jednotka centralu
Yboris1
jednotka centralu
Příspěvek od Yboris1 » 27.4.2010, úte 19:43
nevyte nekdo kde se nachazi jednotka centralu chtel jsem ji vymenit ale nemuzu ji najit odemkne naspatek uz nezamkne
Oooneil
Re: jednotka centralu
Příspěvek od Oooneil » 27.4.2010, úte 20:37
Yboris1 píše:nevyte nekdo kde se nachazi jednotka centralu chtel jsem ji vymenit ale nemuzu ji najit odemkne naspatek uz nezamkne
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... A1l#p90133
EX-Alfa Romeo 166 3.0 V6 r.v. 00
BMW 630i r.v. 06
Yboris1
Příspěvek od Yboris1 » 28.4.2010, stř 20:43
dekuji za napovedu a pomoc v sobotu se pokladam na problem urcite dam vedet
Oooneil
Příspěvek od Oooneil » 28.4.2010, stř 20:54
Yboris1 píše:dekuji za napovedu a pomoc v sobotu se pokladam na problem urcite dam vedet
Co přesně ti to dělá? Mě to odemykalo a zamykalo kdy chtělo... Stačilo vyndat vysušit a utěsnit jako většině lidí mi tam tekla kapalina z topení nebo klimy nebo co to nad tim vede... :smt023
BMW 630i r.v. 06
Příspěvek od coyote » 28.4.2010, stř 23:32
Řešil jsem to u kámoše. Vyčistit nutně nemusí pomoci. Bývají i vyžrané cestičky na tišťáku.
Yboris1
Příspěvek od Yboris1 » 29.4.2010, čtv 21:52
dvere u vodica nezamknu a neodomknu ostatne nezamknu pouze odemknu zitra to budu delat skontroluji i ten radiator po konzultaci v servisu mi bolo zdelene ze na 90 procent je vzamku ridice nefunkcni elektromotor tak sa uvidi samovolne to ale neskace kazdopadne dam vedet a pripadne popisem postup
Yboris1
Příspěvek od Yboris1 » 8.6.2010, úte 21:04
takze jednotka cent vyresena vte zlute krabicke pod ics ktora je tu vyfotena vo viacerich prispevkoch je mimo ine par spinanych rele a jedno je nefunkcne po zdeleni ceny v servise ma malem omyli tak som tamnapojil central nasich polskych susedov v cene 440 kc a pridal odemikani kufru opravu zamku nebudem rozoberat je tu v imom prispevku popisana a nafotena fantasticky keby ste nekdo chcel zapojenie mojej jednotky napiste si mozem popisat musi byt univerzalna na -ale i + modulaci pokut temu neholdujete zverte zapojenie autoelektrikarovy zapotil som sa solidne lez to klapalo :smt068 :smt033
Yboris1
Příspěvek od Yboris1 » 8.6.2010, úte 21:05
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 10.12.2010, pát 13:15
Yboris1 píše:takze jednotka cent vyresena vte zlute krabicke pod ics ktora je tu vyfotena vo viacerich prispevkoch je mimo ine par spinanych rele a jedno je nefunkcne po zdeleni ceny v servise ma malem omyli tak som tamnapojil central nasich polskych susedov v cene 440 kc a pridal odemikani kufru opravu zamku nebudem rozoberat je tu v imom prispevku popisana a nafotena fantasticky keby ste nekdo chcel zapojenie mojej jednotky napiste si mozem popisat musi byt univerzalna na -ale i + modulaci pokut temu neholdujete zverte zapojenie autoelektrikarovy zapotil som sa solidne lez to klapalo :smt068 :smt033
Zdravim ta mna by to zaujmalo chystam sa na to iste,,,, :D
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
Yboris
Příspěvek od Yboris » 10.12.2010, pát 21:18
Cez vyked to nadatluju k teme palubovka
Yboris
Příspěvek od Yboris » 11.12.2010, sob 12:58
univerzalni dalkove ovladani s vystřelovacim kličem thuder ccl 002 cena 440kč
zakoupeno na internetovem obchodu longway czech s.r.o
tel 511119730 Blanenská 1901 areal Tos kuřím.
zapojeni kablu bude vždy 1 na jednotke centralu a potom 1 v puvodnem zapojení žluteho relatka pod ics kde to najdete si nalistujete na internetovych strankach alfisti včetne toho jak se k nemu dostanete
1)černy ,oranžovy,černy ,oranžovy 1)černy minus pol
2)červeny,žluty,černo žluty 2) červeny plus pol
3)bíli 3)šedo zeleny
4)bílo černy 4)žluto černy
5)ružovy 5) napojeny na prodloužení z tlačitka otevirani kufru v kastliku poalubovky
jsou tam dva musite najit mezi nimi vyvot do kufru
6)dva ks hnede 6)zelene rele vedle toho žluteho ktere sme odstranili rele zachovat připojit na dva modre kable
7)červeno černy 7)zelene rele dva hnede kable
zapojeno musi byt všech 13 kablu nove řidici jednotky přeju zdar při zapojovani .
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 28.12.2010, úte 10:05
Zdravim tak podla zapojenia ide o pozitivne a negativne ovladanie zamkov,
cize tomuto rozumiem,,,
Ale tomuto nie ,ide o to ze zo zltej kont. jednotky stareho centralu ide ovladanie na vnutorne osvetlenie (spinane dva zelene)
ked ich odpojim nebude to spinat nie?,,
a toto by mal byt plus na odomykanie kufra,,,
pripojenie rele smerovky
rele pod ics
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 28.12.2010, úte 11:54
Po vymene uni. RJ centralu,novym dialkovym ovladacom neotvorim kufor.Vraj sa to neda zapojit :???:
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 28.12.2010, úte 12:31
kaso1 píše:Po vymene uni. RJ centralu,novym dialkovym ovladacom neotvorim kufor.Vraj sa to neda zapojit :???:
Pocuj,,
ty si nechal aj staru RJ a novu si pripojil len paralerne na nu??,, cize ide akoby obe?,
chcem to dat tento tyzden dokopy, to otvaranie kufra tu popisal YBORIS ale tiez mi to niako nesedi,,musim este prestudovat schemy ,,je to dost poprepajane,,,,
Zhrniem
A)mozem nechat obidve RJ centralu zapojene spolecne ?, :-k
B)to zapojenie otvarania kufra mi nie je jasne :cry:
DIK,,,
maximus
Příspěvek od maximus » 28.12.2010, úte 15:02
Ja som otvaranie kufra napojil na výstup aux noveho centralu (jeden kábel +12V). Tento výstup zopína na 1 sekundu. Napojil som ho na jeden z káblov čo idú z vypínača na otváranie kufra v priehradke pred spolujazdcom...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Yboris
Příspěvek od Yboris » 28.12.2010, úte 17:01
Ruzovy kabel treba natianut samostatne do kastliku na kabel otvarania kufru je to minusove ovladani ked skrknete jednim z tych 2 kablu na tlacitku o kostru auta tak jeden nic to je privod dotlacitka a druhy vam otvori kufer Zlte rele som odstranil miesto neho je nova jednotka druhu cast v kufru som nechal uz nema na nic vliv iba po stlaceni na klicoch vam zablikaju smerovky nic vyc zelene rele je ovldanie smeroviek tak je to pripojene aj nan aby to fachcilo jak original sede rele je osvetlenie kabiny nesahat BOD 7 cerveno cierny cize plusove avladanie kufru je zapojeny nazelene rele smerov 2 hnede kab preto aby to taky bliklo pri otvaraniu kuf pozor nektere jednotky maju cacovy spinac ovl kuf a dalkove treba drzat 15 sek lez sa uraci vyslat sygnal vyz navod k rid jed ZE zeleneho rele nic neodpojovat len dopripojit
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 28.12.2010, úte 18:12
Chápu to tak, že máš i novej klíč do zapalování, jak jsi vyřešil imobilizer, abys nemusel tahat dva klíče......
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Yboris
Příspěvek od Yboris » 28.12.2010, úte 19:30
Novy klic nemam z duvodu imobilizeru takze novy ovladac mam na kotulke spolu z starym klicem ono to ide prendat aj miesto ta vraj je ale na moje elektrotechnicke schopnosti uz prilis bojim sa ze by som neco posral keby som v tem vrtal som rad ze to ide riadim sa heslom ked chces moc nakonec mas prd
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 28.12.2010, úte 20:19
Ano mam povodnu aj novu RJ centralu zapojenu paralerne.Privodne kable do povodnej RJ boli odblankovane a knim naletovane kable k novej RJ.Zapojeme su obidve.Kufor otvaram iba tlacitkom v kasliku.Dialkove vyzera vcelku luxusne, je pochromovane.Zatial sa nesucha :smt033
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 29.12.2010, stř 08:24
Zdravim posledna vec :smt046 ,
to: YBORIS
Takze ti nemas pripojene tie dva hnede z povodnej RJ, cize vnutorne osvetlenie sa ti rozsvieti az po otvoreni dveri fyzicky, nie cez DO noveho centralu, preto rozmyslam ze necham tu povodnu RJ lebo je dobra ,mne nejde DO v kluci,,
a este ten nestastny kufor
"cerveno cierny cize plusove avladanie kufru je zapojeny nazelene rele smerov 2 hnede kab preto aby to taky bliklo pri otvaraniu kuf"
nemyslis to pripojenie na hnede z novej RJ?, kedze tie riadia smerovky,, tie hnede na zelenom rele mi niako nesedia,, cize hnede z novej RJ+cerveno/cierny pripojit na dva modre zeleneho rele :-k ?
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.12.2010, stř 12:54
Ano bez vnutorneho osvetlenia tie dva zelene ktore popisujes ja nemam mam 2 ts je mozne ze kabelaz sa lisi podla vybavy alebo motorizace pokial to nepujde do skratu nevidim duvod proc eprinpojit 3 KABLE 2 HNEDE ACERVENO CIERNY SU NA ZELENOM RELE TAK JAK SOM POPISAL Teraz som si to overoval na aute do zlteho rele nemam 2 zelene kable preto som pripajal cez zelene rele u mne otvara kufr minus pol
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 31.12.2010, pát 09:08
tak vyriesene,,toto mi dost pomohlo a k tomu DTE resp. Elern,,
navod pre buducich kutilov
Vsetkym zainteresovanym DIK
:pivko :pivko
Yboris
Příspěvek od Yboris » 31.12.2010, pát 14:47
Gratuluji udelal si to krasne
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 10.1.2011, pon 08:14
Zdravim vas,,
Tajkze ako som zistil pri tomto zapojeni sa musi odstranit RJ povodneho centralu(ZLTA)"pretoze paralerne to nefunguje" co prinasa mensie problemy najsor som si myslel ze to odnesie len interierove osvetlenie ale nie,,, samozrejme to ma vliv na kontrolu otvorenych dveri a s tym spojene ochranne funkcie centralu,,,cize zhrniem,,,
Ked necham otvorene jedny z dveri central na DO normalne zavie vsetky okrem tych otvorenych a nic sa nedeje(ako u povodnej opetovne vyslanie otvaracieho signalu) a tak isto nejde odomykat klucom vsetky dvere cize otvorim iba tie ktore odomykam,,,,
toto som si teraz po dokladnom prestudovani schemy uvedomil otazka je co sa s tym da urobyt,,,
:-k
najlepsie by bolo zapojenie oboch RJ aby mi fungovalo ako DO tak aj kluc,,,
tu je schema mojho centralu(povodneho)
prosim o rady [-o<
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 13.1.2011, čtv 20:58
Takze po pomoci kamosa autoelektrikara, sa nam podarilo odhalit spravne zapojenie oboch RJ,
funguje to OK, takze tu je updated
Zpět na „166“
