Lambda?
Lambda?
(145 1,4TS r.v. 200) Na diagnostike mi vypisalo tiez preruseny obvod lambda sondy. Znamena to ze ju mam vymenit alebo to moze byt len zly kontakt? Motor v zime na volnobehu niekedy bezi aj na 2000 ot. Je to normalne ked je studeny? Alebo ju mam vymenit?
Re: Lambda?
lambda nejspíš nedává vůbec žádný signál, takže novou.
Re: Lambda?
ale v momente ked sa robila diagnostika bola chyba nepritomna bola iba z pamate. Takze dava signal ale iba niekedy nie...
Re: Lambda?
tak se podívej na kabel od lambdy, jestli nemá někde utřepanej nebo zlomenej kabel a v jakém stavu je konektor, ať vyloučíš základní věci
