Radio - slaby prijem signalu
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 16.1.2011, ned 11:45
Zdar,
chcem sa spytat ci aj Vam Alfa slabo prijima signal na radio. Niekde som cital ze u 159 je slaba antena alebo co... A preto radio nefunguje tak ako ma... Neviete cim by sa to dalo opravit? silnejsia antena alebo nieco s radiom? Mam sice dorobeny AUX, ale sem tam si pustam aj radio, a nebavi ma pocuvat sustanie :-D
Re: Radio - slaby prijem signalu
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2011, ned 12:11
podívej se na závit na anténě, občas dokáže pěkně zoxidovat a zeslabovat signál
Příspěvek od cendler » 17.1.2011, pon 06:19
přesně tak, podívej se na anténu, zkus jestli není zlomená, občas chodí haranti a lámou jí, potom by se dal koupit zesilovač na anténu který taky dost pomůže, stojí 220kč
Davie
Příspěvek od Davie » 17.1.2011, pon 10:53
taky jsem četl na cizích fórech, že byl občas problém se signálem, když se zaplo vyhřívání zadního skla, ale nevím co je na tom pravdy.
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
H-Honza
Příspěvek od H-Honza » 17.1.2011, pon 22:27
zlomeny prut ani zoxidovanou antenu nemam, a tuner mi taky hraje hodne bidne...
ta chyba bude jinde asi.
v aute je autoradio Blaupunkt 939 coz me vcelku prekvapuje pac s ne-OEM autoradii stejneho vyrobce mam co se prijmu signalu u tuneru tyce nejlepsi zkusenosti.
Příspěvek od cendler » 18.1.2011, úte 08:36
Honzo - dej si zesilovač na anténu, určitě ti to pomůže, já jsem dával JVC NX7000 a rádio mi hraje všude super a u origo navigace co jsem měl předtím, to bylo stejný
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 18.1.2011, úte 12:26
Kontroloval som si antenu, ulomena nieje, zhrdzavene tiez ni.
Nasiel som link na antenny zosilovac : http://www.saunika.sk/auto-anteny/anten ... in---2352/
Bude dobry na alfu a hlavne bude pasovat?
Příspěvek od cendler » 18.1.2011, úte 18:22
to jsem přesně myslel, tohle je zesilovač na anténu, mám ho taky v autě
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2011, úte 18:41
- Použitie s pasívnou autoantény (nemožno použiť s anténou so zabudovaným zosilňovačom!)
nemá náhodou na anteně už jeden zesilovač?
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 19.1.2011, stř 10:42
to bol zamer a cakal som kdo si toho vsimne...:-D ako zistim ci uz ma predzosilovac antena ktoru mame v aute?
Příspěvek od Hampice » 19.1.2011, stř 10:48
Je to úplně jedno jestli tam je jeden zesilovač, nebo dba nebo tři... Je jen problém v tom, že aždej další zesílí i rušení, který projde tim předcházejícím...
JardaS
Příspěvek od JardaS » 28.1.2011, pát 13:04
Tak to teda jedno není, protože dva zesilovače za sebou dělají vždycky problém, zvláště je-li v rozsahu pásma silný vysílač - křížová modulace, způsobená zesílením harmonických složek.
Taky je problém s napájením, pokud by byl origo zesilovač v autoanténě napájenej po kabelu, tak přídavný zesilovač způsobí, že napájení nebude pokračovat, čímž původní zesiloč v anténě nabude fungovat a tím nebude mít přídavný zesiloač co zesilovat = fukčnost příjmu bude ještě daleko horší.
Honza R.
Příspěvek od Honza R. » 28.1.2011, pát 17:13
Mě hraje originál Alfa-Blaupunkt super. I v suterénu v garáži, kde skoro nechytnu signál na mobil, mě jdou místní stanice stereo a bez šumu :smt023
Alfa Brera 1750 TBi
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 21.11.2011, pon 12:47
Mam rovnaky problem, mal som ho na origo navigacii a mam aj teraz na novom radiu. Ako ste tento problem vyriesili? Mame zosilnovac anteny v aute alebo nie? Ak nie, ktory zosilnovac s týchto si mam vybrat? Ak ma niekto skusenost s niektorým snich
http://www.saunika.sk/auto-anteny/napajace-anten/
Vdaka
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 23.11.2011, stř 16:44
heleeeeee cendlere tak porad, rikal si ze ty v aute mas nejaky zesilovac
Technické údaje:
Příspěvek od cendler » 23.11.2011, stř 20:28
Tak pokud máš v autě neorigo rádio, tak tam musíš dát zesilovač, protože originál anténa je zasilovaná z rádia, což neorigo rádio nedělá a neumí
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 23.11.2011, stř 20:51
me to sumelo i na ty origo navigaci tak nevím, a který zesilovac si mam koupit? porad mi neco stý sauniky
Technické údaje:
Příspěvek od cendler » 24.11.2011, čtv 04:39
nevím jaké máš konce, tak si vyber podle toho, a aby měla +, pro právě napájení antény, ještě se podívej na anténu, jestli ji nemáš zlomenou, možná vyzkoušej z jiného auta
JardaS
Příspěvek od JardaS » 24.11.2011, čtv 20:52
cendler píše:Tak pokud máš v autě neorigo rádio, tak tam musíš dát zesilovač, protože originál anténa je zasilovaná z rádia, což neorigo rádio nedělá a neumí
Jak myslíš to zesilovaná?? Jako že je napájená po koaxu z origo rádia nebo že origo rádio dodatečně zesiluje signál z antény? Pokud by v anténě byl zesilovač tak není problé s pomocí napájecí výhybky zasiloač napájet i s neorigo rádiem.
Jinak moje zkušenost s kvalitou příjmu (origo anténa a origo rádio s navigací) také není nikterak růžová, ale přisuzuju to přechodovému odporu v anténě neb se mi matička protáčí a prut antény nejde řádně dotáhnout. Chystám se na výměnu antény, ale jelikož to obnáší sundavání tapecírunku stropu vůbec se mi do toho nechce.
Příspěvek od cendler » 24.11.2011, čtv 21:52
ano přesně tak, u origo rádia je anténa napájená přímo s rádia, což neorigo nemá, tudíž tam musíš dát napájení antény vzlášť
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 3.12.2011, sob 14:25
Ahoj cendlere,
tak som sa pozrel na diagram zapojenia mojho radia, a nejaky modry kablik power ant ide s mojho radia do iso konektora
http://img267.imageshack.us/img267/3551/44445995.jpg
ja uz som si ale objednal tento napajac http://www.saunika.sk/img_prod/295705.JPG
myslis ze mi to nieco pomoze ked moje radio napajanie anteny podporuje ale aj tak mi radio chrčí
Technické údaje:
Příspěvek od cendler » 3.12.2011, sob 21:42
každé rádio má tenhle kabel a ano na něj zapojíš právě ten volná kabel co je u toho zesilovače antény, je možné, teda většinou na tenhle kabel se napojují i zesilovače, tak aby jsi se nedivil, že na něm už něco je, klidně ho na to taky připoj.
Jinak zesilovač normálně připoj do cesty antény a já, vzhledem k tomu že je kovový, tak ho omotávám, textilní páskou, aby pod palubovkou nerachtal o nějaký plast.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 3.12.2011, sob 21:46
tak jo díky, snad to tenhle tyden uz dam cely dokopy protoze nemuzu osadit este ani rámecek, budu ho totiz lepit silikonem mam ho z hliníku na míru a nechci to dodelat kdyz vím ze jeste budu vytahovat radio
Technické údaje:
Ladislav
oznacenie kablov na repro
Příspěvek od Ladislav » 2.8.2012, čtv 18:05
Zdravim....asi pisem do nespravneho fora, ale rad by som sa dozvedel ako je oznacene na alfe 159 polarita kablov pri repro....na original reproduktoroch nie je plus alebo minus....jeden kabel je plnej farby a druhy je dvojfarebny... Tak neviem ci ten plny je plus a dojfarebny minus alebo naopak. :diky
NoFace
Příspěvek od NoFace » 21.3.2014, pát 13:16
Precital som si toto vlakno a niesom si teraz isty ci ma vyznam davat zosilovac aj na standardne radio, ktore je vo vybave. Vyssie je spomenute ze radio uz svoj zosilovac ma a dalsi tam nema vyznam davat. Oplati sa teda takyto zosilovac zapojit? Chcel by som kupit taketo nieco - link ebay.
Dakujem.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
