žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Tibalt
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od Tibalt » 6.2.2011, ned 19:30
tak ako som sa doteraz usmieval ze sa mi chyby vyhybaju :-D , zacalo mi hlasit nesvietiace zadne prave svetlo..ale vsetky svetla svietia :) nejake napady? dik
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 6.2.2011, ned 19:42
neni to mlhovka? :wink: špatnej kontakt, vazelínu na kontakty :)
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.2.2011, ned 20:12
Hmlovka je v lavo :D asi tam skondenzovala voda ako som mal teraz v garazi chladnejsie ako vonku po rychlom otepleni :???:
edit: tak problem bol medzi volantom a sedadlom...ziarovka naozaj nesvieti - predna parkovacia :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Alfa_147
výměna blinkru
Příspěvek od Alfa_147 » 25.2.2011, pát 17:51
ahoj všichni, mám alfu 147 a praskla mi žárovka v blinkru v předním nárazníku. Jak jí mohu vyměnit, nemohu se do toho žádným způsobem dostat :( díky za radu! Jitka
BSC
Příspěvek od BSC » 25.2.2011, pát 18:54
ahoj, musíš se dostat šroubovákem z vnitřní strany na takové dva "caplíky" a trochu je vypáčit. Nedávno jsem měnil taky. Jinak je to popsané v příručce, třeba zde:
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ni-manualy
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Allanar
Příspěvek od Allanar » 25.2.2011, pát 19:24
Hlawi píše:Se pak pochlub, nahod fotky, jsem taky zvedavy:-)
Allanar píše:
Petr147 píše:RIP... jak dlouho byly v autě? měsíc? :D jsem to změřil a na těch odporech to dává 160°C :D
Ahoj,dnes som si objednal toto led osvetlenie ŠPZ :D ,ked to pride odskusam a dam ti vediet... :D
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWNX:IT
Tak LED PLATE uz prisiel :wink: ,nemal som cas fotit tak posielam az teraz :) ,svieti to paradne na fotkach to vyzera inac ako v skutocnosti svetlo sa viac rozptyluje. :D
[IMG=http://img51.imageshack.us/img51/6538/2 ... 195.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/5977/dscf4915n.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img198.imageshack.us/img198/2117 ... 25f.th.jpg][/IMG]
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2011, pát 19:34
to svítí jak kráva :D nebudou si tě plést s ufem? :D
Hlawi
Příspěvek od Hlawi » 25.2.2011, pát 19:37
Svítí to parádně :smt023
Alfa Romeo 147 1.6 88 Kw
pekony
Příspěvek od pekony » 25.2.2011, pát 19:39
Tak tohle fakt ne, to je moc. [-X
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
BSC
Příspěvek od BSC » 25.2.2011, pát 19:46
SPZ neon? :smt040
byza23
Příspěvek od byza23 » 3.3.2011, čtv 17:08
Zdravim všechny Alfisty.......
vyskytnul se mi menší problém.....nesvítí o světlení v interiéru (ani vepředu ani vzadu)....žárovkama to není....
nevíte kde najdu pojistky k osvětlení interiéru? v manuálu sem to nenašel.. :(
Předem děkuju za odpověď...
PS: Alfu jsem koupil včera, takže se v ní absolutně nevyznám..... :-D
Příspěvek od Petr147 » 3.3.2011, čtv 18:23
nemas ho jenom na svetlech vyple? :D
Hlawi
Příspěvek od Hlawi » 3.3.2011, čtv 19:59
Petr147:jdes na to od lesa, to se musí nechat :D
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 3.3.2011, čtv 22:59
a co nějaký relátko/relátka?
byza23
Příspěvek od byza23 » 4.3.2011, pát 11:03
Dekuju za napady.....
jeste na to zkusim cihnout a dam vedet.....
byza23
Příspěvek od byza23 » 5.3.2011, sob 23:48
Sem z toho fakt nestastnej.....uz sem snad zkouseckou otestoval vsechno.....proste mam v interieru tmu.....
:oops:
Příspěvek od coyote » 6.3.2011, ned 00:32
Odkud jsi? Třeba by ti někdo pomohl na místě :wink:
byza23
Příspěvek od byza23 » 7.3.2011, pon 12:12
Kolín :-D
vladis
Příspěvek od vladis » 19.3.2011, sob 07:40
Zdravim vsechny taky mam podobny problem:-) Asi za Tebou zajedu Coyotaku:-) Mne predni osvetleni interieru sviti ale zadni nesviti. Zarovkou ani prepinacem to neni proste tam nejde do toho kabliku stava:-( Jeste to zkusim promerit ale taky jsem marne hledal ktera pojistka je na vnitrni osvetleni:-( vzhledem k tomu ze mi vsechno ostatni osvetleni funguje tak asi v pojistce to nebude bude problem nekde v dratu nebo konektroru:-( POchybuju ze by tohle svetylko melo vlastni pojistku:-( Jeste ze sviti aspon predek:-)
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Příspěvek od Petr147 » 19.3.2011, sob 08:20
jo to jsem taky koukal, ze mi v kufru nesviti a zarovkou ani prepinacem to neni, ale nijak jsem to nehrotil :)
Příspěvek od coyote » 19.3.2011, sob 21:00
Ten kufr je kontaktem na zámku 5. dveří. Nedávno jsem to řešil. Nějak se v tom pošťoural a už to chodí :wink:
Vladis: Stav se, konečně po delší době pokecáme. :)
jupaza
Příspěvek od jupaza » 21.3.2011, pon 22:10
Zdravím chlapi! chcem sa opýtať na jednu vec, lebo sa chystám kúpiť Alfu 147. Pokúšal som nájsť odpoveď v návode na používanie, len som nenašiel. V aute, ktoré sa chystám kúpiť ma zaujalo blikanie počítadla ubehnutých km a je tam aj znázornené nastavenie sklonu svetiel. Chcel by som vedieť, prečo to bliká, či nebolo treba niečo urobiť. Môj tip je, že pri nastúpení do auta bolo treba asi nastaviť sklon svetlometov, len to neviem isto. Ďakujem za rady a tipy
Příspěvek od coyote » 21.3.2011, pon 22:18
Odpověď najdeš tu: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=2537
Jinak toto značí problém. Vzteká se tak bodycomputer :wink:
Allanar
Příspěvek od Allanar » 4.4.2011, pon 19:01
Ahojte :) ,poprosim Vas potrebujem si vymenit predne smerovky da sa to len z predu vylupnut?alebo ako na to... :roll:
Dakujem
Příspěvek od Petr147 » 4.4.2011, pon 19:03
nevím jakej tam máš přístup, ale jestli se na ni dostaneš zespodu, tak stačí otočit konektorem o 90° a vytáhneš ho i se žárovkou
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
