tak mam klimu po oprave a byl to vadny (nevim jaky?) ventil plus nejaky drobny problem s relatkem,nechtelo to spinat..napln byl dostatecna a kompresor taky funguje o 106 takze spokojenost.diky za tipy Harousi..jeste jedna vec,kdyz se podela kompresor,nemusi se nutne kupovat novy nebo shante stary - dela se repase a vyjde na cca 4000 kc (zdroj Venca155)Harous píše:Na volnobeh by si to mel poznat prispusteni podle jemnyho zakolisani otacek. Nevim kde je u 156 rele, ja ho mam vevnitr, takze i slysim jak sepne rele. Jinak kdyz budes mit otevrenou haubnu a budes stat pred ni, a nekdo ti to sepne, tak by si to mel slyset. Ona je to docela rana.
Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Jedinej ventil co me napada by mohl byt tlakovy spinac. Ten hlida tlak v systemu aby kompresor nemohl jet bez naplne (a tim bez oleje)...
Tak gratulace, jestli bude leto jako loni, bude se klima sakra hodit...
Presne tak, akorat se zacina pres den delat hezky a slunicko uz dokaze cerny auto pekne nahrat...drtikols píše:hlavne ze se zdarilo :P
- drtikols
no dnes treba uz bylo takove pocasi ze se spustila dvakrat po cca 300km uz dvakrat...jak se to ty kurvy dozvedeli ,,ze mam cihelnu :lol: :lol:Harous píše:Presne tak, akorat se zacina pres den delat hezky a slunicko uz dokaze cerny auto pekne nahrat...drtikols píše:hlavne ze se zdarilo :P
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
jo,udelam to a ofouknou mi vzadu prckove.. :lol: :lol: me to nijak vyrazne jako ubytek neprijde,jestli to vubec poznam..nemam prece jenom benzinovou 1.4ku.. maximalne trosku vic plynu pri rozjezdu,kdyz klima bezi dost naplno..ale jinak myslim ze u silneho turbodieselu je to uplne v kliduRichie píše:stahnete okenko vy rozmazlenci
kdyz jsme u te klimy ..jak pocitujete ubytek vykonu pri zapnute klimy?
- roberto37
Klima
Abych si taky přiložil polínko :-) Klima mi dělá co se jí zlíbí. Spustí se, kdy si to uzná za vhodné. A když jsem dnes potřeboval rozmrazit okno,(budík se automaticky nastaví na HI) tak se začala sama od sebe vypínat. A taky mi asi nejde vyhřívání zrcátek.Mám rok 04 a docela mě to séře, ale zase jí při "pojezdu" vše odpustím. Ještě dotaz, jak pozníte, že vám funguje ESP? I při hodně razantní jízdě mi to na tacho neproblikává, tak nevím jestli to mám vůbec funkční.
Re: Klima
vidis,a ja si myslel ze gor po faceliftu je ta kvalita o tridu jinde.. ale treba ti tam jen neco blbne..no s tim ESP..jak to poznat .. zajed si nekam bez zeny a deti kde se muzes vyradit a jed na limit az pres limit a poznas zda ti funguje.. :lol: :lol:robert37 píše:Mám rok 04 a docela mě to séře, ale zase jí při "pojezdu" vše odpustím.
Re: Klima
jo a pokud skoncis namotanej na strome,tak budes bezpaecne vedet ze to nefungujeRaddik píše:vidis,a ja si myslel ze gor po faceliftu je ta kvalita o tridu jinde.. ale treba ti tam jen neco blbne..no s tim ESP..jak to poznat .. zajed si nekam bez zeny a deti kde se muzes vyradit a jed na limit az pres limit a poznas zda ti funguje.. :lol: :lol:robert37 píše:Mám rok 04 a docela mě to séře, ale zase jí při "pojezdu" vše odpustím.
Re: Klima
tak se nam vyrazne oteplilo a ja zjistil ze mi zase nejde klima.kdyz ji "zapnu" kompresor neslysim (ani s otackama to nehne).nedavno byl problem v nejakem ventilu,muze se ta sama zavada opakovat nebo mi dodelal kompresor? napln je ok..
- coyote
Klima netopíRichie píše:myslite ze klima umi i topit? ma cenu v zime pustit klimu? nebo je to tak ze se pod nejaky teploty vubec nezapne?
- coyote
Oni toho nakecají. To by ta klima musela jet opačně... A to asi neumí...Richie píše:je zajimave ze kdyz jsem volal pred cca rokem do Fiatu v HK tak mi rekli ze topi....
Čo s klúčom??? Prezradte aj mne, tez mi blbne klima, neviem prečo.Franik píše:S tím klíčkem jsem to zkoušel a vše v pohodě funguje už se sama nezapíná je n když chci já a je to stálý od tý doby co jsem to vypnul.
Ahááááá, už som to našiel, ale u mna to asi nebude fungovať
Naposledy upravil(a) valso dne 14.12.2007, pát 12:31, celkem upraveno 1 x.
AR 146 1.8 16V Twin Spark, 103kW, 9/97
no tohle je postup jak vypnout samovolne spousteni klimy pri startu...
ale je to na alfau 156
1. Klicek dejte do pozice "STOP"
2. Teplotu nastavte na MAX (uplne do prava)
3. Ventilator na 0 (uplne do leva)
4. Smer ventilace uplne doprava
5. Bez startovani otocte klicek do pozice MAR
6. a ted otocte intensitou foukani na AUTO-0-AUTO-0
7. Otocte klickem zpet na "STOP"
