šptatně ukazuje teploměr
- Maxa
Chlapi ,nevíte někdo Kde je umístěn snímač venkovní teploty?
Při 30c mi to ukazuje asi 40c.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Venkovní teplota
Bejva zespoda v jednom ze zpetnych zrcatek. Ale na jaky strane u 147 netusim.
156ka ho ma v zrcatku spolujezdce...mimochodem me tedka ukazuje o cca 2°C mene....ale to bude nejspis tim ze jsem koupil neoriginalni zrcatko...
- Maxa
Tak,že je ve zpětném zrcátku by mě tada nenapadlo.4ekal jsem někde před chladičem.
ja ho mam na 147-cke v lavom, soferovom, zrkadle. je to taky maly vycnelok pod zrkadlom....
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
- Maxa
Jo tak toho už jsem si všiml dřív. Jen ksčm netušil, že je to čidlo
Musí být někde aby nebyl ovlivněn změnami teplot v blízkosti motorového prostoru.Maxa píše:Tak,že je ve zpětném zrcátku by mě tada nenapadlo.4ekal jsem někde před chladičem.
BMW 730d, Superb TDI
- Maxa
No právě,že ještě na Corse jsem ho měl před chladičem.Ono pak když už jedeš,tak hovzduch schladí na teplotu okolí.
A když cukáš po semaforech, hned je všechno jinak, proto u zrcátka.
Re: šptatně ukazuje teploměr
Oživím téma. Venkovní teploměr mi prachsprostě lže. Řešil jste to někdo? A vyřešil? Je nutná výměna čidla nebo je problém v některém ze spojů?
159
- Maxa
Taky mi lže.A to mám nové zrcátko,ikdyž neorigo.
Taky, když je venku třeba -10°C, vám to po nastartování pomalu leze nahoru třeba až na 0°C? Jak tohle řešit? :-/
- faust54
A nemáš třeba zapnuté vyhřívání zrcátek? To by pak bylo logické, že to poleze nahoru...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Právě že ne..:-/..přemýšlel jsem jestli tam nevane ohřátej vzduch od IC...
- Hory
Mě proměřuje co jsem se koukal tak o +-2°C . Řekl bych, že je to OK. S tím problém nemám :-)
Tak problém vyřešen. Je potřeba utěsnit díry ve dveřích směrem do zrcátka od interiéru auta.
dneska dávám nové zrcátko a omg... nefunguje teploměr, to si dělají srandu... kouknu na konektor od zrcátka, dva piny lehce olezlé, tak je prostříkam olejem na kontakty... nic... tak začnu laborovat s řídící jednotkou ve dveřích a najednou píp "varování před námrazou"
hejbu s konektorem a najednou začnou lítat teploty někde od -37°C
tak jsem prostříkal i ho a teplota drží na 20°C
připojím staré zrcátko, jestli měří odlišně a stejná teplota
ten bazmek ve dveřích je docela zrádná věc
Prosím vás, jde tedy nějak vyměnit na 147 (facelift) jenom to čidlo venkovní teploty? Všude nabízejí jenom celé zrcátko. Nebo je tohle ono http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO-14 ... 1732254424? Když jsem oddělal sklo zrcátka, tak jsem nic neobjevil. Jestli to dobře chápu je ten senzor ukrytý v tom kloubu? Dostanu se tam když odmontuju ty tři "šroubky" zespodu zrcátka? Děkuji.
Senzor sa nachádza tu
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
