Mate niekto webasto na dialkove v jtd
ahojte mam otazku či mate webasto na Do je mam len problem je taky že neni zapojeny ventilator do kabiny a teda zapnem zohrejem vodu ale nevikuri auto potreboval bisom but shemu alebo foto ako tomete niekto zapojene a fungujevam to dakujem zatial
Alfa 166 2,4jtd
Re: Mate niekto webasto na dialkove v jtd
Ahoj, mam 166 3.0 webasto tam bylo a taky nefoukalo do kabiny. Je to reseny tak ze kabeli od webasta vedou k ventilatoru kdyz odkrytujes v motoru plasty pod steracema tak bys to na pravi strane mel videt. U me tam kabely byly privedeny ale pak jen propojeny. Bud nekdo nevedel co s tim a nebo se to nak posralo a nekdo to bypasnul. Je potreba k tomu vetraku dovest 12V k napajieni a pak napeti ktery urcuje rychlost foukani. Ja sem tam dal nakej potencimetr nastavil sem tam 6 voltu a spina se to pres relatka. Jestli se to da zapojit nak lepe netusim. Bouzel sem jeste jinou 166 s origo neazvislim nevidel.
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
a pocas jazdy ti ako kuri?webasto efektivne pracuje pocas jazdy kedy ti vodna pumpa tlaci vodu aby bol tlak,cirkulacia vody.pri kratkych jazdach casto odchadza zhaviaca sviecka-porcelanova vydrzi dlhsie.
Auto bezet nemusi. Webasto ma vlastni cerpadlo. Nebo aspon sem ja zatim bez cepradla nevidel. Ja to pouzivam skoro porad a je to super vec. =D>marcelito píše:a pocas jazdy ti ako kuri?webasto efektivne pracuje pocas jazdy kedy ti vodna pumpa tlaci vodu aby bol tlak,cirkulacia vody.pri kratkych jazdach casto odchadza zhaviaca sviecka-porcelanova vydrzi dlhsie.
Mně se to vždycky líbilo a vážně jsem o tom i uvažoval. Akorát když jsem jednou viděl, jak na parkovišti stojí cvakající, pískající a vrčící auto pod kterým se hulí jak z tatry, tak mě to přešlo
Nafta mozna huli ale ja mam benzin a ten opravdu ne. Jen to trosku huci jak bezi vodni cerpadlo.
Takze at zije teplo
Takze at zije teplo
Tak to je opravdu extrem. To bych se taky stydel pouzivat
nooo, kouri se z nej hezky
taky pouzivam nezavisly topeni - je to teda pohodicka - prijit k odmrazenymu a vytopenymu auticku. navic by to melo dost setrit motor - zejmena naftak ve velkym mrazu dostava zabrat... takze radsi si taky trochu zakourim a pohoda.
auto jsem s tim koupil (vyhody nezavislyho topeni vyuzivam poprve), mel bych chut na zaklade zkusenosti z letoska doinstalovat do toho modul na ovladani telefonem - nejakej Thermo Call nebo jak tomu rikaj:
http://www.webasto.cz/am/cz/am_automobile_3198.html
ale jeste na to nebyl cas - nekam to hodit aby mi rekli, jestli to na ten typ u me vubec pujde a kolik to bude obnaset.
kazdopadne nezavisly topeni kazdymu doporucuju!
Nemohli byste to někdy natočit? Docela rád bych to slyšel a viděl. Na Youtube jsou akorát tyhle parní lokomotivy (a to včetně zvukovýho projevu
Samozřejmě ideálně při mrazu a ne při +10
pul hodky cumet na cvakajici a kourici auto pri -5 °c....
s kamerou v ruce
no nevim, budu o tom uvazovat - no, co prave zacina vikend
no vidíš jak to jde
nazdar Krteczek
mam na teba otazku webasto ty auto aj vykuri auto či teda zapne ventilator v aute hm lebo bi som potreboval vediet ako to maš zapojene alebo či nemate niekto doma schemu hmm
Alfa 166 2,4jtd
To zapojeni by me taky zajimalo. Zda jsem to zapojil dobre nebo ne.Roman050 píše:nazdar Krteczek
Roman a nepohraval si sa s myslienkou priviest z signal z webasta po zapnuti cez rele priamo na napajanie ovladania klimy oddelit to diodou tak aby ti zaplo ovladanie klimy samostatne ? alebo potom uz najst sikovneho elektrikara ktory ti to zapoji ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
poviem to tak su tam noto kable aj relatko len to potrebujem zapojit nič ineee len nemam schemu asik tolko
Alfa 166 2,4jtd
Schema nemam. Proste sem merakem lovil co je na kterym kabelu a to sem tam pomoci relatek od webasta dovedl. Jaky presny funkce jsou na kterym kabelu z webasta netusim. Schema sem nenasel.
Pomoci webasta zpoustet modul klimy sem taky resil. Ale vlastne v tom nevidim zadnou vyhodu. Klima bude stejne nastavena tak jak byla naposledy. Takze na ni stejne budu muset naklikat ofuk okna a teplotu na max.
schemu ti asi nikto neda ale ako hovori beavis meraj a zapoj nic viacej ti nepomoze alebo dobehni kumne do TT a zapojim ti to
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
zdar kuci!
v principu - nejdriv to ohrejva motor, pokud teplota vody dostoupi nejakou mez (nevim cislo), tak to zacne foukat do kabiny. blby na tom je jen to, ze si nastavis cas jak dlouho to ma bezet - ja to mam na 31 minut. no a v zavislosti na tom, jak velka je zima (jestli +2 nebo -15) se mi bud ohreje jenom motor a nebo to nafouka nejaky teplo i do kabiny. ale kdyz je ohratej aspon motor, tak po nastartovani to hned topi a v kombinaci s vyhrivanim zadku s tim nemam zasadni problem
pred kazdym spustenim nastavovat jak dlouho to ma bezet nehodlam, takhle kdyby se to dalo ovladat a nastavovat pres mobil, tak to by bylo jini kafe - musim to tam nechat doinstalovat, ale vzhledem k cene (asi 11tk) to necham na pristi zimu. zapojeni bohuzel nemam - auto jsem koupil s nainstalovanym topenim, takze ho jenom vyuzivam.
Ja to mam taky nastaveny na pul hodky a vzdy mi to fouka i do interieru. A dyl bych to asi nenechaval. To bych musel posilit baterii. A jinak se ten cas da nastavit i tim dalkovym ovladanim. Pokud ho k tomu mas. Myslim ze po 10 minutach.
no prave ze mam jenom takovy ty sisaty hodiny vevnitr... bez dalky
to Adamsquare: tak jsem to natocil a konecne nasel chvilku to hodit na web - tady:
http://www.youtube.com/watch?v=TagFpQ65T50
bylo nejak -6°C. je treba si to dat dost nahlas aby to webasto bylo vubec slyset - nejak v pulce videa tam projizdi kolem auto, tak pro predstavu ze to neni tak hlucny. trosku se z toho kouri ale na tu skodivku nemam
je teda vostuda, jak byla alfice zrovna schmutzig....
tak snad mi to odpusti, ze ji tu tak prezentuju.
To nevypadá tak hrozně
... a kolikrát volali sousedi hasiče?
No úplně se to nabízíAdamsquare píše:.. a kolikrát volali sousedi hasiče?
