startování JTDm po převrácení vozu
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 26.12.2010, ned 00:16
Je možné beztrestně nastartovat 1,9 JTDm poté co bylo cca hodinu na střeše aniž bych poškodil motor?
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: startování JTDm po převrácení vozu
Příspěvek od cendler » 26.12.2010, ned 00:59
hlavní je zkontrolovat náplně, pokud tam bude všechno tak bych to nastartoval, minulý týden se to podařilo ségře taky, leželo to 3hod než přijela odtahovka, nechalo se to být, druhý den, dolil se olej, který vytekl nastartovalo, chvilku to hulilo a jinak motor bez známky poškození, jde o to jak rychle to ten dotičný vypnul
Foli
Příspěvek od Foli » 26.12.2010, ned 09:12
sgt, zkontroluj hladinu oleje, chladící kapaliny atd a potom to klidně nastartuj. Ještě teda mrkni pod sedačku řidiče, jestli ti nevyletěla pojistka pro přívod paliva do motoru.
Copak se stalo, jsi s Alfičkou boural?
Příspěvek od Milano75 » 26.12.2010, ned 10:00
tak to teda PRRRR
než nastartuješ motor, tak s ním min. 2x do kola otoč ručně motorem, protže se stává, že olej proteče do spalovacího prostoru- proto to cendlerovy hulilo a měl štěstí, že toho tam nateklo málo.
pokud motorem jde protočit, tak jak už se to psalo, dolej kapaliny a startuj
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 26.12.2010, ned 10:03
Vyválel sem to na rovině jenom pro to že sem hloupě vjel do sněhového jazyku.
Příspěvek od Milano75 » 26.12.2010, ned 10:06
tys vjel do sněhového jazyku a hodil jsi auto přes boudu?? :shock:
edas
Příspěvek od edas » 26.12.2010, ned 10:24
Milano75 píše:tak to teda PRRRR
Tak, tak. Ale ještě může být olej v turbu. Takže raději turbo dolů a zkontrolovat.
159
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.12.2010, ned 18:49
U toho turba by melo stacit odpojit vzduchovou hadici jestli neco vytece. S tim rucnim protocenim naprosto souhlas :wink:
Příspěvek od Milano75 » 26.12.2010, ned 19:02
do turba se dostane olej pouze přes pístní kroužky nebo skrz vodítka pootevřeným ventilem a to ještě přes sání musí protéct skrz intercooler a všelijak kroucený trubky nebo přes pístní kroužky či ventilové vodítko a pak přes otevřený ventyl do turbíny/výfuku
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 26.12.2010, ned 19:31
Díky nechám to na mechanika až se vrátí z hor. Stačí mi to co už sem udělal.
Foli
Příspěvek od Foli » 26.12.2010, ned 21:51
sgt tak držím palec, ať se to dá v pohodě do pořádku. Máš to hodně pokroucený?
Příspěvek od Milano75 » 26.12.2010, ned 22:20
mno když už jsi načal téma, tak by bylo za dosti učinění hodit jsem pár fotek :wink:
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 26.12.2010, ned 23:21
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
