Domontovanie ASR
Re: Domontovanie ASR
nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
Alfa 166 2,4jtd
Jo, na volant jsem zapoměl, pradva.
Roman050 píše:nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
ASR /TCS/ sa montovalo aj do starších 166 ako 2001 . Ja mam 2,4 r.v 9/ 2000 100kw a mam aj TCS ale auto je dovoz nemecko mam aj prihrievač motora.
kamos ma tiez r.v.2000 kupovane na SK ...nejaky predseda druzstva to mal ...ma tam ASR a super sound s DSP ...za priplatok to zrejme nebol problem...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
Ta je treba len k VDC nie???
- zde.
Myslim že ASR, pokud je to to samé jako jsme měli v Oplu (přibržďuje prohrabující se kolo), nemá moc význam. Vždy jsme vyjeli stejně vysoko jen s tím rozdílem že bez něho se auto zahrabalo a s ním udusilo. A při vyjíždění z parkoviště se dá našvindlovat lehkým přišlápnutím brzdy.
volanto vu tič na to lebo tam je snimač natočenia volantumaximus píše:Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
Alfa 166 2,4jtd
Aha... tak ďakujem všetkým za rady...
Vyzerá to tak, že by prestavba nebola najjednoduchšia a tak sa najskôr naučím citlivejšie zaobchádzať s pedálmi a bude to
Ešte raz ďakujem všetkým
ASR je dobrá věc, mam ho i včetně stabilizace podvozku která dovede vyřešit hodně ošklivý situace
. Kopec na sněhu pokud vypnu asr nemam šanci vyjet, pokud je v činnosti tak je to bez potíží....
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Kde moze byt problem ked neviem zapnut asr? Tlacitko tam je ale kontrolka sa nerozsvieti ak stlacim off a samozrejme nereaguje na prekluz no abs ide
Můžeš tam mít klidně jednotku bez ASR, protože ji někdo vyndal a dal tam obyčejnou. Tak to mám třeba já. Když se koukneš na samotnou ABS pumpu shora, tak u verze s ASR je napsáno nahoře mezi trubičkami "ASR" nebo "TCS"
Na to sa pozrem... Bolo by to realne lebo aj budiky tam uz niekto menil, divne je ze su v KM a display je v miloch ta ze uz asi nejaky kutil
Čus kluci. Někdy se mi za jízdy rozsvícuje ta to kontrolka a tak též se rozsvícuje kontrolka na tlačítku asr ( nereaguje na on, off.) po vipnuti a zapnutí motoru kontrolka zmizne. O jakou závadu se jedna?
mně to dělala slabá baterka. po prvním startu a po zatočení doleva,se kontrolka rozsvítila. Dal jsem novou baterku a je klid.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Baterku mám dobrou, tím to nebude, to bude nějakej snímač které začíná blbnout asi, muslim si že diagnostika něco napoví, doufám že nějakej alfista z Jihlavy se najde. Diky
