Alfa 75-převodovka
RV147
Re: Alfa 75-převodovka
Příspěvek od RV147 » 31.12.2010, pát 10:40
Jo to je on, já to měřil šuplérou a to tak, že jsem to změřil včetně tý mezistěny, jinak na tohle bych musel mít gigantickej hloubkoměr. S tou matkou to nic neznamená, teoreticky by to mělo vyjít, ale já to měl zrovna o kousek vedle. Navíc ten závit je jemnej a o 0,5mm se spleteš jako nic.
Příspěvek od Milano75 » 31.12.2010, pát 11:47
mno, mám ještě takové podezřeníní, že by mohl samosvor z TSka pasovat do 2,0TD převodovky
jestli jo tak vemu původní převodovku 2,0td(ještě nerozdělanou) a nacpu do ní LSD
jiank objednám stojánek na úchylkoměr a bude :)
http://www.promashop.cz/Magneticky-stoj ... g5238.html
Příspěvek od Milano75 » 1.1.2011, sob 22:42
začal sem to řešit i na http://www.alfaromeo75.co.uk
a dozvěděl jsem se, že samosvor z 2,0TS je stejný jako z 3,0V6, což by znamenalo, že by pasoval do převodovky z 2,0TD, která má stejný stálý převod :smt026
zejtra to rozhodím a porovnám(pár převodovek ještě mám)
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.1.2011, ned 10:51
Samosvor z 3,0V6 nemůže bejt stejnej jako z 2,0TS, je tam jinej stálej převod, minimálně talíř musí bejt jinej. Samosvor z 2,0TS Ti bude bez problémů pasovat do převodovek s převodem 4,1:1, tj.41/10. Chorvat podle mý fotky poznal i stálej převod, něco už asi rozdělanýho měl. Jinak tam kluci nenapsali nic mo zajímavýho. Zkus ještě AlfaBB.
Příspěvek od Milano75 » 2.1.2011, ned 14:58
samosvor z 2,0TS je stejný jako 3,0V6 a tím pádem pasuje do 2,0TD špajzky, ale už né do 2,4TD, kdy je potřeba hnout samosvorem5mm do leva kvůli vymezení vůle a seřizovací podložky pod ložisky jsou tlusté jen cca 3mm
měl sem vedel sebe postavený difec z 3,0V6 a 2,0Ts
jiank sem nadzvedl TD, zařadil a hučí to na 4 a 5 citelně, ještě sem to zkusil na 2,0TD se špajzkou z TSka a hočí to taky na 4 a 5, akorát méně, ale slyšet to je
akorát budu asi muset vyměnit ložiska na samosvoru co??- když nemám protikus k nim :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 2.1.2011, ned 15:43
Kdyby ses na tyhlety všechny pokusy vybod a složil si normální origo fungující alfu, tak jseš šťastnej člověk...
Příspěvek od Milano75 » 2.1.2011, ned 15:51
a víš, že máš pravdu :)
Příspěvek od Kůrkyn » 2.1.2011, ned 16:00
no vim :D
Majkll
Příspěvek od Majkll » 2.1.2011, ned 17:22
ale benzínovou ! žadné kamna :D jinak gratulace k nové 75ce co je to za motorizaci typuji T.Spark ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Milano75 » 2.1.2011, ned 17:32
ano je to TSko, ale s dieslovým motorem a papírama :)- pořídil jsem to pro strýčka příhodu :smt023
Příspěvek od Milano75 » 16.1.2011, ned 19:50
takže sem dneska kapku bádal a vyvstanuly tyto doměnky :
na co je to číslo, které je vyražené na pastorku???
dle mého je to úchylka tolerance od kalibračního stojanu, ne??
takže když byh to změřil hodinkama a odečetl vyraženou hodnotu, tak sem na 0 hodnotě a dalo by se podle toho jednoduše vyrobit kalibrační stojan.
na pastorkovém kole je dobře vidět, kde zabíralo talířové kolo- kde nezabíralo je to černé
ale mám takový dotaz? jak seřídit pastorek v záběru?? tou podložkou pod hlavním ložiskem??? není to ale na dlouhé lokte, když jí budu muset třeba ubrat na magnetce a co když budu muset přidat???
Příspěvek od Milano75 » 26.1.2011, stř 18:58
takže díky RV147 sehnaná barva a o výkendu se jde laborovat :)
Sejny
Příspěvek od Sejny » 26.1.2011, stř 19:16
Já už jen čekám kdy se pokusíš zhmotnit tmu anebo rozbít atom :) ale jinak hodně štěstí, buď to poletí anebo poletí(do kontyše)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od A.J.Michal » 26.1.2011, stř 19:38
ono to mozna nekdy i pojede :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 26.1.2011, stř 19:43
tak ono to i jezdí, ale né tak jak bych si představoval :)
Příspěvek od Milano75 » 26.1.2011, stř 22:58
jak tedy nastavovat pastorek do záběru a naopak?? pouze utahováním nebo povolováním té velké matky na konci??
nebo sousrtužením podložek pod hlavní ložisko???
Sejny
Příspěvek od Sejny » 27.1.2011, čtv 00:26
dělá se to výměnou odložek..... utahovací moment té matice je předepsán v dílenské. Moje převodovka před GO lehce hučela... po rozborce jsem zjistil že centrální matka je volná a ta seřizovací podložka byla dost opotřebená.... myslím to bylo 0,2-0,3mm malá část po obvodu byla téměř neporušená.... podle toho jsem to měřil. Dal jsem dobrou podložku z jiné převodovky.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 27.1.2011, čtv 06:22
No já jsem na difu nic neměnil a nastavil to zpátky zase utažením matice, nedá se říct ani, že byla utažená, ale ani povolená. Kdybych ji ale utáhl předepsaným momentem nehnu s hřídelí. Takže :smt102
Příspěvek od Milano75 » 27.1.2011, čtv 08:03
u škodovky 120 se to dělá vymezovacíma podložkama, takže tady to bude taky tak, uvidím jak mi půjde nácvik na barvu a podle toho rozeberu to z repasovanou- tam se mi ale zdála vymezovací podložka jak nová
Příspěvek od Milano75 » 30.1.2011, ned 13:42
http://www.spruellmotorsport.com/select ... _2382.html
sinchronizační kroužek za 37 dolarů + další
Příspěvek od Milano75 » 30.1.2011, ned 14:31
takže jsme dneska chvilku nacvičoval a dospívám k názoru, že dělat to na otisk barvy je takové nic moc- nedokážu si představit, že kouknu na otisk a řeknu si: mno tak to asi chce 0,02 do záběru, rozeberu přeevodvoku stočím podložku a šup s tím zpátky
taky by to chtělo asi vědět správně postup, myslím, si, že otisk by měl být tak vidět, že to vymáčkne barvu a je vidět čistý zub
řekl bych, že ideál bude použít uchylkoměr spolu s barvou
RV147
Příspěvek od RV147 » 30.1.2011, ned 16:28
Nechci dělat chytrák tak se jenom hloupě zeptám. Dáváš tu barvu jenom na hrušku ? Na to abys na tom něco viděl ji musíš mít jen slabou vrstvičku. Když to takhle oplácáš jak bábovičku asi nic nepoznáš. Ten odkaz na ty díly je super, kdybys náhodou něco bral dej vědět.
Příspěvek od Milano75 » 30.1.2011, ned 16:50
jj dávám jí jenom na hrušku, ale asi sem dal velkou vrstvu
RV147
Příspěvek od RV147 » 30.1.2011, ned 17:10
Ale, že je to hezká žlutá ? Žlutá 75 by taky nemusela vypadat marně :smt023
Příspěvek od Milano75 » 30.1.2011, ned 17:22
jo ta žlutá pěkně svítí, akorát je z toho pěknej bordel- ideál je to asi dělat na barvu, pokud máš vyndanou celou převodovku, abys pak mohl dokonale očistit talířové kolo
Zpět na „Tipo 116...“
