Klíček ke 156 a vše kolem
- kravitzUL
Zdravim..mám problém s DO centrálu..asi 2x mi nefachčil, ale centrál při použití klíče šel. Stačilo jen pootočit klíčem ve spínačce a pak se to rozchodilo(zkušenost ze starší 156)..ale teď už 3dny odemykám naklíč, protože DO nefunguje..stejně tak otvírání zadních dveří. Baterku jsem měnil a nic. Má někdo nějakou dobrou(levnou
) radu? Díky
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Když stiskneš tlačítko, rozsvítí se ta červená kontrolka na DO? Jestli ne, tak ti asi odešly mikrospínače v DO. Taky mě to na jedné dálce čeká.
Jestli máš druhou dálku, zlobí to stejně?
- kravitzUL
Dík ale já tam bohužel žádnou kontrolku nemám a na druhém klíči dálka není. Myslel jsem že se to zase rozchodí jako vždy, ale pořád nic
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
To se mi nezdá. Co vím, tak je na všech...kravitzUL píše:Dík ale já tam bohužel žádnou kontrolku nemám a na druhém klíči dálka není. Myslel jsem že se to zase rozchodí jako vždy, ale pořád nic
- kravitzUL
..jinak mje to klasika..vystřelovací klíč, spínač na centrál a další na zadní dveře kufru..ale dioda tu určitě není..rozdělám a uvidím..pod znakem Alfy, je šroubek..tak snad bude stačit ho povolit a nic jiného neurvu
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
- kravitzUL
Tak jsem celou situaci vyřešil, tam kde začala..byl jsem totiž v solárku na vertikálu a raděj jsem si dal klíče a vše dovnitř..(už několikrátm jsem tak udělal, solárko je zespodu otevřené, tak to vždy leželo mimo trubice) a od té doby centrál na dálku nefachčil nadobro..zkoušel jsem všechny varianty a postupy(vyměnil baterku,rozebral,vyčistil kontakty atd) a nic. Včera jsem si ty klíče dal znova do solárka a pěkně je vystavil..dojdu k autu..skusím dálkáč..a FUNGUJE..vše jak má i otvírání zadních dveří.. Takže pánové nebuďte jen technici, ale občas stačí přemýšlej jako blondýnacoyote píše:Tak na tomto klíči by rozhodně být měla. Ten klíč je velmi podobný tomu co mám na AR 147 né-li stejný a tam kontrolka je.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
- kravitzUL
tím samozřejmě nedoporučuju všem majitelům nefunkčních DO cen.. na návštěvu solárka
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
- pietro1981
Dálkový ovladač a vše kolem
zdravim, vie niekto, kde sa da objednat original surovy kluc (ten cerveny). Stary som totiz zlomil a nikde nemozem najst, kde ho objednat. Ostatne je funkcne, zamocnik vyrobi kluc a imobilizer s dialkovym iba prehodim do noveho.
Re: Dálkový ovladač a vše kolem
dotazu bylo založeno nové vlákno (sorry že byla zamčená "pomoc se založením nového vlákna", to byla nějaká chyba.... už je to odemčeno).
Přečti si tohle vlákno:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=2435
možná tam najdeš co potřebuješ.
Každopádně identické vlákno zakládám i pro 156 (a slučuju s vláknem jiným), ať když bude někdo něco potřebovat, má se kde ptát
jestli někdo tušíte, tak Pietrovi poraďte....
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
na podzim jsem byl ve fiatu v jičíně, kde jsem měl všetečný otázky týkající se svolávaček a podobnejch nesmyslů týkajicí se mýho stila. (a ještě sem přitom stačil objednat nějaký věci do motoru na AR GTV a hadici chlazení na 156 V6)
Mimochodem chlapík sedl za komp, vzal si ode mě VIN a zjistil mi o mým autě vše - datum prodeje ve švýcarsku, tamní servis, svolávačky, výbavu s jakou to šlo do showroomu, jméno a adresu 1 majitele...vše naprosto zdarma..
pak došlo na CODE karty a klíče..
stačí VIN a do 5 minut a za 1200,- máš kód imobilizéru co je na CODE kartě, na papíře (samotný CODE karty přijdou do týdne..)
to samý s chybějícíma klíčema.. prostě stačí VIN kód a doklady ža to auto je opravdu Tvoje a klíče ti udělaj jaký budeš chtít..
AR 159 SW TBI TI
A na kolik by vyšly nový klíče i s dálkáčem? Obě moje DO nefungují (dioda se rozsvítí).
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,8TS
- pietro1981
Tak dnes som volal do Fiatu v BA. Prvy pokus: zenska ma prepojila do skladu, ale tam nikto nebral telefon. Druhy pokus: zdvihol to chlapik, ktoreho som ocividne vyrusil pri rannej kavicke. Ten mi to dokazal zistit,ale potrebaval milion udajov o aute, kedze som to nemal, tak iba podla rocnika a typu motora, mi nasiel devat roznych druhov. ale to su kluce hotove aj s nakodovanim a cena 150-250€ Ked som mu povedal, ze ja potrebujem IBA surovy kluc, ze si vnutro prehodim zo stareho, ma presviedcal ze to nepojde. a stale rovnako neprijemnym tonom mi oznamoval, ze IBA kluc sa neda kupit
Takze som nic nevyriesil.
A este nieco. mam vyrobeny obycajny kluc. vybral som imobilizer zo toho zlomeneho. a nastartoval som. len som ten imobilizer polozil na spinacku, tam kde je to tlacitko na otocenie kluca do polohy na parkovacky-chapeme sa,ze??
Tak nechapem, preco by to nemalo fungovat v druhom original kluci, ako mi to ten trotl oznamoval
neumit nekdo pls letovat SMD soucastky? Upadlo mi v klicku tlacitko odemykani a potreboval bych sehnat novy a naletovat ho tam. Tlacitko si sezenu, ale na pajeni mam max. trafopajku a tou by to asi neslo . :-(
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
není problém, ale ty jsi z Brna, ne?
jj brno a okoli, ale cestuju po cele CR, neni problem liberecko, praha, ustecko, ostravsko, olomoucko . .
Klíček AR 156
Ahoj mám ještě tento klíček:
a mám problém asi jako všichni a to je že se mi rozpadá, je možný nějak vyměnit celý to plastový tělo i s vrškem?? Ono to totiž vypadá že ta kovová planžeta je v tom plastu natvrdo. Popřípadě kde bych to tělo mohl sehnat. Díky moc
Kód: Vybrat vše
http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/3305192478884040_1.jpga mám problém asi jako všichni a to je že se mi rozpadá, je možný nějak vyměnit celý to plastový tělo i s vrškem?? Ono to totiž vypadá že ta kovová planžeta je v tom plastu natvrdo. Popřípadě kde bych to tělo mohl sehnat. Díky moc
- pietro1981
Re: Klíček AR 156
HEj ta planzeta je v tom zalisovana. Ja som nevybruseny kluc hladal par dni po nete a nic. Ked pridem domov, skusim staru planzetu z kluca vybrusit, vlozit tam novu a skusim to zalepit nejakym sajrajtom. uvidim ci to bude drzat
Re: Klíček AR 156
No mě by teoretiky stačila jen ta druhá strana a hlavně te gumovej vršek se všemi mikrospínači a pérkypietro1981 píše:HEj ta planzeta je v tom zalisovana. Ja som nevybruseny kluc hladal par dni po nete a nic. Ked pridem domov, skusim staru planzetu z kluca vybrusit, vlozit tam novu a skusim to zalepit nejakym sajrajtom. uvidim ci to bude drzat
- pietro1981
Re: Klíček AR 156
Bohuzial surovy kluc ASI nejde kupit, ja som ho hladal snad vsade v ramci internetu a telefonu
Zdravim.
Mohli by ste mi nekdo poradit kde nechat udelat nahradni klic? Mam koupenou Alfu z bazaru a dostal sem k ni jen jeden. No a chtel bych mit jeste jeden nahradni. Muzete mi poradit kam se obratit??? skousel sem volat primo do autorizovanyho servisu a tam mi rekli ze za klic chcou 6 000,- a za CODEkartu 1 200,- da se nechat udelat jeste nekde jinde a nebo je tohle jediny reseni???
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
je to jediné řešení
No tak to mi nezbyde teda nic jinyho :-( :-) ale aspon budu mit nahradni :-)
