startování JTDm po převrácení vozu
- Sgt.
Je možné beztrestně nastartovat 1,9 JTDm poté co bylo cca hodinu na střeše aniž bych poškodil motor?
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: startování JTDm po převrácení vozu
hlavní je zkontrolovat náplně, pokud tam bude všechno tak bych to nastartoval, minulý týden se to podařilo ségře taky, leželo to 3hod než přijela odtahovka, nechalo se to být, druhý den, dolil se olej, který vytekl nastartovalo, chvilku to hulilo a jinak motor bez známky poškození, jde o to jak rychle to ten dotičný vypnul
- Foli
sgt, zkontroluj hladinu oleje, chladící kapaliny atd a potom to klidně nastartuj. Ještě teda mrkni pod sedačku řidiče, jestli ti nevyletěla pojistka pro přívod paliva do motoru.
Copak se stalo, jsi s Alfičkou boural?
tak to teda PRRRR
než nastartuješ motor, tak s ním min. 2x do kola otoč ručně motorem, protže se stává, že olej proteče do spalovacího prostoru- proto to cendlerovy hulilo a měl štěstí, že toho tam nateklo málo.
pokud motorem jde protočit, tak jak už se to psalo, dolej kapaliny a startuj
- Sgt.
Vyválel sem to na rovině jenom pro to že sem hloupě vjel do sněhového jazyku.
tys vjel do sněhového jazyku a hodil jsi auto přes boudu??
Tak, tak. Ale ještě může být olej v turbu. Takže raději turbo dolů a zkontrolovat.Milano75 píše:tak to teda PRRRR
159
U toho turba by melo stacit odpojit vzduchovou hadici jestli neco vytece. S tim rucnim protocenim naprosto souhlas
do turba se dostane olej pouze přes pístní kroužky nebo skrz vodítka pootevřeným ventilem a to ještě přes sání musí protéct skrz intercooler a všelijak kroucený trubky nebo přes pístní kroužky či ventilové vodítko a pak přes otevřený ventyl do turbíny/výfuku
- Sgt.
Díky nechám to na mechanika až se vrátí z hor. Stačí mi to co už sem udělal.
- Foli
sgt tak držím palec, ať se to dá v pohodě do pořádku. Máš to hodně pokroucený?
mno když už jsi načal téma, tak by bylo za dosti učinění hodit jsem pár fotek
- Sgt.
fotky sem dal do karty: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&start=10
