Výměna akumulátoru
Výměna akumulátoru
Zdravím všechny Alfisty. Rád bych vyměnil akumulátor. Pokud jej odpojím , tak bude chtít Alfa po mně nějaký kód.Prodávající mně na jakejsi kód upozornil , mám ho kdesi napsaný. Ví někdo vo co kráčí a popř. jak jej zadám? Díky
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
Re: Výměna akumulátoru
To bude asi kod na radio. Při demontáži autobaterie odpoj nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojuj až nakonec.
- KillFucker
..a pokud máš navi, tak i ten
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Kod je čtyřmístný napsaný na kartičce velikosti kreditky,jestli ji vůbec máš...
Kód je společný pro celé ICS. Bude ho po tobě ICS chtít po každém odpojení baterie nebo ICS od zdroje
Ee. Po mě ICS po napsání kodu pro rádio chtělo ještě kod pro Navi. Taky jsem měl pro ni zvlášt kartičku alespon u předchozího modelu.A dohromady byly karty tři třetí ještě kod pro imobilizer na nouzoví start. U nového modelu nemám nic já blbec
Mě by zajímalo,co je ta třetí zač
Ta je pro výrobu nového klíče - "mechanický kód".
Jinak teda nevím, ale po mě ICS vždy chtělo jen jeden kód a navi mi normálně fungovala...
- KillFucker
...proto to tady píšu. Třeba dělali i navi bez ochrany, kdo ví
Mám dvě karty. Od ICS a od NAVI. Když jsem dělal ten TV-vstup, tak při odpojení baterie to chtělo code jen od ics vše normálně fungovalo, po znovuzapnutí pak i od navi. Tím pádem je tady otázka, jak si nechat zjistit ten od navi. Teda pro ty co k tomu tu kartu nemaj. Každej code je samo jinej 4-místnej.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Je tu někde adres na jednu firmu co na Navi umí kod sehnat.
Zdravím , takže ještě poddotaz . Když napojím opět baterii, tak nenastartuji dokud kód nezadám? A čím se to zadává , po zapnutí zapalování se objeví na display žádost o kód. Možná se ptám hloupě, ale nechtěl bych dumat nebo zbytečně točit startérem :-) .
Ten kod nema so startovanim nic spolocne.Urcite nastartujes.Ale ak nemas kod nespustis ICS
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
jj nepojede ti jen rádio.Dokonce ti pojede i ofuk oken a klima jen na displej to neuvidíš tam bude žádost o kod.
AlfaRomeo166
Kod od NAVI myslim pyta, az ked niekolko krat zadas zle kod od ICS, potom ti zablokuje aj NAVI.KillFucker píše:...proto to tady píšu. Třeba dělali i navi bez ochrany, kdo víMám dvě karty. Od ICS a od NAVI. Když jsem dělal ten TV-vstup, tak při odpojení baterie to chtělo code jen od ics vše normálně fungovalo, po znovuzapnutí pak i od navi. Tím pádem je tady otázka, jak si nechat zjistit ten od navi. Teda pro ty co k tomu tu kartu nemaj. Každej code je samo jinej 4-místnej.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Kod od navigačky se ti zobrazí po zmačknutí klima a dark- zobrazí se několik dlouhých číselných udajů a na konci jednoho z těch čísel je kod, myslím že to bylo odděleno nulama....ale to už si nepamatuju přesně
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
alfik prosím tě mohl by jsi to zjistit a ostatní kdo má možnost a karty jestli to je opravdu tak. Moc by mi to pomohlo. Všem do předu opravdu díky.alfik166 píše:Kod od navigačky se ti zobrazí po zmačknutí klima a dark- zobrazí se několik dlouhých číselných udajů a na konci jednoho z těch čísel je kod, myslím že to bylo odděleno nulama....ale to už si nepamatuju přesně
- KillFucker
..ráno na to mrknu, ale taky jsem tady někde četl, že to je jen u některejch. A s tou navi a kódem to chtělo hned, špatně jsem ho nezadal ani jednou.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- alfons24jtd
doufam že takhle složite to neni u 156ky
Páni to tu nikdo nemáte 166 kromě Killa?! Nebo nemáte nikdo karty na ics a navi ? že by jste mohli porovnat kody? Nebo je to tak těžké a nesrozumitelné?Zip166JTD píše:alfik prosím tě mohl by jsi to zjistit a ostatní kdo má možnost a karty jestli to je opravdu tak. Moc by mi to pomohlo. Všem do předu opravdu díky.alfik166 píše:Kod od navigačky se ti zobrazí po zmačknutí klima a dark- zobrazí se několik dlouhých číselných udajů a na konci jednoho z těch čísel je kod, myslím že to bylo odděleno nulama....ale to už si nepamatuju přesně
- alfi166silver
Karty mám na všechno kromě NAVI, tu jsem ve výbavě neměl....Tady neporadím neb nevím...Myslíš, že u Tebe nebude fungovat univerzální kód na ICS 4444 ?Zip166JTD píše: Páni to tu nikdo nemáte 166 kromě Killa?! Nebo nemáte nikdo karty na ics a navi ? že by jste mohli porovnat kody? Nebo je to tak těžké a nesrozumitelné?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
To nevím jen se mi jednalo jestli to konečné číslo opravdu někomu nesedí k navi nebo aspon od ics. Víš jak jen to porovnat podle karet.Nikoho to nic nestojí. Já to zatím nepotřebuju ale až se mi to vynuluje tak už bude pozdě. Na druhou stranu čisla si opíšu a pak když nic tak to aspon vyzkouším
Ps : 4444 na ICS jsem zkoušel u dvou faceliftu a ani u jednoho nešel.
4444 ani mne
Ale poznam 166 na ktorej to islo.Preco je to tak.Niekomu funguje a niekomu nie
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Když měníš baterku,tak je nejlepší si dát záložní na svorkovnici v motorovým prostoru pro zichr,svorkovnice je skovaná pod plastem který je umístěn napravo nahoře,používá se pro startovací kable
Můžeš to vyfotit, kam to zapojuješ tu rezervní?cuhan píše:Když měníš baterku,tak je nejlepší si dát záložní na svorkovnici v motorovým prostoru pro zichr,svorkovnice je skovaná pod plastem který je umístěn napravo nahoře,používá se pro startovací kable
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, rv. 2000
Zítra ti to nafotím a hodím to sem.
