Palivové potrubí
Ferro
Palivové potrubí
Příspěvek od Ferro » 22.12.2010, stř 22:26
Čau tuší někdo co má funkci el. ventil (na obr.č 10)? Jde ze sání do filtru par. Poslední dobou totiž vydává divný zvuky.. :( občas začne vydávat zvuky jako když cvaká relé ale třeba 20s v kuse a pak to samo přestane někdy stačí jen prošlápnout motor a je klid.. na chod auta se zdá, že to vliv nemá ale normální to asi neni..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Palivové potrubí
Příspěvek od Milano75 » 22.12.2010, stř 23:01
řakl bych že ventil má být průchozí jen jedním směrem a pokud rachotí bude asi vadný
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 23.5.2016, pon 22:35, celkem upraveno 1 x.
Ferro
Příspěvek od Ferro » 22.12.2010, stř 23:16
Dle Eperu je to ELEKTRICKÝ VENTIL a tak je to asi nějak řízený dokonce jde pustit v diagnostice test(díky němu jsem se dopídil, že ten zvuk dělá tento ventil) ale tam to dvakrát cvaklo v intervalu a hotovo.. tuto je jak cvrček.. spíš jsem si myslel jestli to není nějak ucpaný, že se to o něco snaží ale marně proto při zvýšení otáček(tlaku v saní) to přestane..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Příspěvek od Kůrkyn » 23.12.2010, čtv 10:22
tuten ventil je řízený z jednotky, a když nastane vhodný režim pro spalování odpadních par z nádrže, tak je pouští do sání. Takže chyba může být ve ventilu nebo i v jeho řízení, to chce otestovat diagnostikou.
Quintus
Příspěvek od Quintus » 13.6.2012, stř 22:38
Vyřešilo se nakonec to cvakání? Mě to dělá úplně to samé, už to tedy pozoruju asi 2 roky, ale že to je tim ventilem jsem přišel až nedavno, když jsem při diagnostice zkoušel ten test. Hledal jsem a podobný problém se vyskytuje i u Ohávijí viz. http://forum.skodahome.cz/topic/21475-o ... nim-uhlim/ ale tam to prý není závada tak nevim jestli to mam řešit. Jinak je to přesně jako kdyby někdo rychle cvakal propiskou a jde to z míst vedle rozvodů, někde za nádržkou ostřikovače, dělá to vždy jen chvíli...
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Ferro
Příspěvek od Ferro » 21.6.2012, čtv 22:59
No, už jsem to nijak neřešil sehnal jsem někde ještě jeden a bylo to furt stejný...tak na to kašlu..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Michal_Plzen
Příspěvek od Michal_Plzen » 15.10.2012, pon 20:52
Kůrkyn píše:tuten ventil ...
:smt044 :smt044 :smt044
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
Příspěvek od Kůrkyn » 15.10.2012, pon 20:56
to sem chytil od vás plzeňáků, to vám nezapomenu do konce života :-D
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 12.4.2013, pát 15:52
Nechci zakládat nový téma. Potřebuji sundat palivové lišty kvůli lakování. Jak se sundavají ty hadičky? Předpokládám že v tom bude benzín, dají se nějak zajistit aby nevytekl? Díky za rady :wink:
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Příspěvek od George.KHE » 12.4.2013, pát 16:08
Hadičky normálně odpoj. Pokud předtím nepoběží motor, tím pádem nebude v okruhu takový tlak, tak ti skoro nic nevyteče.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 12.4.2013, pát 16:36
Cim je budes lakovat?
Příspěvek od George.KHE » 12.4.2013, pát 16:52
že bych prodal ty svoje :-D
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 12.4.2013, pát 19:57
Normální zlatou barvou ve spreji. Jdou vstřikovace dobře sundat?
Odesláno z mého GT-I9300
Škoda 110R
Příspěvek od George.KHE » 12.4.2013, pát 20:50
Vstřikovače sundáš úplně v pohodě. Povolíš ty sponky a normálně jej vytáhneš.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 12.4.2013, pát 21:03
https://katalog.wuerth.cz/chemicko-tech ... zny-sprej/Já jsem na to pořídil mosaz ve spreji. Vim že to není úplně ideál, ale mělo by stačit.
Příspěvek od Hampice » 18.4.2013, čtv 07:38
Proboha, co to vymejšlíte?????? Nejbližší galvanovna vám na to kydne žlutej zinek a nebude to snát ani co ten sprej...
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 4.5.2013, sob 13:07
Ještě dotaz, potřebuju vyčistit vstřiky ale jen povrchově sou dost zasratý. Můžu tam něčemu ublížit?
Škoda 110R
Příspěvek od Kůrkyn » 4.5.2013, sob 19:00
normálně umýt v benzínu, akorát ať se nedostane bordel do vstupu.
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 5.5.2013, ned 04:51
Myslíš do štekru?
Škoda 110R
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.5.2013, ned 06:55
Ne, do vstupu z palivový lišty, kudy přichází do vstřiku benzín. Pak bys ho ucpal.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 21.8.2013, stř 14:12
Ja som vstrekovace cistil v ultrazvukovej vani v isopropyle, tolko sajrajtu z nich vyslo. Potom som ich postupne pripojil na zdroj cca 5V aby sa otvorili a prefukol poriadne ustami, tiez dost bordelu odtial vyslo. Ked ich budes zakladat, tak tie tesnenia co su na nich natri olejom, lebo sa tam potom tazko davaju, ledaze by si to tam nabil kladivom celu rampu >D, ja som daval nove tesnenia. No ani za boha mi po vytiahnuti a davani nazad nechceli sediet dierky na sruby, no po dlhom pasovani sa s tym vsetko sadlo jak rit na serbel :-D
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.8.2013, čtv 14:03
Hlavne kdyz ty gumicky pred skladanim nenamazes, skripnes ty O krouzky --> bude tyct benzin --> shori to.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 16.10.2013, stř 15:41
Ano treba ich dacim namazat, lebo ak sa nenamazu tak ani za b... to tam potom nejde narvat naspet.
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 22.12.2013, ned 10:43
Praskla mi plastová hadička přivádějící benzín na zadní lištu. Výrazný smrad benzínu v autě, proběhla kontrola pod kapotou a bylo jasno. Naštěstí to stříká mezi hlavy a nedostane se to k výfuku, mohlo být teplo a světlo od hořícího auta. Stalo se to cca 10km od baráku, nechal jsem se odtáhnout a budu to opravovat. V pondělí se pokusím koupit normální benzínovou hadici, protože origo se prodává asi jen s celou lištou.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Příspěvek od George.KHE » 22.12.2013, ned 11:54
Origo se prodává opravdu jen s celou lištou. Max to koupit z vraku, kdyby jsi chtěl mít origo vzhled.
Zpět na „V6 ("Busso")“
