ABS
drtikols
ABS
Příspěvek od drtikols » 12.9.2007, stř 20:11
Nemate nekdo zkusenosti s tim to problemem??
mam dle examineru spatne RELE VENTILU.
nestacila by vymenit pouze jen elektronika co ja primo na te kostce???nejaky zkusenosti by pomohli...dekuji
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od coyote » 12.9.2007, stř 20:27
Pokud se dobře vzpomínám, tak byl problém v relé které je v té řídící elektronice. To se nechá nějakým zručným elektronkem vyměnit. O tomto problému jsem četl u marey, ale tady by to mohlo být stejné.
drtikols
Příspěvek od drtikols » 15.9.2007, sob 23:38
coyote píše:Pokud se dobře vzpomínám, tak byl problém v relé které je v té řídící elektronice. To se nechá nějakým zručným elektronkem vyměnit. O tomto problému jsem četl u marey, ale tady by to mohlo být stejné.
takze misti vrakac me zapujcil tyhle cele kostky celkem po dvou kusech a chova se to naprosto stejne jak s moji..po odpojeni baterie a zapojeni a nastartovani to nesviti a po rozjeti to sviti a to pak porad uz...takze cim to asi bude???
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od coyote » 16.9.2007, ned 00:32
Kdyby to nevyhodilo chybu toho relé, tak bych to skoro vyděl na chybu někde na čidlceh kol. Pokud vím u mařem praskaly ty ozubené kroužky. Ale jak to máš ty na 156 nevím.
Víš jistě že ty krabičky co ti půjčili z vrakoviště jsou ok?
drtikols
Příspěvek od drtikols » 16.9.2007, ned 20:25
coyote píše:Kdyby to nevyhodilo chybu toho relé, tak bych to skoro vyděl na chybu někde na čidlceh kol. Pokud vím u mařem praskaly ty ozubené kroužky. Ale jak to máš ty na 156 nevím.
uz me sere kram ...vcera v praze aby to nebylo malo jsem vjel na nejaky hrb vymackany od kamionu a sviti me s toho pytle...
prodam to a bude klid.
koupim si cromu nejlepe 92rok a budu si chrochtat blahem
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od coyote » 16.9.2007, ned 21:10
Zdá se mi to nebo máš pěknou smůlu na ty auta? Dyť i mařena tě zlobila :(
Příspěvek od Harous » 16.9.2007, ned 21:38
ABS - podle toho co to dela bych to videl na cidlo otacek u kola. Sice me tam mate ta hlaska o rele, ale popis odpovida cidlu. Kontrolka se rozsviti ve chvili kdy se ABS spousti. To je tusim nekde okolo 6km/h. Myslim, ze kdyby to delalo to rele, tak se ABS vypne a kontrolka rozsviti az pri prvnim zabrzdeni. Jaky je vubec ve 156 ABS? Predpokladam ze Bosch, ale nemate nekdo presnej typ? Zkusil bych najit nejakou dokumentaci...
Bagy - tusim ze nejvic problemu u Alf s baglama byl zpusobenej konektoremama bocnich baglu pod sedackou ridice...
drtikols
Příspěvek od drtikols » 17.9.2007, pon 11:25
takze dnes sem byl na diagnostice BOSCH a zjistilo se zkutecne to rele ze je v trapu tim padem je cela ridici jednotka spatna...tim ze nesepne rele jednotka je neaktivni tim po rozjeti se rosviti.
a oranzovy a cerveny je neaktivni EBD .v manualu se pise ze se ma vyvarovat pred prudkem brzdeni..a to souhlasi..uz sem si nekolikrat malem rozbyl hubu.
proste marea a 156 me neni souzena.croma ano.
jinak alespon jedna dobra zprava ..airbek uz nesviti byl to levy predpinac pasi,,,velke napeti...proskrabal kontakty a je to OK.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Harous » 17.9.2007, pon 11:48
To rele by Ti v ty jednotce mohl vymenit prumerne zrucnej bastlir... Kolik mas najeto, ze se zacinaj objevovat takovyhle mouchy?
drtikols
Příspěvek od drtikols » 17.9.2007, pon 22:36
Harous píše:To rele by Ti v ty jednotce mohl vymenit prumerne zrucnej bastlir... Kolik mas najeto, ze se zacinaj objevovat takovyhle mouchy?
mam najeto 230 000km a py konkretne tyhle jednotky padaji jendna za druhou.
a vymena rele je 50 na 50 je to zalite a kdyz to budes rozrezavat bud riznes moc a je po srande..
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od coyote » 17.9.2007, pon 22:41
drtikols píše:
Ale stejně nemáš co ztratit... Můžeš tím jedině získat...
drtikols
Příspěvek od drtikols » 17.9.2007, pon 22:44
coyote píše:
drtikols píše:
to je taky pravda.uvidim co bude dal.radeji to vedet nechci.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
drtikols
Příspěvek od drtikols » 25.9.2007, úte 19:56
takze ABS je rozlousknute...a prisel sem k tomu jako slepej k houslim...
auto me stalo den bez jizdy a druhy den sem chtel odjed ale neslo to...baterie byla uplne mrtva ani kontrolky se nerouzly.takze baterie se nabyla a prvni jizda sice nic porad to svitilo tedy rozvitilo se ale po druhem nastartovani to bylo zhasle a ABS a hlavne EBD maka jako das..
takze tuk tuk uz to maka nekolik dni...
nekolik mareaku to psalo taky ze slaba baterie doprovazela problemy s ABS :roll: :shock:
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
filip
Příspěvek od filip » 26.9.2007, stř 11:56
slaba baterie doprovazi vetsinu problemu s alfama... a to neni zadna novinka, to je uz xx-let
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Hansen
Příspěvek od Hansen » 26.9.2007, stř 13:16
On to není jen problém Alf. Mazda mně nešla se slabou baterkou vůbec nastartovat, i když baterka točila startérem a mercedes dokáže zblbnout při slabé baterce tak, že toho mají plné kecky i v servisu. Dřív při blbé baterce vypadla akorát paměť rádia. Dnes zblbne několik řídících jednotek a rádio ještě k tomu.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
Dresik
Příspěvek od Dresik » 26.9.2007, stř 15:22
Na Deltě mě také zlobí ABS..a baterka a humus na čidlech je většinou příčina rozsvícení kontrolky. Já na to ještě nekoukal, ale pokud v baterce klesne napětí pod 10,5V kontrolka se ukáže...
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lazo
Re: ABS
Příspěvek od Lazo » 13.2.2011, ned 21:34
Mě se kontrolka pravidelně rozsvěcí když přesáhnu rychlost 80km/h....po opětovném nastartování je to zas ok ale po přesáhnutí dané rychlosti mrcha zase svítí.... :???:
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Re: ABS
Příspěvek od Kůrkyn » 14.2.2011, pon 08:36
to chce připojit na diagnostiku . nejspíš bude špatný některý ze snímačů.
michal.asd
Re:
Příspěvek od michal.asd » 21.6.2011, úte 23:13
drtikols píše:takze ABS je rozlousknute...a prisel sem k tomu jako slepej k houslim...
Bylo to opravdu jenom tou baterkou? Mě to totiž dělá úplně to samé.
Pivrnec911
Re: ABS
Příspěvek od Pivrnec911 » 29.5.2012, úte 14:45
Zdarec 156 1.9JTD 2004 přibržďuje LP kolo,pístek vyčíštěnej atd... Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Je to vždy tak po 20km... ABS bez chyby.
Dík Venca
Rymmell
Re: ABS
Příspěvek od Rymmell » 29.5.2012, úte 15:33
Pivrnec911 píše:Zdarec 156 1.9JTD 2004 přibržďuje LP kolo,pístek vyčíštěnej atd... Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Je to vždy tak po 20km... ABS bez chyby.
Dík Venca
Zborcená stěna hadice a bržděním se tam natlačí kapalina a do té bubliny taky ta se nafoukne a nepustí sintol zpátky, ale po čase zase ujde, nebo přirezlé desky ke třmenu.
Fiat Croma JTDm 88kW
AR 156 1.8 TS -ex
Re: ABS
Příspěvek od Franik » 29.5.2012, úte 20:47
Dík Venca
zkušeností je víc než bych chtěl. :smt089 měl jsem to samé před vánoci. Pokud ti to brzdí po našlapání tak zkus najít na ABS jednotce trubičku od LP kola, tu lehce povol (holendr u trubičky) jestli uvolni tlak v trubičce. Pokud neuteče žádná kapalina a kolo bude stále zabržděné je to hadičkou, pokud povolí a odbrzdí se( uteče trochu kapaliny, tím získáš též důkaz že hadička je průchozí a váleček zvládne kapalinu natlačit zpátky), je závada jinde tedy Hl. válec u mě byla povyšroubovaná nějaká matka na tyčce od pedálu do válce co vymezuje vůli a chod pedálu ten tlačil stále na píst v hl. válci a nedovolil brzdám návrat zpět, jako kdyby jsi stál furt na brzdě. Dle vyjádření známého mech. z HK se ještě se špatným hl. válcem v této příčině nesetkal. Já už málem koupil novej. I tak to stálo ranec, ale zas mám nový brzdy na předku.
Pivrnec911
Re: ABS
Příspěvek od Pivrnec911 » 6.8.2012, pon 14:58
Ahoj,
jakým způsobem si bere signál tachometr??? Z převodovky nebo z abs??? Případně z kterého čidla???:-).Ručička leží a km taky nenaskakujou:-).
Dík Venca
Re: ABS
Příspěvek od Dallen » 6.8.2012, pon 15:51
Z převodovky. Těch náhonů tam nebude až tam moc chce se to mrknout do eperu. Být tebou, ale přemeřím nejdříve jestli nejsou budíky KO. Je to zelený drát pin 11 na 16pinovém konektoru.
Pivrnec911
Re: ABS
Příspěvek od Pivrnec911 » 6.8.2012, pon 17:14
Dallen píše:Z převodovky. Těch náhonů tam nebude až tam moc chce se to mrknout do eperu. Být tebou, ale přemeřím nejdříve jestli nejsou budíky KO. Je to zelený drát pin 11 na 16pinovém konektoru.
Super dík,
v EPERU strašně nerad hledám:-). Zkusím to omrknout,případně si udělám diag jestli něco poví.. Stalo se mi to včera v myčce,tak pravděpodobně bude spíš voda v konektoru... Ale zatím jen sonduju odkud kam:-). Dík Venca
Zpět na „156“
