Výměna akumulátoru
adamir
Výměna akumulátoru
Příspěvek od adamir » 17.1.2011, pon 22:15
Zdravím všechny Alfisty. Rád bych vyměnil akumulátor. Pokud jej odpojím , tak bude chtít Alfa po mně nějaký kód.Prodávající mně na jakejsi kód upozornil , mám ho kdesi napsaný. Ví někdo vo co kráčí a popř. jak jej zadám? Díky
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
Re: Výměna akumulátoru
Příspěvek od Petr147 » 17.1.2011, pon 22:23
To bude asi kod na radio. Při demontáži autobaterie odpoj nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojuj až nakonec.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 18.1.2011, úte 01:22
..a pokud máš navi, tak i ten :smt023
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
cuhan
Příspěvek od cuhan » 18.1.2011, úte 09:22
Kod je čtyřmístný napsaný na kartičce velikosti kreditky,jestli ji vůbec máš...
Příspěvek od Hampice » 18.1.2011, úte 11:00
Kód je společný pro celé ICS. Bude ho po tobě ICS chtít po každém odpojení baterie nebo ICS od zdroje
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.1.2011, úte 16:14
Ee. Po mě ICS po napsání kodu pro rádio chtělo ještě kod pro Navi. Taky jsem měl pro ni zvlášt kartičku alespon u předchozího modelu.A dohromady byly karty tři třetí ještě kod pro imobilizer na nouzoví start. U nového modelu nemám nic já blbec :(
cuhan
Příspěvek od cuhan » 18.1.2011, úte 16:33
Mě by zajímalo,co je ta třetí zač
Příspěvek od Hampice » 19.1.2011, stř 09:28
Ta je pro výrobu nového klíče - "mechanický kód".
Jinak teda nevím, ale po mě ICS vždy chtělo jen jeden kód a navi mi normálně fungovala...
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 19.1.2011, stř 23:11
...proto to tady píšu. Třeba dělali i navi bez ochrany, kdo ví :wink: Mám dvě karty. Od ICS a od NAVI. Když jsem dělal ten TV-vstup, tak při odpojení baterie to chtělo code jen od ics vše normálně fungovalo, po znovuzapnutí pak i od navi. Tím pádem je tady otázka, jak si nechat zjistit ten od navi. Teda pro ty co k tomu tu kartu nemaj. Každej code je samo jinej 4-místnej. :-k
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.1.2011, čtv 11:07
Je tu někde adres na jednu firmu co na Navi umí kod sehnat.
adamir
Příspěvek od adamir » 20.1.2011, čtv 20:18
Zdravím , takže ještě poddotaz . Když napojím opět baterii, tak nenastartuji dokud kód nezadám? A čím se to zadává , po zapnutí zapalování se objeví na display žádost o kód. Možná se ptám hloupě, ale nechtěl bych dumat nebo zbytečně točit startérem :-) .
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 20.1.2011, čtv 23:15
Ten kod nema so startovanim nic spolocne.Urcite nastartujes.Ale ak nemas kod nespustis ICS
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.1.2011, pát 08:45
jj nepojede ti jen rádio.Dokonce ti pojede i ofuk oken a klima jen na displej to neuvidíš tam bude žádost o kod.
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 21.1.2011, pát 09:00
KillFucker píše:...proto to tady píšu. Třeba dělali i navi bez ochrany, kdo ví :wink: Mám dvě karty. Od ICS a od NAVI. Když jsem dělal ten TV-vstup, tak při odpojení baterie to chtělo code jen od ics vše normálně fungovalo, po znovuzapnutí pak i od navi. Tím pádem je tady otázka, jak si nechat zjistit ten od navi. Teda pro ty co k tomu tu kartu nemaj. Každej code je samo jinej 4-místnej. :-k
Kod od NAVI myslim pyta, az ked niekolko krat zadas zle kod od ICS, potom ti zablokuje aj NAVI.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 22.1.2011, sob 12:43
Kod od navigačky se ti zobrazí po zmačknutí klima a dark- zobrazí se několik dlouhých číselných udajů a na konci jednoho z těch čísel je kod, myslím že to bylo odděleno nulama....ale to už si nepamatuju přesně :-k
Lancia Thesis 2.4 20V i LPG125kW At.Emblema r.05
EX Fiat Croma 2.4 Mjet 147kW At. Emotion SKY r.08
EX Fiat Croma 1.9 Multijet 110kW At. EMOTION r.07
EX Alfa Romeo 166 2.4JTD 110kW r.04
EX Fiat Marea 1.9TD 74kW SX r.97
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.1.2011, sob 13:53
alfik166 píše:Kod od navigačky se ti zobrazí po zmačknutí klima a dark- zobrazí se několik dlouhých číselných udajů a na konci jednoho z těch čísel je kod, myslím že to bylo odděleno nulama....ale to už si nepamatuju přesně :-k
alfik prosím tě mohl by jsi to zjistit a ostatní kdo má možnost a karty jestli to je opravdu tak. Moc by mi to pomohlo. Všem do předu opravdu díky.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 23.1.2011, ned 23:17
..ráno na to mrknu, ale taky jsem tady někde četl, že to je jen u některejch. A s tou navi a kódem to chtělo hned, špatně jsem ho nezadal ani jednou.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
alfons24jtd
Příspěvek od alfons24jtd » 23.1.2011, ned 23:22
doufam že takhle složite to neni u 156ky :roll:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.1.2011, stř 17:36
Zip166JTD píše:
Páni to tu nikdo nemáte 166 kromě Killa?! Nebo nemáte nikdo karty na ics a navi ? že by jste mohli porovnat kody? Nebo je to tak těžké a nesrozumitelné?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 26.1.2011, stř 19:45
Zip166JTD píše: Páni to tu nikdo nemáte 166 kromě Killa?! Nebo nemáte nikdo karty na ics a navi ? že by jste mohli porovnat kody? Nebo je to tak těžké a nesrozumitelné?
Karty mám na všechno kromě NAVI, tu jsem ve výbavě neměl....Tady neporadím neb nevím...Myslíš, že u Tebe nebude fungovat univerzální kód na ICS 4444 ?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.1.2011, stř 20:06
To nevím jen se mi jednalo jestli to konečné číslo opravdu někomu nesedí k navi nebo aspon od ics. Víš jak jen to porovnat podle karet.Nikoho to nic nestojí. Já to zatím nepotřebuju ale až se mi to vynuluje tak už bude pozdě. Na druhou stranu čisla si opíšu a pak když nic tak to aspon vyzkouším :D.
Ps : 4444 na ICS jsem zkoušel u dvou faceliftu a ani u jednoho nešel.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 26.1.2011, stř 20:25
4444 ani mne :-D Ale poznam 166 na ktorej to islo.Preco je to tak.Niekomu funguje a niekomu nie :-k
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
cuhan
Příspěvek od cuhan » 27.1.2011, čtv 14:02
Když měníš baterku,tak je nejlepší si dát záložní na svorkovnici v motorovým prostoru pro zichr,svorkovnice je skovaná pod plastem který je umístěn napravo nahoře,používá se pro startovací kable
Bruk
Příspěvek od Bruk » 28.2.2011, pon 14:07
cuhan píše:Když měníš baterku,tak je nejlepší si dát záložní na svorkovnici v motorovým prostoru pro zichr,svorkovnice je skovaná pod plastem který je umístěn napravo nahoře,používá se pro startovací kable
Můžeš to vyfotit, kam to zapojuješ tu rezervní?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, rv. 2000
cuhan
Příspěvek od cuhan » 28.2.2011, pon 15:21
Zítra ti to nafotím a hodím to sem.
Zpět na „166“
