Lambda?
jany145
Lambda?
Příspěvek od jany145 » 24.1.2011, pon 10:39
(145 1,4TS r.v. 200) Na diagnostike mi vypisalo tiez preruseny obvod lambda sondy. Znamena to ze ju mam vymenit alebo to moze byt len zly kontakt? Motor v zime na volnobehu niekedy bezi aj na 2000 ot. Je to normalne ked je studeny? Alebo ju mam vymenit?
Re: Lambda?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.1.2011, pon 10:43
lambda nejspíš nedává vůbec žádný signál, takže novou.
jany145
Re: Lambda?
Příspěvek od jany145 » 24.1.2011, pon 10:57
ale v momente ked sa robila diagnostika bola chyba nepritomna bola iba z pamate. Takze dava signal ale iba niekedy nie...
Re: Lambda?
Příspěvek od Petr147 » 24.1.2011, pon 11:18
tak se podívej na kabel od lambdy, jestli nemá někde utřepanej nebo zlomenej kabel a v jakém stavu je konektor, ať vyloučíš základní věci
Zpět na „145/146“
