Mel bych malej dotaz:
Dneska bylo 5 pod nulou, po ujeti 15 km sem napichl diagnostiku a ujel dalsich 20 km po okreskach na pohodu max 3500 rpm. Teplota vody se pohybovala u zahrateho auta kolem 76 stupnu, nejmene bylo 74, nejvice 81, prumer cca 79. Mam i zaznam z fiatecuscanu
Tipuji to na vadny termostat nebo je to normalni? Kdyz je venku pod -10 °C, tak mi slabe topi az tak po 10 km. Po ujeti 2 km z garaze z kopce se spustil vetrak topeni, tak sem zastavil, sahl na horni hadici, co vede do chladice a byla vlazna. Ale teplota na budicich byla ani ne na 50 °C.
Je to normalni nebo je termostat KO? motor 2.5 V6, rv 02
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Nevím jak u 2,5 V6, ale u 2,0 JTS bych ti okamžitě řekl termostat, dělalo mi to úplně to samé, po výměně termostatu pohoda.
ted sem jel domu, 25 km vetsinou z kopce, 12 pod nulou a teplota celou dobu na budiku kolem 60 °C. Tomu odpovidal i vykon topeni :-(
No stavim se v pondeli ve fiatu, za kolik mi jej nechaji. Nebo mate tip, kde jej sehnat v brne za rozumnou cenu? bych ho o vanocich rad vymenil
teď v tehlech mrazech se to přece musí ochlazovat o něco víc, já mám termostat novej a funguje jak má a když jezdím v tehlech mrazech jen tak lehce nebo z delšího kopce, tak mi to taky sleze až skoro na 70,ale jakmile zase trošku přidám, tak se to ohřeje. Při těch 70, ale musí zavřít termostat a to poznám, že začne chladnout ta hadice co od něj vede ke chladiči
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
to ja tam mam v techto mrazech prave jenom nejvic 70 a to po desitkach km jizdy. No nic, vymenim proste termostat a hotovo, zas to neni takova darda
u 156 2,5 V6 se dá udajně vyměnit jen vnitřek termostatu nemusí se dávat celej.
zastavam nazor, ze kdyz neco delat, tak poradne :-). stavim se v utery ve fiatu,co mi na to reknou
- Lukyn
Mám vepředu drážkované kotouče, na vnitřních stranách jsou drážky již skoro slítané... Předpokládám, že dále můžu jezdit a vyměnit je až se tloušťka kotouče zmenší... ?
GAME OVER
Je to normální jev, že se sjíždí vnitřní strana rychleji, vlivem toho že je s té strany pístek který vždy přitlačí destičku dříve než z vnější strany čelist. Takže neřešitLukyn píše:Mám vepředu drážkované kotouče, na vnitřních stranách jsou drážky již skoro slítané... Předpokládám, že dále můžu jezdit a vyměnit je až se tloušťka kotouče zmenší... ?
156SW 2.4JTDm 20V project
Kluci nenasel jsem vlakno xenony na starsi verzi ma nekdo?Nejde mi somostaveni a ani nevim jak to ma u te alfy poradne fungovat jeli to stejne jak u ostatnich automobilek po startu a po prohoupnuti by melo to svetlo reagovat jen mi to nic nedela proste zapnu svetla a xenon blikne a rozjasni dik za rady
- Lukyn
r-a-k: díkes
GAME OVER
Reseni je dat brzdy z GTA
- Lukyn
GAME OVER
Kam se hrabou vyžrané 159 na tuhle láňku Eleonor
Nevíte někdo něco o oleji (SELENIA WR 5W-30). Předchozí majitel z německa to lel do moji alfiny 2,4 JTDm. Uvažoval jsem, že tam koupím SELENIA WR 5W-40, ale na lístku u motoru je psaný 5w-30. Tak který tam mám teda dát?
ex Škoda felicie 1,3
dej tam klidně to 5w-40. alespon posuneš použitelnost oleje při vyšších teplotách
Měl jsem to samé z němec 5W/30 dal jsem5W40 Selenia WR
Jo jo skopčáci to tam lejou,taky jsem to měl.Na druhou stranu,když jsem procházel tu německou dokumentaci k vozu,tak tam ta 5W-30 byla předepsaná. 5W-40 bude motoru chutnat určitě víc
Ok díky. Objednám teda selenii wr 5w-40
Kupoval jsem tady, včetně filtru Tutela:Joe píše:Ok díky. Objednám teda selenii wr 5w-40
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1600
159
Chapi. Dneska jsem chtěl protočit motor na moji alfi, protože s ní v zimě nejezdím. Chytla bez problému po měsíčním stání. Akorát se dívám na přístrojovku a nezapl se mi vůbec ten displej palubního počítače. Myslím, že se zapíná i po otočení klíče, teď jsi nejsem jistý, ale po nastarování má přece ukazovat hodnoty a teď neukazuje nic. Nevím jestli to způsobilo že jsem vytahoval baterku. Nevíte někdo jak ten displej rozchodit?
normálně, jestli mrzne, tak nemusí ukazovat, je to i v manuálu
To si děláš prdel ne ?
gutenmarek
ahoj.nevím kam to napsat tak to cpu sem.Stalo se mi to,že na mé 156-tce 2,4 jtd začla svítit kontrolka vstřikování a zároveň běží naplno ventilátor motoru.auto dlouho žhaví a pak jak nastartuju(což proběhne hned) se motor vytočí tak na 1500 ot.pak,ale vše běží jak má bez problému.setkali jste se s tím někdo?díky za odpověď
