Klíček ke 156 a vše kolem
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 18.4.2008, pát 19:18
Zdravim..mám problém s DO centrálu..asi 2x mi nefachčil, ale centrál při použití klíče šel. Stačilo jen pootočit klíčem ve spínačce a pak se to rozchodilo(zkušenost ze starší 156)..ale teď už 3dny odemykám naklíč, protože DO nefunguje..stejně tak otvírání zadních dveří. Baterku jsem měnil a nic. Má někdo nějakou dobrou(levnou :-D ) radu? Díky
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Příspěvek od coyote » 20.4.2008, ned 21:21
Když stiskneš tlačítko, rozsvítí se ta červená kontrolka na DO? Jestli ne, tak ti asi odešly mikrospínače v DO. Taky mě to na jedné dálce čeká.
Jestli máš druhou dálku, zlobí to stejně?
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 20.4.2008, ned 22:13
Dík ale já tam bohužel žádnou kontrolku nemám a na druhém klíči dálka není. Myslel jsem že se to zase rozchodí jako vždy, ale pořád nic
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Příspěvek od coyote » 21.4.2008, pon 19:32
kravitzUL píše:Dík ale já tam bohužel žádnou kontrolku nemám a na druhém klíči dálka není. Myslel jsem že se to zase rozchodí jako vždy, ale pořád nic
To se mi nezdá. Co vím, tak je na všech...
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 22.4.2008, úte 17:39
..jinak mje to klasika..vystřelovací klíč, spínač na centrál a další na zadní dveře kufru..ale dioda tu určitě není..rozdělám a uvidím..pod znakem Alfy, je šroubek..tak snad bude stačit ho povolit a nic jiného neurvu
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Příspěvek od coyote » 22.4.2008, úte 19:59
Tak na tomto klíči by rozhodně být měla. Ten klíč je velmi podobný tomu co mám na AR 147 né-li stejný a tam kontrolka je.
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 8.5.2008, čtv 10:58
coyote píše:Tak na tomto klíči by rozhodně být měla. Ten klíč je velmi podobný tomu co mám na AR 147 né-li stejný a tam kontrolka je.
Tak jsem celou situaci vyřešil, tam kde začala..byl jsem totiž v solárku na vertikálu a raděj jsem si dal klíče a vše dovnitř..(už několikrátm jsem tak udělal, solárko je zespodu otevřené, tak to vždy leželo mimo trubice) a od té doby centrál na dálku nefachčil nadobro..zkoušel jsem všechny varianty a postupy(vyměnil baterku,rozebral,vyčistil kontakty atd) a nic. Včera jsem si ty klíče dal znova do solárka a pěkně je vystavil..dojdu k autu..skusím dálkáč..a FUNGUJE..vše jak má i otvírání zadních dveří.. Takže pánové nebuďte jen technici, ale občas stačí přemýšlej jako blondýna :smt026
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Příspěvek od Richie » 9.5.2008, pát 07:56
:D tak to je teda dobre :D :smt040
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 12.5.2008, pon 21:22
tím samozřejmě nedoporučuju všem majitelům nefunkčních DO cen.. na návštěvu solárka :-D
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
pietro1981
Dálkový ovladač a vše kolem
Příspěvek od pietro1981 » 28.12.2010, úte 17:27
zdravim, vie niekto, kde sa da objednat original surovy kluc (ten cerveny). Stary som totiz zlomil a nikde nemozem najst, kde ho objednat. Ostatne je funkcne, zamocnik vyrobi kluc a imobilizer s dialkovym iba prehodim do noveho. :diky
Re: Dálkový ovladač a vše kolem
Příspěvek od Kubas » 29.12.2010, stř 09:46
dotazu bylo založeno nové vlákno (sorry že byla zamčená "pomoc se založením nového vlákna", to byla nějaká chyba.... už je to odemčeno).
Přečti si tohle vlákno:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=2435
možná tam najdeš co potřebuješ.
Každopádně identické vlákno zakládám i pro 156 (a slučuju s vláknem jiným), ať když bude někdo něco potřebovat, má se kde ptát :wink:
jestli někdo tušíte, tak Pietrovi poraďte....
hno3
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
Příspěvek od hno3 » 29.12.2010, stř 11:18
na podzim jsem byl ve fiatu v jičíně, kde jsem měl všetečný otázky týkající se svolávaček a podobnejch nesmyslů týkajicí se mýho stila. (a ještě sem přitom stačil objednat nějaký věci do motoru na AR GTV a hadici chlazení na 156 V6)
Mimochodem chlapík sedl za komp, vzal si ode mě VIN a zjistil mi o mým autě vše - datum prodeje ve švýcarsku, tamní servis, svolávačky, výbavu s jakou to šlo do showroomu, jméno a adresu 1 majitele...vše naprosto zdarma..
pak došlo na CODE karty a klíče..
stačí VIN a do 5 minut a za 1200,- máš kód imobilizéru co je na CODE kartě, na papíře (samotný CODE karty přijdou do týdne..)
to samý s chybějícíma klíčema.. prostě stačí VIN kód a doklady ža to auto je opravdu Tvoje a klíče ti udělaj jaký budeš chtít..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
lukasino
Příspěvek od lukasino » 5.1.2011, stř 05:18
A na kolik by vyšly nový klíče i s dálkáčem? Obě moje DO nefungují (dioda se rozsvítí).
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,8TS
pietro1981
Příspěvek od pietro1981 » 5.1.2011, stř 16:24
Tak dnes som volal do Fiatu v BA. Prvy pokus: zenska ma prepojila do skladu, ale tam nikto nebral telefon. Druhy pokus: zdvihol to chlapik, ktoreho som ocividne vyrusil pri rannej kavicke. Ten mi to dokazal zistit,ale potrebaval milion udajov o aute, kedze som to nemal, tak iba podla rocnika a typu motora, mi nasiel devat roznych druhov. ale to su kluce hotove aj s nakodovanim a cena 150-250€ Ked som mu povedal, ze ja potrebujem IBA surovy kluc, ze si vnutro prehodim zo stareho, ma presviedcal ze to nepojde. a stale rovnako neprijemnym tonom mi oznamoval, ze IBA kluc sa neda kupit :smt021 Takze som nic nevyriesil.
A este nieco. mam vyrobeny obycajny kluc. vybral som imobilizer zo toho zlomeneho. a nastartoval som. len som ten imobilizer polozil na spinacku, tam kde je to tlacitko na otocenie kluca do polohy na parkovacky-chapeme sa,ze?? :roll: Tak nechapem, preco by to nemalo fungovat v druhom original kluci, ako mi to ten trotl oznamoval :smt075
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 15.1.2011, sob 22:44
neumit nekdo pls letovat SMD soucastky? Upadlo mi v klicku tlacitko odemykani a potreboval bych sehnat novy a naletovat ho tam. Tlacitko si sezenu, ale na pajeni mam max. trafopajku a tou by to asi neslo . :-( *varim varim
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Příspěvek od Petr147 » 15.1.2011, sob 22:51
není problém, ale ty jsi z Brna, ne? :)
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 15.1.2011, sob 22:59
jj brno a okoli, ale cestuju po cele CR, neni problem liberecko, praha, ustecko, ostravsko, olomoucko . .
Příspěvek od Petr147 » 15.1.2011, sob 23:04
sz :)
Kottri
Klíček AR 156
Příspěvek od Kottri » 16.2.2011, stř 16:26
Ahoj mám ještě tento klíček:
Kód: Vybrat vše
http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/3305192478884040_1.jpg
a mám problém asi jako všichni a to je že se mi rozpadá, je možný nějak vyměnit celý to plastový tělo i s vrškem?? Ono to totiž vypadá že ta kovová planžeta je v tom plastu natvrdo. Popřípadě kde bych to tělo mohl sehnat. Díky moc
pietro1981
Re: Klíček AR 156
Příspěvek od pietro1981 » 18.2.2011, pát 17:44
HEj ta planzeta je v tom zalisovana. Ja som nevybruseny kluc hladal par dni po nete a nic. Ked pridem domov, skusim staru planzetu z kluca vybrusit, vlozit tam novu a skusim to zalepit nejakym sajrajtom. uvidim ci to bude drzat :-k
Kottri
Re: Klíček AR 156
Příspěvek od Kottri » 19.2.2011, sob 13:10
pietro1981 píše:HEj ta planzeta je v tom zalisovana. Ja som nevybruseny kluc hladal par dni po nete a nic. Ked pridem domov, skusim staru planzetu z kluca vybrusit, vlozit tam novu a skusim to zalepit nejakym sajrajtom. uvidim ci to bude drzat :-k
No mě by teoretiky stačila jen ta druhá strana a hlavně te gumovej vršek se všemi mikrospínači a pérky
pietro1981
Re: Klíček AR 156
Příspěvek od pietro1981 » 22.2.2011, úte 17:48
Bohuzial surovy kluc ASI nejde kupit, ja som ho hladal snad vsade v ramci internetu a telefonu :cry:
smigis
Příspěvek od smigis » 17.1.2012, úte 23:17
Zdravim.
Mohli by ste mi nekdo poradit kde nechat udelat nahradni klic? Mam koupenou Alfu z bazaru a dostal sem k ni jen jeden. No a chtel bych mit jeste jeden nahradni. Muzete mi poradit kam se obratit??? skousel sem volat primo do autorizovanyho servisu a tam mi rekli ze za klic chcou 6 000,- a za CODEkartu 1 200,- da se nechat udelat jeste nekde jinde a nebo je tohle jediny reseni???
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Příspěvek od tuta146 » 18.1.2012, stř 13:29
je to jediné řešení :wink:
smigis
Příspěvek od smigis » 18.1.2012, stř 15:13
No tak to mi nezbyde teda nic jinyho :-( :-) ale aspon budu mit nahradni :-)
Zpět na „156“
