Mate niekto webasto na dialkove v jtd
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 12.1.2011, stř 22:44
ahojte mam otazku či mate webasto na Do je mam len problem je taky že neni zapojeny ventilator do kabiny a teda zapnem zohrejem vodu ale nevikuri auto potreboval bisom but shemu alebo foto ako tomete niekto zapojene a fungujevam to dakujem zatial
Alfa 166 2,4jtd
Beavis
Re: Mate niekto webasto na dialkove v jtd
Příspěvek od Beavis » 22.1.2011, sob 19:41
Ahoj, mam 166 3.0 webasto tam bylo a taky nefoukalo do kabiny. Je to reseny tak ze kabeli od webasta vedou k ventilatoru kdyz odkrytujes v motoru plasty pod steracema tak bys to na pravi strane mel videt. U me tam kabely byly privedeny ale pak jen propojeny. Bud nekdo nevedel co s tim a nebo se to nak posralo a nekdo to bypasnul. Je potreba k tomu vetraku dovest 12V k napajieni a pak napeti ktery urcuje rychlost foukani. Ja sem tam dal nakej potencimetr nastavil sem tam 6 voltu a spina se to pres relatka. Jestli se to da zapojit nak lepe netusim. Bouzel sem jeste jinou 166 s origo neazvislim nevidel.
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
marcelito
Příspěvek od marcelito » 27.1.2011, čtv 22:22
a pocas jazdy ti ako kuri?webasto efektivne pracuje pocas jazdy kedy ti vodna pumpa tlaci vodu aby bol tlak,cirkulacia vody.pri kratkych jazdach casto odchadza zhaviaca sviecka-porcelanova vydrzi dlhsie.
Beavis
Příspěvek od Beavis » 28.1.2011, pát 09:57
marcelito píše:a pocas jazdy ti ako kuri?webasto efektivne pracuje pocas jazdy kedy ti vodna pumpa tlaci vodu aby bol tlak,cirkulacia vody.pri kratkych jazdach casto odchadza zhaviaca sviecka-porcelanova vydrzi dlhsie.
Auto bezet nemusi. Webasto ma vlastni cerpadlo. Nebo aspon sem ja zatim bez cepradla nevidel. Ja to pouzivam skoro porad a je to super vec. =D>
Příspěvek od Adamsquare » 28.1.2011, pát 10:22
Mně se to vždycky líbilo a vážně jsem o tom i uvažoval. Akorát když jsem jednou viděl, jak na parkovišti stojí cvakající, pískající a vrčící auto pod kterým se hulí jak z tatry, tak mě to přešlo :roll:
Beavis
Příspěvek od Beavis » 28.1.2011, pát 10:57
Nafta mozna huli ale ja mam benzin a ten opravdu ne. Jen to trosku huci jak bezi vodni cerpadlo.
Takze at zije teplo :-D
Příspěvek od Adamsquare » 28.1.2011, pát 11:08
Já mám namysli tuhle Lokomotivu Tomáš :wink:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=wcqK3jdgMtw[/video]
Beavis
Příspěvek od Beavis » 28.1.2011, pát 11:15
Tak to je opravdu extrem. To bych se taky stydel pouzivat :hotovej
krteczek
Příspěvek od krteczek » 28.1.2011, pát 14:44
nooo, kouri se z nej hezky :smt040
taky pouzivam nezavisly topeni - je to teda pohodicka - prijit k odmrazenymu a vytopenymu auticku. navic by to melo dost setrit motor - zejmena naftak ve velkym mrazu dostava zabrat... takze radsi si taky trochu zakourim a pohoda.
auto jsem s tim koupil (vyhody nezavislyho topeni vyuzivam poprve), mel bych chut na zaklade zkusenosti z letoska doinstalovat do toho modul na ovladani telefonem - nejakej Thermo Call nebo jak tomu rikaj:
http://www.webasto.cz/am/cz/am_automobile_3198.html
ale jeste na to nebyl cas - nekam to hodit aby mi rekli, jestli to na ten typ u me vubec pujde a kolik to bude obnaset.
kazdopadne nezavisly topeni kazdymu doporucuju!
Příspěvek od Adamsquare » 28.1.2011, pát 15:24
Nemohli byste to někdy natočit? Docela rád bych to slyšel a viděl. Na Youtube jsou akorát tyhle parní lokomotivy (a to včetně zvukovýho projevu :-D )
Samozřejmě ideálně při mrazu a ne při +10 :wink:
krteczek
Příspěvek od krteczek » 28.1.2011, pát 17:27
pul hodky cumet na cvakajici a kourici auto pri -5 °c.... :roll: s kamerou v ruce :smt033 no nevim, budu o tom uvazovat - no, co prave zacina vikend :-D
Příspěvek od Adamsquare » 28.1.2011, pát 18:12
no vidíš jak to jde :-D
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 30.1.2011, ned 09:37
nazdar Krteczek
mam na teba otazku webasto ty auto aj vykuri auto či teda zapne ventilator v aute hm lebo bi som potreboval vediet ako to maš zapojene alebo či nemate niekto doma schemu hmm
Alfa 166 2,4jtd
Beavis
Příspěvek od Beavis » 30.1.2011, ned 12:08
Roman050 píše:nazdar Krteczek
To zapojeni by me taky zajimalo. Zda jsem to zapojil dobre nebo ne. :roll:
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 30.1.2011, ned 12:27
Beavis a schemu tomu nemaš hmm
Alfa 166 2,4jtd
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.1.2011, ned 18:24
Roman a nepohraval si sa s myslienkou priviest z signal z webasta po zapnuti cez rele priamo na napajanie ovladania klimy oddelit to diodou tak aby ti zaplo ovladanie klimy samostatne ? alebo potom uz najst sikovneho elektrikara ktory ti to zapoji ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 30.1.2011, ned 22:10
poviem to tak su tam noto kable aj relatko len to potrebujem zapojit nič ineee len nemam schemu asik tolko
Alfa 166 2,4jtd
Beavis
Příspěvek od Beavis » 30.1.2011, ned 22:29
Schema nemam. Proste sem merakem lovil co je na kterym kabelu a to sem tam pomoci relatek od webasta dovedl. Jaky presny funkce jsou na kterym kabelu z webasta netusim. Schema sem nenasel.
Pomoci webasta zpoustet modul klimy sem taky resil. Ale vlastne v tom nevidim zadnou vyhodu. Klima bude stejne nastavena tak jak byla naposledy. Takze na ni stejne budu muset naklikat ofuk okna a teplotu na max.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 31.1.2011, pon 07:37
schemu ti asi nikto neda ale ako hovori beavis meraj a zapoj nic viacej ti nepomoze alebo dobehni kumne do TT a zapojim ti to
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
krteczek
Příspěvek od krteczek » 31.1.2011, pon 08:25
zdar kuci! :smt026 v principu - nejdriv to ohrejva motor, pokud teplota vody dostoupi nejakou mez (nevim cislo), tak to zacne foukat do kabiny. blby na tom je jen to, ze si nastavis cas jak dlouho to ma bezet - ja to mam na 31 minut. no a v zavislosti na tom, jak velka je zima (jestli +2 nebo -15) se mi bud ohreje jenom motor a nebo to nafouka nejaky teplo i do kabiny. ale kdyz je ohratej aspon motor, tak po nastartovani to hned topi a v kombinaci s vyhrivanim zadku s tim nemam zasadni problem :smt033 pred kazdym spustenim nastavovat jak dlouho to ma bezet nehodlam, takhle kdyby se to dalo ovladat a nastavovat pres mobil, tak to by bylo jini kafe - musim to tam nechat doinstalovat, ale vzhledem k cene (asi 11tk) to necham na pristi zimu. zapojeni bohuzel nemam - auto jsem koupil s nainstalovanym topenim, takze ho jenom vyuzivam.
Beavis
Příspěvek od Beavis » 31.1.2011, pon 13:10
Ja to mam taky nastaveny na pul hodky a vzdy mi to fouka i do interieru. A dyl bych to asi nenechaval. To bych musel posilit baterii. A jinak se ten cas da nastavit i tim dalkovym ovladanim. Pokud ho k tomu mas. Myslim ze po 10 minutach.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 31.1.2011, pon 13:18
no prave ze mam jenom takovy ty sisaty hodiny vevnitr... bez dalky
krteczek
Příspěvek od krteczek » 12.3.2011, sob 18:18
to Adamsquare: tak jsem to natocil a konecne nasel chvilku to hodit na web - tady:
http://www.youtube.com/watch?v=TagFpQ65T50
bylo nejak -6°C. je treba si to dat dost nahlas aby to webasto bylo vubec slyset - nejak v pulce videa tam projizdi kolem auto, tak pro predstavu ze to neni tak hlucny. trosku se z toho kouri ale na tu skodivku nemam :)
je teda vostuda, jak byla alfice zrovna schmutzig.... :roll: tak snad mi to odpusti, ze ji tu tak prezentuju.
Příspěvek od Adamsquare » 12.3.2011, sob 20:10
To nevypadá tak hrozně :smt023
... a kolikrát volali sousedi hasiče? :-D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.3.2011, pon 16:00
Adamsquare píše:.. a kolikrát volali sousedi hasiče? :-D
No úplně se to nabízí :-D :-D
Zpět na „166“
