PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 18.12.2010, sob 16:08
Mel bych malej dotaz:
Dneska bylo 5 pod nulou, po ujeti 15 km sem napichl diagnostiku a ujel dalsich 20 km po okreskach na pohodu max 3500 rpm. Teplota vody se pohybovala u zahrateho auta kolem 76 stupnu, nejmene bylo 74, nejvice 81, prumer cca 79. Mam i zaznam z fiatecuscanu
Tipuji to na vadny termostat nebo je to normalni? Kdyz je venku pod -10 °C, tak mi slabe topi az tak po 10 km. Po ujeti 2 km z garaze z kopce se spustil vetrak topeni, tak sem zastavil, sahl na horni hadici, co vede do chladice a byla vlazna. Ale teplota na budicich byla ani ne na 50 °C.
Je to normalni nebo je termostat KO? motor 2.5 V6, rv 02
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Příspěvek od tuta146 » 18.12.2010, sob 16:14
Nevím jak u 2,5 V6, ale u 2,0 JTS bych ti okamžitě řekl termostat, dělalo mi to úplně to samé, po výměně termostatu pohoda.
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 18.12.2010, sob 21:43
ted sem jel domu, 25 km vetsinou z kopce, 12 pod nulou a teplota celou dobu na budiku kolem 60 °C. Tomu odpovidal i vykon topeni :-(
No stavim se v pondeli ve fiatu, za kolik mi jej nechaji. Nebo mate tip, kde jej sehnat v brne za rozumnou cenu? bych ho o vanocich rad vymenil
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 18.12.2010, sob 22:23
teď v tehlech mrazech se to přece musí ochlazovat o něco víc, já mám termostat novej a funguje jak má a když jezdím v tehlech mrazech jen tak lehce nebo z delšího kopce, tak mi to taky sleze až skoro na 70,ale jakmile zase trošku přidám, tak se to ohřeje. Při těch 70, ale musí zavřít termostat a to poznám, že začne chladnout ta hadice co od něj vede ke chladiči
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 18.12.2010, sob 23:25
to ja tam mam v techto mrazech prave jenom nejvic 70 a to po desitkach km jizdy. No nic, vymenim proste termostat a hotovo, zas to neni takova darda
Příspěvek od Franik » 19.12.2010, ned 12:47
u 156 2,5 V6 se dá udajně vyměnit jen vnitřek termostatu nemusí se dávat celej.
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 19.12.2010, ned 22:13
zastavam nazor, ze kdyz neco delat, tak poradne :-). stavim se v utery ve fiatu,co mi na to reknou
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 21.12.2010, úte 16:26
Mám vepředu drážkované kotouče, na vnitřních stranách jsou drážky již skoro slítané... Předpokládám, že dále můžu jezdit a vyměnit je až se tloušťka kotouče zmenší... ?
GAME OVER
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 22.12.2010, stř 07:02
Lukyn píše:Mám vepředu drážkované kotouče, na vnitřních stranách jsou drážky již skoro slítané... Předpokládám, že dále můžu jezdit a vyměnit je až se tloušťka kotouče zmenší... ?
Je to normální jev, že se sjíždí vnitřní strana rychleji, vlivem toho že je s té strany pístek který vždy přitlačí destičku dříve než z vnější strany čelist. Takže neřešit :smt023
156SW 2.4JTDm 20V project
Toro
Příspěvek od Toro » 22.12.2010, stř 08:01
Kluci nenasel jsem vlakno xenony na starsi verzi ma nekdo?Nejde mi somostaveni a ani nevim jak to ma u te alfy poradne fungovat jeli to stejne jak u ostatnich automobilek po startu a po prohoupnuti by melo to svetlo reagovat jen mi to nic nedela proste zapnu svetla a xenon blikne a rozjasni dik za rady
Příspěvek od Kubas » 22.12.2010, stř 08:04
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 22.12.2010, stř 08:31
r-a-k: díkes :smt023
GAME OVER
Toro
Příspěvek od Toro » 22.12.2010, stř 09:27
Reseni je dat brzdy z GTA :-D
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 23.12.2010, čtv 22:18
Porno kára
Život jedné 156 z Rumunska :
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?f=32&t=4568
GAME OVER
Příspěvek od Ladis » 23.12.2010, čtv 22:57
Kam se hrabou vyžrané 159 na tuhle láňku Eleonor :smt007
Joe
Příspěvek od Joe » 24.12.2010, pát 01:50
Nevíte někdo něco o oleji (SELENIA WR 5W-30). Předchozí majitel z německa to lel do moji alfiny 2,4 JTDm. Uvažoval jsem, že tam koupím SELENIA WR 5W-40, ale na lístku u motoru je psaný 5w-30. Tak který tam mám teda dát? :shock: :roll:
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od speedy » 24.12.2010, pát 07:28
dej tam klidně to 5w-40. alespon posuneš použitelnost oleje při vyšších teplotách :wink:
Příspěvek od Franik » 24.12.2010, pát 12:45
Měl jsem to samé z němec 5W/30 dal jsem5W40 Selenia WR
Příspěvek od Ladis » 24.12.2010, pát 13:06
Jo jo skopčáci to tam lejou,taky jsem to měl.Na druhou stranu,když jsem procházel tu německou dokumentaci k vozu,tak tam ta 5W-30 byla předepsaná. 5W-40 bude motoru chutnat určitě víc :smt023
Joe
Příspěvek od Joe » 24.12.2010, pát 18:36
Ok díky. Objednám teda selenii wr 5w-40 :smt023
edas
Příspěvek od edas » 26.12.2010, ned 11:09
Joe píše:Ok díky. Objednám teda selenii wr 5w-40 :smt023
Kupoval jsem tady, včetně filtru Tutela:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1600
159
Joe
Příspěvek od Joe » 27.12.2010, pon 15:40
Chapi. Dneska jsem chtěl protočit motor na moji alfi, protože s ní v zimě nejezdím. Chytla bez problému po měsíčním stání. Akorát se dívám na přístrojovku a nezapl se mi vůbec ten displej palubního počítače. Myslím, že se zapíná i po otočení klíče, teď jsi nejsem jistý, ale po nastarování má přece ukazovat hodnoty a teď neukazuje nic. Nevím jestli to způsobilo že jsem vytahoval baterku. Nevíte někdo jak ten displej rozchodit? :???:
Příspěvek od Petr147 » 27.12.2010, pon 15:49
normálně, jestli mrzne, tak nemusí ukazovat, je to i v manuálu :)
Joe
Příspěvek od Joe » 27.12.2010, pon 15:53
To si děláš prdel ne ? :smt040
gutenmarek
Příspěvek od gutenmarek » 27.12.2010, pon 18:41
ahoj.nevím kam to napsat tak to cpu sem.Stalo se mi to,že na mé 156-tce 2,4 jtd začla svítit kontrolka vstřikování a zároveň běží naplno ventilátor motoru.auto dlouho žhaví a pak jak nastartuju(což proběhne hned) se motor vytočí tak na 1500 ot.pak,ale vše běží jak má bez problému.setkali jste se s tím někdo?díky za odpověď
Zpět na „156“
