Divné zvuky z motoru JTD
Re: Divné zvuky z motoru JTD
a proč tam cpeš novej? repas se nedělá?
- Terr
Co jsem se dozvěděl, tak šance na opravu, resp. výměnu toho ložiska alternátoru je cca 20%, prý se to tady u toho dělá extrémně špatně, že s nejvyšší pravděpodobností dojde při výměně onoho ložiska k poškození samotného alternátoru.
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
nemáž typ? jsem koukal, že co mam u benzínové, tak se dávají i do Golfa a Passata... jak si dodělám jídlo, tak se ti na to mrknu
- Terr
Teď moc nevím, co myslíš tím typem.
Mrkni mrkni, budu rád
jestli máš sd7v16 jako já na benzínové (ted koukám, že se dává snad do uplně všeho), tak komplet repasovanej z USA s roční zárukou stojí 100+60 dolarů, což máš necelé 3 tisíce
- Přílohy
- kompresor.png (90.93 KiB) Zobrazeno 5302 x
ted koukám, že kompresor obsahuje nějakej olej, taky jsem měl přes láto potíže s vybrujícím kompresorem, nemůže to být jenom nedostatek oleje?
[video]http://www.youtube.com/watch?v=I5_uCV29kf4[/video]
- Terr
Tam jde o to, že ložisko je v háji...a ten repas kompresor, to je origo?
no je to z eBay, píšou:
ALL COMPRESSORS AND CLUTCHES ARE TOP QUALITY AND COMPLETELY REMANUFACTURED. ALL UNITS ARE 100% TESTED BEFORE THEY ARE SHIPPED. ALL UNITS ARE COMPLETE WITH CLUTCH. ALL REMANUFACTURED & NEW UNITS INCLUDE A 12 MONTH WARRANTY ON PARTS.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-94-95 ... ccessories
chtělo by to názor někoho znalého
- Terr
S tímhle mám osobní zkušenost, že se vždy jedná o kopie, málokdy kvalitní.
Dokonce jsem i nějaké věci vracel, protože nefungovaly jak měly.
mne sa z 2.4 JTD začal ozývať pískavý zvuk, hlavne keď rýchlejšie brnkem na plyn, robilo to aj keď bol zhodený drážkový remeň od altíku, klimakompresoru atď, rozvody boli zatial len na pohlad skontrolované ale tam by nemala žiadna kladka pišťať, od turba to nejde, hadice bez diery. Zvuk ide z hornej pravej časti motora, mohlo by byť niečo s vačkou alebo vákuovou pumpou. Ak sa s tým už niekto stretol budem rád za každú pripomienku...dikes
povolene vyfukove zvody ;-)choroba ja som to robil tiez
Re: Cvakání v motorovém prostoru
Čau, občas se mi to stané taky a jde to z míst jak popisuješ. Ale neobjevuje se to pravidelně, teď skoro 3týdny klid. Čím to tedy bylo a na kolik tě to cca vyšlo?je to takový zvuk jakoby uvolněný šroubek nebo někde jakoby drnkal kus plíšku nebo tak něco. Pri pridání otáček to zmizí a na spojku to nemá vliv...to samé jako ty. ale říkám, není to pravidelně a teď se mi to už vůbec neprojevuje a přede jak beránek...Jimmy píše:Zdravim asi 2 týdny zpět mi něco začalo cvakat u motoru.Je to železo na železo.Podobný jak kdyby tam někde skákal šroubek jak motor vybruje ale při zvýšení otáček to ztichne stačí aby se zapla klima s ní otáčky a je ticho.Zvuk vychází někde u přední části motoru směrem k chladící kapalině tam je slyšet nejvíc ale težko se to odhaduje.Měl sem odklopenej kryt rozvodů ale odtud to nejde.Motor táhne pořád stejně turbo zabírá jak má.
Tak jestli máte nějaký navrhy co to dělá nebo jste se s tim už setkali tak napište díky.
Motor je 1.9 jtd 85kw
- Bavoraczech
Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak se přidám s dotazem sem. Mám 1.9 JTD 85 kW, motor má najetých nějakých 130 000, rozvody asi 20000. Většinou když nastartuji studený motor, ozývá se z něj nepravidelné cinkání jakoby uvolněného šroubku - což ještě není to nejhorší. Volnoběžné otáčky jsou za studena občas o něco nižší, ale stabilní. Když z volnoběhu na studeném motoru sešlápnu plyn třeba jen jemně, chrastění se zmírní. Když přes 1200 ot, chrastění přestane. Když ale plyn pustím, jak se vonoběžné otáčky vrátí zpět, motor krátce zavibruje a zahučí. Poté opět jemně cinká. Takhle se chová za studena když si hraju s plynem. Hučí to někde ze strany od rozvodů, možná altíku. Při zapínání a vypínání elektrospotřebičů na volnoběh bez rozdílu. Když se rozjíždím na nižší otáčky, cinkání nabere na intenzitě a trochu se ozve i hučení. Když při rozjíždění sešlápnu plyn víc (přes 1500 ot), nic nehučí ani necinká. Běžné při jízdě se prakticky žádné neduhy neprojevují (možná jen na 4ku do kopce na plný plyn malinko vibruje). Motor ohřátý na provozní teplotu pěkně potichu přede a předchozí jevy už se neprojevují. Zdejší Fiat expert zatím jen dle info, nikoliv poslechu předpokládá vadné hydroštely nebo "špatně seštelované rozvody"... Hydroštely to ale nejsou protože to není 16V...
Než jsem auto koupil, bylo na STK a našli tam netěsnost výfukového potrubí... ale nezdá se mi že by to byly povolené svody...
Nemáte někdo nějaké tušení nebo nesetkali jste se s takovým chováním motoru?
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
už budu asi trapnej, ale ? ..
Adamsquare píše:Obligátní tip: volnoběžka alternátoru
Umí vyloudit všelijaké zvuky. Se stejným motorem mi to dělalo na 156.
Mel jsem uplne to samy,bylo to vetsinou kratce po nastartovani a pak kdyz se motor zahral,tak to prestalo nebo to delalo mistama a byla to volnobezka alternatoru..AND1 píše:Čau, občas se mi to stané taky a jde to z míst jak popisuješ. Ale neobjevuje se to pravidelně, teď skoro 3týdny klid. Čím to tedy bylo a na kolik tě to cca vyšlo?je to takový zvuk jakoby uvolněný šroubek nebo někde jakoby drnkal kus plíšku nebo tak něco. Pri pridání otáček to zmizí a na spojku to nemá vliv...to samé jako ty. ale říkám, není to pravidelně a teď se mi to už vůbec neprojevuje a přede jak beránek...Jimmy píše:Zdravim asi 2 týdny zpět mi něco začalo cvakat u motoru.Je to železo na železo.Podobný jak kdyby tam někde skákal šroubek jak motor vybruje ale při zvýšení otáček to ztichne stačí aby se zapla klima s ní otáčky a je ticho.Zvuk vychází někde u přední části motoru směrem k chladící kapalině tam je slyšet nejvíc ale težko se to odhaduje.Měl sem odklopenej kryt rozvodů ale odtud to nejde.Motor táhne pořád stejně turbo zabírá jak má.
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
- Bavoraczech
Tak a neni to volnobezka alternatoru. Podle mechanika je to vodici kladka plochyho remenu... A mam si ji nekde sehnat sam a ted koukam, ze je minimalne milion vyrobcu a kazdej si ji znaci po svym...
- Bavoraczech
Tak díky ePeru nalezeno, objednáno. Starou kladku mi vrátil, opravdu v ní chrastí...
- Dresik
Nevim, kam bych to mel dat, zkusim sem.
Pri vypnuti motoru a naslednem jeho zhasnuti je vzdy slyset takove "uprdnuti", nebo spise takovy zvuk detonace, jako kdyz samozapal. Staci otocit klickem, vypnout motor, motor zhasne a na konci to vzdy takhle uprdne..
Co to???
Co to???
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Jak chlapy nejlíp poznat, když se mi z motoru ozývá cvakání na volnoběh, jestli je to volnoběžka nebo ta vodící kladka??
Díky.
Díky.
zdochinacia klapka ked motor zhasina priskrti mu vzduch a potom ked sa otvori je tam podtlak a ten spravi ten zvukDresik píše:Nevim, kam bych to mel dat, zkusim sem.
Co to???
- Dresik
no to jsem si myslel, ze je to nekde od toho, ale proc to zaclo delat z niceho nic?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
robilo ti to aj pred tym len si si to nevsimol alebo je klapka zadrbana od egr a lepsie tesni he;-)
- Dresik
to byla celou dobu, ted jsem to vycistil a dela to porad. Takze tobe to take dela?
Drive jsem to vazne neslysel
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
