2,4JTD nestartuje, zhavicky nove
Merregon
Příspěvek od Merregon » 8.1.2011, sob 14:20
zdravim alfisti, vymenil jsem zhavicky a jak je kolem -10 tak toci toci a nenaskoci .. ale kdyz je kolem 0 a chytne tak mi pak blika zhaveni, tak jsem byl na diagnostice a napsalo to spatny predzapal .. nevite nekdo co by to mohlo byt ?? kdyz prilozim k sani horko-vzdusnou pistoli tak to normalne chytne, ale jinak ne ..
AR 156SW 2.4 JTD 2000
karol
Re: 2,4JTD nestartuje, zhavicky nove
Příspěvek od karol » 8.1.2011, sob 14:52
skontroluj ak mozes ci ti ide prud do zhavicov, ak nie tak asi zhaviace rele alebo kontakty.
alfa romeo 156 2,4 JTD 100KW -uprava posledne meranie 186ps 406Nm, odvtedy este nemerane
alfa romeo 145 2,0 T.S. 114kW Qudrifoglio - v priprave na sezonu pretekov do vrchu 2011
Příspěvek od cendler » 8.1.2011, sob 21:53
nezapoměl jsi je ukostřit?
Merregon
Příspěvek od Merregon » 10.4.2011, ned 17:51
cendler píše:nezapoměl jsi je ukostřit?
svicky jsou ukostrene pres hlavu valcu, takze ukostrene bych rekl ze jsou :-D
Alfik
Příspěvek od Alfik » 12.4.2011, úte 23:10
Merregon píše:zdravim alfisti, vymenil jsem zhavicky a jak je kolem -10 tak toci toci a nenaskoci .. ale kdyz je kolem 0 a chytne tak mi pak blika zhaveni, tak jsem byl na diagnostice a napsalo to spatny predzapal .. nevite nekdo co by to mohlo byt ?? kdyz prilozim k sani horko-vzdusnou pistoli tak to normalne chytne, ale jinak ne ..
Jaka to bola diag?
Spatny predzapal na JTD je nejaka blbost? Ked tak predvstrek...
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 14.4.2011, čtv 11:09
A relé na žhavení ti spíná? :)
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
exiter
Příspěvek od exiter » 16.8.2011, úte 18:14
Zdravim mam problem s 2,4JTD nejde nastartovat-motor toci ale nechytne
Diag pise snimac otacek: vymenil jsem cidlo na klice za nove a stale stejne nejde nastartovat.
Jelikoz se to cidlo na vacce dost blbe vyndava tak jsem to promeroval na osci a hodnoty dava.
Jeste kdyz mam odpojeny konektor od cidla vacky tak tam ta chyba je,kdyz odpojim obe cidla tak chybu to nevypise.
nemel by nekdo nejaky napad nebo obdobny pripad.
Popr schema k RJ
Jo jeste tam obcas problikla kontrolka klicku s chybou immo, ale ted to tu chybu imma nepise
Diky moc
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
