Sundání středového panelu??
Lazo
Příspěvek od Lazo » 5.2.2011, sob 08:14
Mohl by mi prosím někdo poradit postup jak sundat středový panel?
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Lazo
Re: Sundání středového panelu??
Příspěvek od Lazo » 5.2.2011, sob 08:21
zapoměl jsem upřesnit že jde o 156SW r.2001
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 5.2.2011, sob 15:53
nevím jestli si to ještě dobře pamatuju, dělal jsem to tak před rokem, nejdřív oddělej kůži kolem řadičky, pod ní jsou šrouby, další šrouby jsou v poličce pod popelníkem, pak musíš vyndat popelník, za ním jsou další šrouby, pak nastav všechy ovladače topení úplně do leva a vytáhni je, pod nima jsou další šrouby, pak už by měl jít ten panel vyndat, drží ještě na plastovejch packách, tak opatrně. Snad jsem na nic nezapomněl, kdyžtak promiň :wink:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Lazo
Příspěvek od Lazo » 6.2.2011, ned 12:01
Díky moc,šlo to v pohodě.
Lazo
co je to za konektor?
Příspěvek od Lazo » 6.2.2011, ned 12:13
neví někdo k čemu je tonhle konektor?
Příspěvek od Kubas » 6.2.2011, ned 12:17
prosím piš všechno ohledně toho středového panelu sem, nemá smysl kvůli jednomu konektoru zakládat nové vlákno, dík :smt023
jinak hodně to řešil i třeba Jouda tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6318
tam možná něco najdeš i tam.....
Příspěvek od George.KHE » 6.2.2011, ned 14:58
ten kábl je k rádiu, přesně ti nepovím co to je za konektor, ale možná od ovládání rádia na volantu
Příspěvek od Franik » 6.2.2011, ned 17:01
JJ taky bych to tipnul na ovládání rádia z volantu a CD měnič.
Lazo
Příspěvek od Lazo » 6.2.2011, ned 18:20
jenže to mám v modelu před FL a ten ovládání na volantu nemá a ani měnič v kufru není... :cry:
Příspěvek od rosso155 » 6.2.2011, ned 18:22
Na jedničkový octávce byl stejnej kabel, jen tam u těch dvou krabiček (žlutá a zelená) byla ještě modrá, a byl to svazek pro CD měnič, třeba je to stejný :smt102 .
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 7.2.2011, pon 17:31
tyhle kostky myslim byly na nějakých rádiích na hadsfree a CD changer...
