Sundání středového panelu??
- Lazo
Mohl by mi prosím někdo poradit postup jak sundat středový panel?
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
- Lazo
Re: Sundání středového panelu??
zapoměl jsem upřesnit že jde o 156SW r.2001
nevím jestli si to ještě dobře pamatuju, dělal jsem to tak před rokem, nejdřív oddělej kůži kolem řadičky, pod ní jsou šrouby, další šrouby jsou v poličce pod popelníkem, pak musíš vyndat popelník, za ním jsou další šrouby, pak nastav všechy ovladače topení úplně do leva a vytáhni je, pod nima jsou další šrouby, pak už by měl jít ten panel vyndat, drží ještě na plastovejch packách, tak opatrně. Snad jsem na nic nezapomněl, kdyžtak promiň
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Lazo
Díky moc,šlo to v pohodě.
- Lazo
co je to za konektor?
neví někdo k čemu je tonhle konektor?
prosím piš všechno ohledně toho středového panelu sem, nemá smysl kvůli jednomu konektoru zakládat nové vlákno, dík
jinak hodně to řešil i třeba Jouda tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6318
tam možná něco najdeš i tam.....
- George.KHE
ten kábl je k rádiu, přesně ti nepovím co to je za konektor, ale možná od ovládání rádia na volantu
JJ taky bych to tipnul na ovládání rádia z volantu a CD měnič.
- Lazo
jenže to mám v modelu před FL a ten ovládání na volantu nemá a ani měnič v kufru není...
Na jedničkový octávce byl stejnej kabel, jen tam u těch dvou krabiček (žlutá a zelená) byla ještě modrá, a byl to svazek pro CD měnič, třeba je to stejný
- kamcazajda
tyhle kostky myslim byly na nějakých rádiích na hadsfree a CD changer...
