Sundání volantu
Sundání volantu
Zdarec,přešel jsem z alfi 156 na alfu 166.Potřeboval bych poradit jak sundám volant,abych mohl vyměnit přepínače.Jsou ze zadu na něm 3 díry.Ale nevim nač.S alfou 166 jsem se nechal napálit.Holt není každý alfista jako alfista.Prodejce co mě jí prodal mě pěkně podělal.Střílet takový lidi.
						- Alexx
Re: Sundání volantu
Tady je dobre popsano,ale abychom si videl ti fotki potrebujes na teto strance registrace.....
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... ntrol.html
snad ti to pomuze!
snad ti to pomuze!
Alfa Romeo  166  2.4  JTD
Re: Sundání volantu
šrouby zezadu drží airbag, takže odpojit baterku, dát, volant do přímého směru, sundat airbag, odpojit konektor a pak už bude vidět matice. mezi volantem a sloupkem je kroužek, který propojuje bag se sloupkem. Je potřeba ho zaaretovat v přímém směru. Bude tam vidět taková páčka. pak volant půjde možná rukou nebo bude potřeba stahovák.
						Re: Sundání volantu
to jo,ale mě šlo oto,jakej klíč nebo šroubovák strčim do těch tří zadních dírek na volantu,abych mohl vyndat eirbek.Zkoušel jsem šroubovák ale nic jsem v dírkách nenahmatal.
						Re: Sundání volantu
je tam imbus ale velikost ti z hlavy neřeknu asi ten největší ze základní sady ale možná i 2hej největší.. dyť si vem baterku a posviď si tam ;-) de tam vidět těma dírkama
									www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
Re: Sundání volantu
Airbag drzia tri sroby na Torx 30. Nie imbus!!! Musis pouzit srobovakovy Torx (normalny srobovak, ibaze na konci nie je plochy alebo krizovy ale je tam Torx 30. Nie orech s racnou. Orech sa tam nezmesti.
									159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
						VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: Sundání volantu
Povolis maticu.A potom uz len tahat
 Aj mne isiel tazko.No nakoniec isiel von bez stahovaka
									Alfa 166  2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
						kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: Sundání volantu
A když to nejde stáhnout ručně a nemáš stahovák,tak mosaznou paličkou nebo něčím měkčím klepnout po hřídely a zároveň tahat volant ven
Re: Sundání volantu
alebo nim kyvat zo strany na stranu a popritom tahat zatial ani jeden neprotestoval co som daval dole
									Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
						Mazda 5 GTA LF
Re: Sundání volantu
jj presne tak este k tomu WD40 a musi ist dole aj ked to bude dlksie trvatVlado píše:alebo nim kyvat zo strany na stranu a popritom tahat zatial ani jeden neprotestoval co som daval dole
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
						Re: Sundání volantu
díky za rady.vsobotu to zkusím
