šptatně ukazuje teploměr
Maxa
Příspěvek od Maxa » 20.7.2009, pon 22:41
Chlapi ,nevíte někdo Kde je umístěn snímač venkovní teploty?
Při 30c mi to ukazuje asi 40c.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Venkovní teplota
Příspěvek od Harous » 20.7.2009, pon 22:55
Bejva zespoda v jednom ze zpetnych zrcatek. Ale na jaky strane u 147 netusim.
Příspěvek od Richie » 21.7.2009, úte 07:41
156ka ho ma v zrcatku spolujezdce...mimochodem me tedka ukazuje o cca 2°C mene....ale to bude nejspis tim ze jsem koupil neoriginalni zrcatko...
Maxa
Příspěvek od Maxa » 21.7.2009, úte 19:02
Tak,že je ve zpětném zrcátku by mě tada nenapadlo.4ekal jsem někde před chladičem.
mfuska
Příspěvek od mfuska » 21.7.2009, úte 21:07
ja ho mam na 147-cke v lavom, soferovom, zrkadle. je to taky maly vycnelok pod zrkadlom.... :)
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Maxa
Příspěvek od Maxa » 21.7.2009, úte 22:46
Jo tak toho už jsem si všiml dřív. Jen ksčm netušil, že je to čidlo
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 25.7.2009, sob 19:41
Maxa píše:Tak,že je ve zpětném zrcátku by mě tada nenapadlo.4ekal jsem někde před chladičem.
Musí být někde aby nebyl ovlivněn změnami teplot v blízkosti motorového prostoru.
BMW 730d, Superb TDI
Maxa
Příspěvek od Maxa » 26.7.2009, ned 07:50
No právě,že ještě na Corse jsem ho měl před chladičem.Ono pak když už jedeš,tak hovzduch schladí na teplotu okolí.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 26.7.2009, ned 16:49
A když cukáš po semaforech, hned je všechno jinak, proto u zrcátka.
edas
Re: šptatně ukazuje teploměr
Příspěvek od edas » 5.2.2011, sob 10:21
Oživím téma. Venkovní teploměr mi prachsprostě lže. Řešil jste to někdo? A vyřešil? Je nutná výměna čidla nebo je problém v některém ze spojů?
159
Maxa
Příspěvek od Maxa » 5.2.2011, sob 13:05
Taky mi lže.A to mám nové zrcátko,ikdyž neorigo.
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 5.2.2011, sob 15:56
Taky, když je venku třeba -10°C, vám to po nastartování pomalu leze nahoru třeba až na 0°C? Jak tohle řešit? :-/
faust54
Příspěvek od faust54 » 5.2.2011, sob 16:04
A nemáš třeba zapnuté vyhřívání zrcátek? To by pak bylo logické, že to poleze nahoru...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 5.2.2011, sob 17:29
Právě že ne..:-/..přemýšlel jsem jestli tam nevane ohřátej vzduch od IC...
Hory
Příspěvek od Hory » 6.2.2011, ned 12:23
Mě proměřuje co jsem se koukal tak o +-2°C . Řekl bych, že je to OK. S tím problém nemám :-)
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 6.3.2011, ned 17:14
Tak problém vyřešen. Je potřeba utěsnit díry ve dveřích směrem do zrcátka od interiéru auta.
Příspěvek od Petr147 » 13.3.2011, ned 17:07
dneska dávám nové zrcátko a omg... nefunguje teploměr, to si dělají srandu... kouknu na konektor od zrcátka, dva piny lehce olezlé, tak je prostříkam olejem na kontakty... nic... tak začnu laborovat s řídící jednotkou ve dveřích a najednou píp "varování před námrazou" :) hejbu s konektorem a najednou začnou lítat teploty někde od -37°C :D tak jsem prostříkal i ho a teplota drží na 20°C :) připojím staré zrcátko, jestli měří odlišně a stejná teplota :) ten bazmek ve dveřích je docela zrádná věc :)
pasijko
Příspěvek od pasijko » 16.4.2016, sob 13:00
Prosím vás, jde tedy nějak vyměnit na 147 (facelift) jenom to čidlo venkovní teploty? Všude nabízejí jenom celé zrcátko. Nebo je tohle ono http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO-14 ... 1732254424? Když jsem oddělal sklo zrcátka, tak jsem nic neobjevil. Jestli to dobře chápu je ten senzor ukrytý v tom kloubu? Dostanu se tam když odmontuju ty tři "šroubky" zespodu zrcátka? Děkuji.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 18.4.2016, pon 14:06
Senzor sa nachádza tu
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zpět na „147“
