Ostřikovače světel
Ostřikovače světel
Tak až včera jsem si všiml,před tím jsem to nezkoumal že mi nejdou ostřikovače ale oba dva se pěkně vysunují,to znamená že voda tam jde když se vysunují,tak proč to nestříká
Re: Ostřikovače světel
Tak dneska jsem to rozdělal,trysky vyčištěné a furt nic tak jsem to celé vyhodil ven,jen ty trysky co drží ta segerovka,když jsem tu tyčku nebo jak se to jmenuje co tam jde ta směs povytáhl a foukl do toho tak to šlo až do nádobky a když jsem nasál tak jsem měl plnou držku nemrznoucí směsy,tak si říkám dobrý ne,smontuju to a furt nic,trysky si vyjedou jen tak nasucho a zase se schovaj
mě nejedou vůbec. Asi jsou odpojené od bývalého majitele a házím na ně bobek páč kdesi jsem tu četl že za zacházení těch předních plastových parabol může i nekvalitní nemrznoucí směs do ostřikovačů a myslím si že u nás když dokážou šidit naftu tak s kapalinama do ostřikovačů to bude katastrofa.
Myslel som si ze stym zapasim len ja vnadrzke kvapaliny ostrekovacov sa mi tvoria biele slizke supky a nasledne ucpu sitko na cerpadielku ostreku skiel raz mi to ucpalo i trisky u steracov a pomohol az luh na cisteni lakovacich pistoli inac vymivam len vodou dal som si aj pracu vytiahol nadobku na100 procent vykefoval kartackom na flasky az nebola a ni videt po mesiaci zas ten sajrajt tak uz cistim len sitko na motorku akurat sa musim pod tim valat jak debil uz asi za 2 roky 15 krat atak sa klonim ku zasranenu kvalitnemu vyrobku pretoze za 48 rokov som to nikdy nemusel robit ani som nevedel ze to existuje mimo dosla dolej ake mate skusenosti ostatny
Jenže nechápu toto,trysky se vysunují tlakem kapaliny a tyto trysky se mi vysunují takže ta voda se zastaví někde před cílem
myslim si ze to neda dostatocny tlak alebo mas bordel zvutra trisky az narastom tlaku sa zas vtaci do otvoru aucpe ho funguje jak membana asi tak bych ti to vysvetlil ked do toho fuknes z venku tak to odecpes cerpadlem zacpes
Zkusím nato ještě mrknout,jinak díky
ostrekovace svetiel idu len pri zapnutych svetlach.mal som vsetko odpojene pri vymene xenonov a po poskladani skuska a nic az kym ma nenapadlo zapnut svetla.
Tak to mi je jasný,dyť jsem psal že se mě vysunují ale nestříkají,při vyplích světlech se ani nevysunou
Majú originál ostrekovače svetiel vo verzii po FL aj niekde relátko? Prestali mi fungovať, poistku som vymenil, stále nefungujú a do konektoru motorčeka ostrekovača nejde prúd.
Tak toto by som sa aj ja rád dozvedel
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Tak to taky netuším, ale mě choděj když déle ostřikuji sklo a myslím že se vysouvají tlakem vody, ale jistě to nevím.
AR 166 2,4 JTD 20V Sportronic
ex
AR 155 2,0 TS 16V Sport
AR 155 1,7 TS
AR 33 1,7 Sportwagon QV
ex
AR 155 1,7 TS
Presne tak, vysúvajú sa tlakom vody, a púšťajú sa pri zapnutých svetlách, buď pri jednorazovom ťuknutí do páky ostrekovača predného skla alebo pri dlhšom podržaní páčky. A keďže predné sklo a svetlá idú na jednu páčku ale sú tam dva motorčeky /1 sklo+1 svetlá/ malo by tam byť relé. Cez víkend sa na to idem pozrieť....alfamen píše:Tak to taky netuším, ale mě choděj když déle ostřikuji sklo a myslím že se vysouvají tlakem vody, ale jistě to nevím.
Tom55 píše:Presne tak, vysúvajú sa tlakom vody, a púšťajú sa pri zapnutých svetlách, buď pri jednorazovom ťuknutí do páky ostrekovača predného skla alebo pri dlhšom podržaní páčky. A keďže predné sklo a svetlá idú na jednu páčku ale sú tam dva motorčeky /1 sklo+1 svetlá/ malo by tam byť relé. Cez víkend sa na to idem pozrieť....alfamen píše:Tak to taky netuším, ale mě choděj když déle ostřikuji sklo a myslím že se vysouvají tlakem vody, ale jistě to nevím.
Pozrel si to? Cez víkend bolo pekne, tak som vytiahol motorček a on potvora funguje. Tak som skúšal relé -funguje, poistka-funguje, prečistené kontakty ...
Keď som fúkol do trubičky, tak je asi zapchatá, do trysiek nešlo nič, a mne sa ešte nevysúvajú, sú stále vidieť. Ale to nerieši problém, lebo mne nejde prúd ani do relé....
Nejaké skúsenosti?
V prílohe foto mojich ostrekovačov...
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
- gonzalos16v
bud rad, ze ti prestalo fungovat.
ja se musel pod autem valet hodinu nez jsem to odpojil.
Sak to zere vody a vody a ja strikam na okno celkem casto
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Caute, mam ten stejny problem, ktery se tu nekolikrat zminoval - ostrikovace vyjedou ven ale tim to hasne
Voda z nich nesplichne a zase zajedou zpet. Prisel jste nekdo na to cim to bylo? Dikec
Alfa 166 2.4 JTD FL
ex: Alfa 75 1.8ie
ex: Alfa 75 1.8ie
Radmic: Pokud to potřebuješ na STK tak to ještě chápu (i když mě to tam nikdy nekontrolují) ale jinak dej bacha.Hlavně zimní směs naleptává plast na světlometech a ty pak časem slepnou.
Taky mi nejedou a jsem rad - zbytecna spotreba kapaliny. osobne si myslim, ze to mam asi odpojene, nezkoumal jsem to.
Jinak te kvality kapaliny bych se nebal. Mam zkusenost z vyroby prednich svetlometu a mlhovek a kazda automobilka ma predepsane testy na odolnost vuci kapalinam - prevazne jsou to vetsinou stejne kapaliny - nafta, benzin, zimni a letni smesy do ostrikovaci ruznych druhu ( z vlasni zkusenosti se testoval Sheron - jeden z nejvetsich hnusu dle meho nazoru), oleje a dalsi kapaliny dle specifikace automobilky.
166 JTD ´05
Diky chlapi, se spotrebou kapalin si starosti nedelam mam dobry a spolehlivy zdroj
Jen me stve ze to nefacha kdyz uz to tam je
O vikendu se na to mrknu. Mohli by jste mi poradit kde presne najdu ten motorek ktery tam tlaci vodu? Dik
Alfa 166 2.4 JTD FL
ex: Alfa 75 1.8ie
ex: Alfa 75 1.8ie
Trysky vycistene, motorek facha ale stejne to nefungovalo.Tak jsem se do toho o vikendu pustil a prisel jsem na nasledujici.
To ze ostrikovace nestrikaji maji za vinu tkz "postrikovce"(viz obrazek) Je to v podstate pist s membranou ktery se natlakuje vodou to vytlaci ven trysku a ostrikne to svetla. Ten ostrik ale funguje jen pokud ta trubicka na ktere je nasazena tryska vyjede az uplne nahoru. Proto sice ostrikovace vyjizdeli ale voda z nich nestrikala.
Mrkl jsem jestli treba neni zasvineny motorek co to tlakuje ale ten vali jak blazen a bez nasazene trysky a v poloze uplne nahore z trubicky lital 2 metrovy gejzir takze tam chyba nebyla. Navic je to z jednoho kusu a neda se to rozdelat takze kdyby byl motorek v pasti tak stejne nezbyde nez koupit druhy.
Prusvih je ze k se k "postrikovaci" neda dostat nijak jinak nez ze shodite naraznik protoze je prisroubovam k narazniku za polystyrenovou vyztuhou a neda se k nemu jinak dostat. Pist byl zaneseny a membrana co je v nem uz netesni tak jak by mela a proto tam nevznikne dostatecny tlak na to aby vyjelo az nahoru. Opet je to cele z jednoho kusu bez moznosti vycisteni takze nezbyde nez koupit druhy:(
Kdyby mel nekdo stejny problem tak cislo dilu na EPERU je 71736984 a katalogova cena je 621Kc/ks.
Sice to byla drbacka ale aspon uz vim kde je problem:)
Alfa 166 2.4 JTD FL
ex: Alfa 75 1.8ie
ex: Alfa 75 1.8ie
mam dotaz...obcas se mi stane ze pritahnu packu na ostrikovani a pustim ale ostrikovac splicha dal
...ze by spatny kontakt pod volantem ? uz jste nekdo tohle resil ?
- alfi166silver
To není chyba, ale vlastnost.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Richie: Pokud se ti to nesekne a nestrika to porad jako se mi to jednou stalo, tak je to ok.
166 JTD ´05
