Sundání volantu
ladazb
Sundání volantu
Příspěvek od ladazb » 4.1.2011, úte 17:18
Zdarec,přešel jsem z alfi 156 na alfu 166.Potřeboval bych poradit jak sundám volant,abych mohl vyměnit přepínače.Jsou ze zadu na něm 3 díry.Ale nevim nač.S alfou 166 jsem se nechal napálit.Holt není každý alfista jako alfista.Prodejce co mě jí prodal mě pěkně podělal.Střílet takový lidi. alfaromeo1
Alexx
Re: Sundání volantu
Příspěvek od Alexx » 4.1.2011, úte 21:38
Tady je dobre popsano,ale abychom si videl ti fotki potrebujes na teto strance registrace.....
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... ntrol.html
snad ti to pomuze!
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Re: Sundání volantu
Příspěvek od Kůrkyn » 5.1.2011, stř 19:32
šrouby zezadu drží airbag, takže odpojit baterku, dát, volant do přímého směru, sundat airbag, odpojit konektor a pak už bude vidět matice. mezi volantem a sloupkem je kroužek, který propojuje bag se sloupkem. Je potřeba ho zaaretovat v přímém směru. Bude tam vidět taková páčka. pak volant půjde možná rukou nebo bude potřeba stahovák.
ladazb
Re: Sundání volantu
Příspěvek od ladazb » 9.1.2011, ned 10:06
to jo,ale mě šlo oto,jakej klíč nebo šroubovák strčim do těch tří zadních dírek na volantu,abych mohl vyndat eirbek.Zkoušel jsem šroubovák ale nic jsem v dírkách nenahmatal.
carsch
Re: Sundání volantu
Příspěvek od carsch » 9.1.2011, ned 12:08
je tam imbus ale velikost ti z hlavy neřeknu asi ten největší ze základní sady ale možná i 2hej největší.. dyť si vem baterku a posviď si tam ;-) de tam vidět těma dírkama
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
wraith771
Re: Sundání volantu
Příspěvek od wraith771 » 10.1.2011, pon 23:11
Airbag drzia tri sroby na Torx 30. Nie imbus!!! Musis pouzit srobovakovy Torx (normalny srobovak, ibaze na konci nie je plochy alebo krizovy ale je tam Torx 30. Nie orech s racnou. Orech sa tam nezmesti.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
kaso1
Re: Sundání volantu
Příspěvek od kaso1 » 10.1.2011, pon 23:25
Povolis maticu.A potom uz len tahat :-D Aj mne isiel tazko.No nakoniec isiel von bez stahovaka :smt023
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
cuhan
Re: Sundání volantu
Příspěvek od cuhan » 11.1.2011, úte 09:04
A když to nejde stáhnout ručně a nemáš stahovák,tak mosaznou paličkou nebo něčím měkčím klepnout po hřídely a zároveň tahat volant ven
Vlado
Re: Sundání volantu
Příspěvek od Vlado » 11.1.2011, úte 13:50
alebo nim kyvat zo strany na stranu a popritom tahat zatial ani jeden neprotestoval co som daval dole :smt033
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
neomilosi
Re: Sundání volantu
Příspěvek od neomilosi » 12.1.2011, stř 09:16
Vlado píše:alebo nim kyvat zo strany na stranu a popritom tahat zatial ani jeden neprotestoval co som daval dole :smt033
jj presne tak este k tomu WD40 a musi ist dole aj ked to bude dlksie trvat :smt040
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
ladazb
Re: Sundání volantu
Příspěvek od ladazb » 18.1.2011, úte 15:37
díky za rady.vsobotu to zkusím
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
