Mají buď automatickou dvouzónovou, nebo manuelní.Ladin 164V6 píše:Nemely 159 i obycejnou jednozonovou klimu?
Klimatizace a vše kolem
Re: Klimatizace a vše kolem
AR 159Sw JTDm 110kw
a este je aj 3zonova no mne sa da dat off iba ftedy ked stiahnem ventilator a mam tam normalne tlacitko na mono tak neviem ako to mas ty
tlacitko MONO maju pred-faceliftove 159 a uz OFF maju facelifty (2008+)!
Ako ja som spokojny ako funguje klima a za ten vcelku kratky cas som si prijemne zvykol na ovldanie, len nedavno ma prekvapila jedna vec, myslel som si ze (na predfaceliftovej) AUTO svieti stale len okrem nastavenia teploty HI alebo LO....no tento obrazok ma zmiatol:
http://www.autobazar.eu/sk/pics.php?id=2037126&pic=9
Tak ako je to teda?!?
- xjohny
AUTO zhasne tehdy, když si ručně zvolíš kam chceš foukat.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
No teraz presne neviem, musim odskusat :-) ....ale zda sa mi ze zo zaciatku kym som nezacal pouzivat FULLAUTO, som maval aj na pevno urcene smer fukania a zda sa mi ze to AUTO stale svietilo.
Nene, je to jak píše xjohny
Re: sportwagon 159 8V alebo 16V?
Tak nevyzkouším, full-auto mají jen klimošky před faceliftem.swist píše:Vyzkouším, děkuju!tuta146 píše:Tak si vypni full-auto![]()
AR 159Sw JTDm 110kw
Tak mne včera poučil Řezník, že stačí na pět vteřin podržet stisknuté tlačítko auto a klima se přepne do režimu mono...swist píše:Další co jsem nepochopil je, že místo původního čudlíku mono, tam mám čudlík off - nenapadá mne jedinný případ, kdy bych chtěl klimu úplně vypnout.Zato mono provoz bych využil celkem často.
AR 159Sw JTDm 110kw
- ReznikCZ
Jo Swištíku těšilo mě a funkce jsou téměř stejné jen to více zakamuflovali hihi
asi aby na to kde jakej němec nepřišel
No od němců to asi okopírovali, protože takhle to má VW koncern včetně škodule
Když má zapnutou klimu jezdím za průměrnou 9,4, bez ní za 7,0 jsou ty čísla v pořádku? Volaakosi sa mi to něpozdáva. (mám 156 facelift)
Jestli máš osmistovku motor, tak to by mohlo pasovat
to +- sedí, mě klima přidá cca 1,5-2 litry
Já nijak zásadní rozdíl nevidim, a pokud tak maximalne půl litr. To i na relativně slabým Roomsteru 1.4 se nezvýší průměrná spotřeba o víc jak litr. Ze 7 na 9,4 mi přijde blbost. nebo spíš nevěřim, že ten dvoulitr jezdí jenom za 7
Já mám dlouhodobou spotřebu těsně pod 8 litrů, ale mluvím o 156, ne 159
Mně taky ne - já pozoruju rozdíl tak cca 0,5 litru.krispel píše:Když má zapnutou klimu jezdím za průměrnou 9,4, bez ní za 7,0 jsou ty čísla v pořádku? Volaakosi sa mi to něpozdáva. (mám 156 facelift)
AR 159Sw JTDm 110kw
Potěšení i na mé straně.ReznikCZ píše:Jo Swištíku těšilo mě a funkce jsou téměř stejné jen to více zakamuflovali hihiasi aby na to kde jakej němec nepřišel
AR 159Sw JTDm 110kw
chlapi klimu ke 156 kdyžtak řešte tady....
viewtopic.php?f=1&t=176&start=70
je to fakt marnost chtít tady udržet aspoň rámcový pořádek.... (vlákno o klimě pro 156 je i mezi "top vlákny" pro tu sekci a je to marný, marný, marný....)
tenhle problem pozoruju taky, a koukam reseni nema
ta klimatizace me stve dost, a resit full auto nebo auto nezabira, prijde mi ze v obou pripadech to topi nebo chladi na plny kule, asi do toho dali topeni z ducata, tam to funguje stejne...
Bud to chladi tak ze bych z toho mel porad anginu, nebo to hreje tak ze jsem za chvili nuceny se svleknout do tricka pac bych byl zpocenej jako mys. Pokud jsem cetl dobre, tak se ta klima proste vypnout neda? Jen zvolit auto / full auto?... T
Tak si stáhni z netu návod pokud ho nemáš
Teď přichází léto a otázka jak vyčistit klimu, páč jak tu píšete při mlžení okna se klima někdy zapne a asi ji v mojím autě ještě nikdo nečistil. Vím že jsou nějaké spraye na vyčištění ale mě jde spíš o to vyčistit to pořádně. Kde se nejčastěji zachytává ten bordel který pak zapáchá? Jak to že to je cítit jen když se sepne klima? To ten vzduch klapy naženou jinudma? jak to je?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
na pelovom filtry vymen ho a nebude sa ti rosit okno
Nechci se přít jestli výměnou kabinového filtru zabráníš rosení okna, osobně si myslím že ne, ale je dobře ho jednou za 1 až 2 roky vyměnit. Jinak ještě k té funkci samozapínání klimy, dělá to, pokud vím, jen u verzí s čidlem zarosení okna a má to souvislost se zaprášením nebo spíš zamaštěním tohoto senzoru (je vedle zpětného zrcátka) a okna pod ním. Pokud to normálně vyčistíte nebude problém. Já s klimou nemám nejměnší problém. V zimě auto topí takřka hned po nastartování, v létě normálně chladí na natavenou teplotu. Senzor kvality vzduchu taky správně přepíná na vnitřní okruh, když jedu za nějakým smrdlochem nebo třeba i hodně zakouřenou vesnicí kde obyvatelé pálí vše co je v domácnosti nepotřebné. Je pravda co píše Adam ventilátor ihned po nastartování nelze přepnou na nejvyšší otáčky, taky proč si hnát do kabiny ledový vzduch z venku. To však trvá tak 2 minuty po kterých se sám začíná zrychlovat podle toho jak se ohřívá motor a jaká je nastavená a aktuální teplota v kabině. Takže opravdu nemůžu potvrdit, že bych se místo řízení věnoval klimě.
mne sa tiez nezapina klima sama mam ajsenzor zahmlievania ked sa okno zarosi tak pusti vzduch na nho a potom sa vrati spat na to ako bola nastavena
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Elvis_Vysocina a 1 host
