žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
tak ako som sa doteraz usmieval ze sa mi chyby vyhybaju
  , zacalo mi hlasit nesvietiace zadne prave svetlo..ale vsetky svetla svietia
  nejake napady? dik
									Ex 147 1,9jtd 88kw
neni to mlhovka?
 špatnej kontakt, vazelínu na kontakty
Hmlovka je v lavo
  asi tam skondenzovala voda ako som mal teraz v garazi chladnejsie ako vonku po rychlom otepleni
edit: tak problem bol medzi volantom a sedadlom...ziarovka naozaj nesvieti - predna parkovacia
Ex 147 1,9jtd 88kw
						výměna blinkru
ahoj všichni, mám alfu 147 a praskla mi žárovka v blinkru v předním nárazníku. Jak jí mohu vyměnit, nemohu se do toho žádným způsobem dostat
  díky za radu! Jitka
ahoj, musíš se dostat šroubovákem z vnitřní strany na takové dva "caplíky" a trochu je vypáčit. Nedávno jsem měnil taky. Jinak je to popsané v příručce, třeba zde:
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ni-manualy
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Hlawi píše:Se pak pochlub, nahod fotky, jsem taky zvedavy:-)
Allanar píše:Petr147 píše:RIP... jak dlouho byly v autě? měsíc?jsem to změřil a na těch odporech to dává 160°C
Ahoj,dnes som si objednal toto led osvetlenie ŠPZ,ked to pride odskusam a dam ti vediet...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWNX:IT
Tak LED PLATE uz prisiel
[IMG=http://img51.imageshack.us/img51/6538/2 ... 195.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/5977/dscf4915n.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img198.imageshack.us/img198/2117 ... 25f.th.jpg][/IMG]
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
to svítí jak kráva
 nebudou si tě plést s ufem?
Tak tohle fakt ne, to je moc.
									NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
SPZ neon?
Zdravim všechny Alfisty.......
vyskytnul se mi menší problém.....nesvítí o světlení v interiéru (ani vepředu ani vzadu)....žárovkama to není....
nevíte kde najdu pojistky k osvětlení interiéru? v manuálu sem to nenašel..
Předem děkuju za odpověď...
PS: Alfu jsem koupil včera, takže se v ní absolutně nevyznám.....
nemas ho jenom na svetlech vyple?
Petr147:jdes na to od lesa, to se musí nechat
									Alfa Romeo 147 1.6 88 Kw
a co nějaký relátko/relátka?
Dekuju za napady.....
jeste na to zkusim cihnout a dam vedet.....
Sem z toho fakt nestastnej.....uz sem snad zkouseckou otestoval vsechno.....proste mam v interieru tmu.....
						- coyote
Odkud jsi? Třeba by ti někdo pomohl na místě
Zdravim vsechny taky mam podobny problem:-) Asi za Tebou zajedu Coyotaku:-) Mne predni osvetleni interieru sviti ale zadni nesviti. Zarovkou ani prepinacem to neni proste tam nejde do toho kabliku stava:-( Jeste to zkusim promerit ale taky jsem marne hledal ktera pojistka je na vnitrni osvetleni:-( vzhledem k tomu ze mi vsechno ostatni osvetleni funguje tak asi v pojistce to nebude bude problem nekde v dratu nebo konektroru:-( POchybuju ze by tohle svetylko melo vlastni pojistku:-( Jeste ze sviti aspon predek:-)
									Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
jo to jsem taky koukal, ze mi v kufru nesviti a zarovkou ani prepinacem to neni, ale nijak jsem to nehrotil
						- coyote
Ten kufr je kontaktem na zámku 5. dveří. Nedávno jsem to řešil. Nějak se v tom pošťoural a už to chodí
Vladis: Stav se, konečně po delší době pokecáme.
Zdravím chlapi! chcem sa opýtať na jednu vec, lebo sa chystám kúpiť Alfu 147. Pokúšal som nájsť odpoveď v návode na používanie, len som nenašiel. V aute, ktoré sa chystám kúpiť ma zaujalo blikanie počítadla ubehnutých km a je tam aj znázornené nastavenie sklonu svetiel. Chcel by som vedieť, prečo to bliká, či nebolo treba niečo urobiť. Môj tip je, že pri nastúpení do auta bolo treba asi nastaviť sklon svetlometov, len to neviem isto. Ďakujem za rady a tipy
						- coyote
Odpověď najdeš tu: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=2537
Jinak toto značí problém. Vzteká se tak bodycomputer
Ahojte
 ,poprosim Vas potrebujem si vymenit predne smerovky da sa to len z predu vylupnut?alebo ako na to...
Dakujem
									Dakujem
nevím jakej tam máš přístup, ale jestli se na ni dostaneš zespodu, tak stačí otočit konektorem o 90° a vytáhneš ho i se žárovkou
