Narovinu, mně manuální klima celkem vyhovovala.Harous píše:manuální klima leckomu stačí.
Klimatizace a vše kolem
AR 159Sw JTDm 110kw
Re: sportwagon 159 8V alebo 16V?
Tak si vypni full-auto
Vyzkouším, děkuju!tuta146 píše:Tak si vypni full-auto
AR 159Sw JTDm 110kw
jako swist a není to tím, že máš full auto, u mě se to zapíná jak chce a to mě sere
Jako že se u 159 nedá přepínat z fullauto na manual?cendler píše:jako swist a není to tím, že máš full auto, u mě se to zapíná jak chce a to mě sere
- Davie
Dá...
spíš myslí, že je to občas sauna občas zima jak na lodi.... ona ta klima má takovej svůj vlastní život
. Já mám nastaveno 19 a v tomhle období to začne topit jen co vyleze teplota vody kolem 50 stupňů, jenže to ještě fouká studenej vduch a slavnostně mi to fičí na nohy, takže rozdíl mezi teplotou těla a kotníků je asi tak 15 stupňů
.Potom to začne topit pořádně, takže mé původně zmrzlé nohy se zahřejou asi na 350, aby se to vyrovnalo a pak už je to ok. en ty začátky jsou poměrně krušný
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
samozřejmě dá, ale i když tam máš mono, tak se to samo přepne na auto a začne si dělat co chce, aby prostě udržela tu teplotu co mám navolenou, teď v zimě mi to nevadí, zapíná se klima kdy chce a pak se zase vypne, stejně do 5°C nejede kompresor, ale v létě mi to vadí, když je horko zapne klimu kdy chce a pokud je někdo náchylný na velký změny teplot, tak se staráš hlavně o klimu než o řízení, mladá je chudá v létě furt nemocnátuta146 píše:Jako že se u 159 nedá přepínat z fullauto na manual?cendler píše:jako swist a není to tím, že máš full auto, u mě se to zapíná jak chce a to mě sere
To dělá 156 taky, stačí jakkoliv sáhnout na sílu větráku nebo směr ofuku a je to OK.
Tak nevim, já jsem s funkcí automatický klimy spokojen a řekl bych, že funguje stejně dobře jako v jakékoliv jiném autě.
Jediný co mě vyloženě rozčiluje je když ráno nastartuju a chci dát hned plný výkon ventilátorů. Mačkám jak zběsilej a neděje se nic. Někdy to trvá i minutu než mi to dovolí.
Zajímavý je, že když se rozjedu tak jde ovládat množství vzduchu prakticky hned, u stojícího auta ne.
Takhle blbá byla už veš 166. prostě pokud nemá alespoň vlažnej vzduch, nehne se. Ale ručně mi to jde, proto když jdu škrábat, nastartuju, dám DEFROST a ručně rozjedu ventilátor naplno
Mas "AQS"? Klima se zrejme automaticky zapina proto, ze se ti zacinaji mlzit skla/zasvineny senzor. Mne to dela taky, ale jen pri zvysene vlhkosti v kabine a jen po startu, kdy se tenhle system aktivuje - po manualnim zasahu a do dalsiho startu uz ne.cendler píše:... máš mono, tak se to samo přepne na auto a začne si dělat co chce, aby prostě udržela tu teplotu co mám navolenou...
Nahriva, dej ji cas. Aspon kdyz vyjedes - bude foukat hned teplo.Adamsquare píše:... Jediný co mě vyloženě rozčiluje je když ráno nastartuju a chci dát hned plný výkon ventilátorů. Mačkám jak zběsilej a neděje se nic. ...
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 18.1.2011, úte 14:52, celkem upraveno 1 x.
Re: Klimatizace a vše kolem
Já si čas dám, ale občas to bylo v zimě poněkud nelogický. Zmáčkl jsem "výhřev" předního okna. Rozsvítí se všechny knoflíky, vzduch se nasměruje na okno, ale fukar běží na minimum.
Pokud zmáčkneš výhřev předního okna, tak se klima přepne automaticky na fullauto, tzn. že hned po nastartování ti půjde větrák na minimum, aby se motor rychleji ohřál a postupně to přidává.
- Davie
a taky je pár minut vidět kulový
... taky musím v tomhle období když mám zamlženo mačkat jak zběsilej, aby se ty větráky rozjely a pak je to otázka asi 10 vteřin než se to odmlží
to: Davie:
Vetsinou staci jen vypnout "rekuperaci".
Ahgrrr šotek. Ano, jde skutecne jen o recirkulaci. Pardon.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 18.1.2011, úte 22:47, celkem upraveno 1 x.
- wenca89
No já jsem teda s funkcí automatické klimy naprosto spokojen. Resp. v zime topím na cca. 23ts a funguje naprosto bez problémů (jedíný auto kde mi nemrznou nohy) a v létě s klimatizací musím vypínat foukání nahoru a hodně stahovat "otáčky větráku" jinak mě bolí hlava..
AR 159 SW 1,9JTDm
jj rekuperace je svina...
- Davie
proč mi nadáváte do rekuperací?Ladin 164V6 píše:jj rekuperace je svina...
Za 1. mě to uráží a 2. nevím co to znamená
Ale je pravda, že je to mrcha děsná. Mě přijde, že nejhorší to je v hlubokejch mrazech, ja kse to pomalu probírá k životu. Jak se to ohřeje, tak nemůžu říct křivého slova.
zas tak hrozné to není, zvlášť na podzim nebo po zimě na jaře když se v autě drží vlhko. Hlavní je venkovní teplota byla nad 5st aby sepnul kompresor klimy a krásně to vysuší vnitřek, takže nehrozí zamlžení zevnitřLadin 164V6 píše:jj rekuperace je svina...
Moje stary pekace maji jenom recirkulaci, doba jde ale dobredu, takze rad vidim, ze rekuperaci nemaji jenom masinky a tramvaje, ale i alfy...
[-o< [-o<
Rekuperace je třeba u vzduchotechnik vcelku běžná věc, ale v autě je to opravdu jen recirkulace.
tak ze ja som z klimov max spokojny kuri hned po starte je tam nejaka spirala ale mozno za to ze mam 3zonovu klimu ale u diesloch by to malo byt vo vsetkych aspon tak pisu v navode pusta sa to ked je vonku pod 10c tak ze tak
To mně taky topí skoro hned, jen prostě nelogicky naplno...
Další co jsem nepochopil je, že místo původního čudlíku mono, tam mám čudlík off - nenapadá mne jedinný případ, kdy bych chtěl klimu úplně vypnout.
Zato mono provoz bych využil celkem často.
AR 159Sw JTDm 110kw
Nemely 159 i obycejnou jednozonovou klimu?
