrakáče, tak bliká. Nevíte, čím to je? Je to tím, že v nějaké jednoce mé Alfy prostě není v registru ten panel z vrakáče a proto mi to bliká ? Jde to nějak opravit???? Prosím o radu, děkuji.
Našel jsem na netu nějaký návod ad Fiaťák, jak problém s blikáním (způspbené výměnou el. součástky v autě) opravit. Má s tím někdo zkušenosti??
http://fk2000.stilo.info/AntiKMBlinken.htm
Flatland forewer
Re:
Příspěvek od Petr147 » 13.2.2011, ned 10:05
coyote píše:Viděl bych to na nějakou rýmu :)
tak se mi dneska zacal vztekat uplne stejne a pravdepodobne ze stejneho duvodu :roll:
edas
Příspěvek od edas » 13.2.2011, ned 11:07
Maikl.kom píše:Ahoj, mám 147 s manuální klimatizací a základní verzí displeye. Díky středovýmu panelu topení, kterej mám špatný nefouká teplý vzduch. Po vyměnění tohotle panelu topení za druhej z vrakáča (který všemi funkcemi funguje a konečně díky němu fouká teplý vzduch )mi ale tak po 10 sekundách od otočení klíče a i po nastartování začne neustále blikat displey na palubovce s hodinami a teploměrem a najetými km. Pokud mám původní panel , nic nebliká, když jej odpojím- bliká a když napojim ten druhej panel z vrakáče, tak bliká. Nevíte, čím to je? Je to tím, že v nějaké jednoce mé Alfy prostě není v registru ten panel z vrakáče a proto mi to bliká ? Jde to nějak opravit???? Prosím o radu, děkuji.
Je to reakce Bodycompu na instalaci nového, pro něj "neznámého" zařízení. Je třeba pomocí Examineru povolit toto nové zařízení a je klid. Stejný proces jsem absolvoval po výměně ovládacího panelu autoklimy. :smt023
159
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 13.2.2011, ned 15:29
Takže odpojení od baterie na 20 min. nepomohlo. Pomohl examizer (500,-) a vše už funguje jak má.
Flatland forewer
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 23.3.2011, stř 22:23
a panove co mam vtom examineru nastavit?nebo pod jakou zalozkou se to skryva?
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2011, stř 22:36
ty mas examiner???
Zpět na „147“
