Debimetr - váha vzduchu
Vaha vzduchu 159JTD 110Kw
Zdravim vsechny,
odesla mi vaha vzduchu, ackoliv to v mem pripade prikladam tomu, ze jsem auto koupil se znacne poskozenym filtrboxem, kde vzduch mohl byt nasavan kolem filtru a tak znecistit a poskodit vahu, chtel bych se zeptat na vasi zkusenost s zivotnosti vahy.
Mam najeto 114.000km a mam moznost koupit jetou Vahu z auta s podobnym najezdem km za priznivou cenu s porovnanim ceny vahy nove. Ale zas to neni tak dobra cena, abych ji koupil a za 5.000km kupoval novou.
Muzete mi dat vedet kolik mate najeto a jestli uz jste vahu museli menit?
Podle toho, ze jsem nenasel zadne tema o vaze vzduchu ke 159, predpokladam, ze jezdite vsichni s puvodnima.
Diky moc za odpovedi.
Zdravi, Oskar.
Zdravi, Oskar.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Debimetr - váha vzduchu
příspěvek přesunut ze sekce 159 sem. Jen pro pořádek: věci týkající se motorů se prostě řeší v sekci JTD (JTDm 110kW jde napříč modely, je nesmysl ho řešit v sekci 159)
Edit: doma Jtdm 110kW zatím 70tkm na původní váhu
pak JTD 85kW 250tkm na původní váhu
Stejná motorizace 159 z 11/2007 najeto 105.000 km a váha původní.
- Sgt.
Stejná motorizace 104 a v pohodě.
Jak je to s tím čištěním? Nevím jestli mám špatnou váhu. Do jara zprovozňuju tu moji 2,4 20v jtdm a jak jsem jel z německa po koupi, tak mi nahlásil palubák chybu se vstřikováním paliva. Najednou alfa ztratila výkon. Občas ale zabrala a jela OK. Někdy když jsem jel do mírného kopce jsem musel podřazovat, protože netáhla. Chci se tedy zeptat když ji preventivně dám tak na hoďku do isopropylalkoholu zda nic nezkazím. Před týdnem jsem totiž měnil vzduchový filtr a byl celý černý a už se sypal a sem tam nějaká díra. Tudíž si myslím že by bylo dobré tu váhu vyčistit, protože dostala dost zabrat. V únoru vytáhnu palivové čerpadlo očistím sítko a vysaju starou naftu a vyměním filtr.
ex Škoda felicie 1,3
Zdar. Já když jsem ji čistil tak to pomohlo ale jen na chvíli cca měsíc nakonec jsem měl objednanou novou bohužel ke koupi a montáži nedošlo. A co si pamatuju tak komusi kvůli čistění odešla. Musíš být velmi opatrný já ji asi na hodinu namočil a pak ji jemným štětečkem otíral a přitom namáčel aby se s toho ten nános smyl. Na jednu stranu nic tím nezkazíš pokud už funguje špatně jen but připravený na koupi nové kdyby něco.
A když ji jen do toho propylalkoholu namočím, tak by se zas tak moc nemuselo stát ne. Na štěteček to moc nevidím.
Já měl takoví s dlouhýma a velmi měkkýma štětinkama.čistíval jsem s ním i laser na věži.
No problém u mě byl že ten sajrajt z té váhy nechtěl pustit pouhým namočením. Ani když jsem na něj pak ten isopropilalkohol stříkal. Až jsem to pošůlal štětečkem. Ale šak vyzkoušíš a uvidíš ne. Myslím si však že dřív nebo později stejně bude potřeba koupit novou. Jen mě bere hrůza když jsi psal o stravu svého filtru. Mám doma alfu s I asi 14 dnů tak se začínám bát jak bude vypadat můj filtr.
No radši na něj koukni. Ještě že ten filtr měl na vnitřní straně ten plech, jinak myslím že by ho turbo spolklo jak nic.
Bohuzel problem u novych aut je, ze ta vaha nejde rozebrat = to cidlo nejde vyndat a nedostanes se k nemu, takze u 159 maximalne nechat vymachat v necem a vyfoukat.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Tak dneska jsem ji čistil. Namočuil jsem ji na hodinu do isopropylalkoholu. po hodině vytáhnu a to čidlo bylo stejně černé jak jsem ho tam dal. Tak jsem lapl čistou hadru něco jak semiš a namočil do isopropylalkoholu a smotal ji a tou ruličkou jsem to čidlo velmi lehce utřel, tak uvidím zda to váha přežila.
Zítra jedu pro naftu, protože jsem dneska vycuc tu starou protože alfa stála nějakou dobu, než jsem ji koupil a teď čeká na jaro.
Jak bude nafta startnu ji, protože jsem měnil vzducháč a palivový filtr a tu váhu asi jen na volnoběh nepoznám zda je ok, takže spíš až ji přihlásím tak napíšu zda to přežila.
Jen informačně za kolik kupujete tu bosch (mám 2,4 jtdm 20v). Díval jsem se v kelly a je za 4500 s 15% slevou. Víte i o jiných osvědčených obchodech kde jde sehnat levněji?
Neví někdo kolik by měl být max. průtok u váhy vzduchu v mg/str u JTDm 110 kw?
Na max kasli,ten je nepodstatny. Viac-menej. Hlavne aby nebola vyrazne pod poziadavkom.
To neni, mě to zajimalo
Poněvadž někdo tvrdí kolem 1200 a někdo max 820 atd.
Max poziadavok pri plnom plyne je 1200. Cca 750 v nudzovom rezime-nahradna hodnota.
Zvláštní, GTA má asi 800 a po úpravě Autdelta na 3.7 asi 850 max. Divný ne?
Neporovnavaj jabka s hruskami..
No nevím, já jen, že pokud se nemýlím, jak píšeš, požadovaný maximální průtok (množství vzduchu) je jak říkáš 1200 mg/str u JTDm. Já mám třeba z grafu při plném plynu a otáčkách vyčteno max. 850 mg/str. Požadovaný je ve stejnou chvíli asi 845 mg/str. Takže vše sedí. U kamaráda bylo naměřeno 780mg/str. Ani jednomu z nás nepadá auto do nouzového režimu, není načtena žádná chyba, tlak turba, na liště, vzduch, všechno sedí a auta jezdí normálně. Proto mě to zajímá. Odkud víš ty o 1200 mg/str, měřil jsi to? GTA jsem taky měřil, proto to sem píšu. Nemluvím a nechci údaje typu jedna paní povídala...
Len si to ujasnime. Meras to v zatazi. Cize zaradena 4 a plny od cca 1900?Já mám třeba z grafu při plném plynu a otáčkách vyčteno max. 850 mg/str.
Zatial kazde JTD co som meral malo poziadavok 1200.Skutocny cca 800 ked bola spatna vaha a 1050-1150 pri dobrej.
Je mozne,ze na JTDm je poziadavok iny,ale moc sa mi to nezda. Poziadavok 850 maju koncerny,vsetky.
A GTA je atmosfera.Nemozes cakat,ze tam bude prietok ako na TD...
To s GTA chapu, ze to nelze porovnavat, psal jsem to jen pro zajimavost, ze jsem cekal taky vic a nic. No, zkousel jsem to na 3, do kopce v Modranech. Od 1500 do 4200 ot/min, plny.
Tak jsem došel k závěru, u JTDm 110 Kw bez DPF je max kolem 800 mg/s. Ověřeno u dalších dvou GT JTDm.
Nazdar bazar,
mam tady vypis vahy, nevim, jestli jsem to udelal dobre, delal jsem to poprve, nechapu pro je tam pak teoreticke mnozstvi 1200, myslite, ze je vaha KO? nemam s tim zkusenosti, diky
(mereno pres fiat ecuscan, jizda na 3. prevodovy stupen)
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
- yan.ko
Pridej k tomu realny tlak turba a reknu ti jestli je to ok, nebo ne.
Alfa Romeo Perfection
Teoreticke je poziadavok. To chce jednotka,respektive to by mala vaha davat.
