2,4JTD nestartuje, zhavicky nove
zdravim alfisti, vymenil jsem zhavicky a jak je kolem -10 tak toci toci a nenaskoci .. ale kdyz je kolem 0 a chytne tak mi pak blika zhaveni, tak jsem byl na diagnostice a napsalo to spatny predzapal .. nevite nekdo co by to mohlo byt ?? kdyz prilozim k sani horko-vzdusnou pistoli tak to normalne chytne, ale jinak ne ..
AR 156SW 2.4 JTD 2000
Re: 2,4JTD nestartuje, zhavicky nove
skontroluj ak mozes ci ti ide prud do zhavicov, ak nie tak asi zhaviace rele alebo kontakty.
alfa romeo 156 2,4 JTD 100KW -uprava posledne meranie 186ps 406Nm, odvtedy este nemerane
alfa romeo 145 2,0 T.S. 114kW Qudrifoglio - v priprave na sezonu pretekov do vrchu 2011
- cendler
nezapoměl jsi je ukostřit?
svicky jsou ukostrene pres hlavu valcu, takze ukostrene bych rekl ze jsoucendler píše:nezapoměl jsi je ukostřit?
Jaka to bola diag?Merregon píše:zdravim alfisti, vymenil jsem zhavicky a jak je kolem -10 tak toci toci a nenaskoci .. ale kdyz je kolem 0 a chytne tak mi pak blika zhaveni, tak jsem byl na diagnostice a napsalo to spatny predzapal .. nevite nekdo co by to mohlo byt ?? kdyz prilozim k sani horko-vzdusnou pistoli tak to normalne chytne, ale jinak ne ..
Spatny predzapal na JTD je nejaka blbost? Ked tak predvstrek...
- vavrusam
A relé na žhavení ti spíná?
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Zdravim mam problem s 2,4JTD nejde nastartovat-motor toci ale nechytne
Diag pise snimac otacek: vymenil jsem cidlo na klice za nove a stale stejne nejde nastartovat.
Jelikoz se to cidlo na vacce dost blbe vyndava tak jsem to promeroval na osci a hodnoty dava.
Jeste kdyz mam odpojeny konektor od cidla vacky tak tam ta chyba je,kdyz odpojim obe cidla tak chybu to nevypise.
nemel by nekdo nejaky napad nebo obdobny pripad.
Popr schema k RJ
Jo jeste tam obcas problikla kontrolka klicku s chybou immo, ale ted to tu chybu imma nepise
Diky moc
Popr schema k RJ
Diky moc
