ABS
- drtikols
ABS
Nemate nekdo zkusenosti s tim to problemem??
mam dle examineru spatne RELE VENTILU.
nestacila by vymenit pouze jen elektronika co ja primo na te kostce???nejaky zkusenosti by pomohli...dekuji
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Pokud se dobře vzpomínám, tak byl problém v relé které je v té řídící elektronice. To se nechá nějakým zručným elektronkem vyměnit. O tomto problému jsem četl u marey, ale tady by to mohlo být stejné.
- drtikols
takze misti vrakac me zapujcil tyhle cele kostky celkem po dvou kusech a chova se to naprosto stejne jak s moji..po odpojeni baterie a zapojeni a nastartovani to nesviti a po rozjeti to sviti a to pak porad uz...takze cim to asi bude???coyote píše:Pokud se dobře vzpomínám, tak byl problém v relé které je v té řídící elektronice. To se nechá nějakým zručným elektronkem vyměnit. O tomto problému jsem četl u marey, ale tady by to mohlo být stejné.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Kdyby to nevyhodilo chybu toho relé, tak bych to skoro vyděl na chybu někde na čidlceh kol. Pokud vím u mařem praskaly ty ozubené kroužky. Ale jak to máš ty na 156 nevím.
Víš jistě že ty krabičky co ti půjčili z vrakoviště jsou ok?
- drtikols
uz me sere kram ...vcera v praze aby to nebylo malo jsem vjel na nejaky hrb vymackany od kamionu a sviti me s toho pytle...coyote píše:Kdyby to nevyhodilo chybu toho relé, tak bych to skoro vyděl na chybu někde na čidlceh kol. Pokud vím u mařem praskaly ty ozubené kroužky. Ale jak to máš ty na 156 nevím.
prodam to a bude klid.
koupim si cromu nejlepe 92rok a budu si chrochtat blahem
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
ABS - podle toho co to dela bych to videl na cidlo otacek u kola. Sice me tam mate ta hlaska o rele, ale popis odpovida cidlu. Kontrolka se rozsviti ve chvili kdy se ABS spousti. To je tusim nekde okolo 6km/h. Myslim, ze kdyby to delalo to rele, tak se ABS vypne a kontrolka rozsviti az pri prvnim zabrzdeni. Jaky je vubec ve 156 ABS? Predpokladam ze Bosch, ale nemate nekdo presnej typ? Zkusil bych najit nejakou dokumentaci...
Bagy - tusim ze nejvic problemu u Alf s baglama byl zpusobenej konektoremama bocnich baglu pod sedackou ridice...
- drtikols
takze dnes sem byl na diagnostice BOSCH  a zjistilo se zkutecne to rele ze je v trapu tim padem je cela ridici jednotka spatna...tim ze nesepne rele jednotka je neaktivni tim po rozjeti se rosviti.
a oranzovy a cerveny je neaktivni EBD .v manualu se pise ze se ma vyvarovat pred prudkem brzdeni..a to souhlasi..uz sem si nekolikrat malem rozbyl hubu.
proste marea a 156 me neni souzena.croma ano.
jinak alespon jedna dobra zprava ..airbek uz nesviti byl to levy predpinac pasi,,,velke napeti...proskrabal kontakty a je to OK.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
To rele by Ti v ty jednotce mohl vymenit prumerne zrucnej bastlir... Kolik mas najeto, ze se zacinaj objevovat takovyhle mouchy?
- drtikols
mam najeto 230 000km a py konkretne tyhle jednotky padaji jendna za druhou.Harous píše:To rele by Ti v ty jednotce mohl vymenit prumerne zrucnej bastlir... Kolik mas najeto, ze se zacinaj objevovat takovyhle mouchy?
a vymena rele je 50 na 50 je to zalite a kdyz to budes rozrezavat bud riznes moc a je po srande..
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Ale stejně nemáš co ztratit... Můžeš tím jedině získat...drtikols píše:mam najeto 230 000km a py konkretne tyhle jednotky padaji jendna za druhou.Harous píše:To rele by Ti v ty jednotce mohl vymenit prumerne zrucnej bastlir... Kolik mas najeto, ze se zacinaj objevovat takovyhle mouchy?
- drtikols
to je taky pravda.uvidim co bude dal.radeji to vedet nechci.coyote píše:Ale stejně nemáš co ztratit... Můžeš tím jedině získat...drtikols píše:mam najeto 230 000km a py konkretne tyhle jednotky padaji jendna za druhou.Harous píše:To rele by Ti v ty jednotce mohl vymenit prumerne zrucnej bastlir... Kolik mas najeto, ze se zacinaj objevovat takovyhle mouchy?
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
takze ABS je rozlousknute...a prisel sem k tomu jako slepej k houslim...
auto me stalo den bez jizdy a druhy den sem chtel odjed ale neslo to...baterie byla uplne mrtva ani kontrolky se nerouzly.takze baterie se nabyla a prvni jizda sice nic porad to svitilo tedy rozvitilo se ale po druhem nastartovani to bylo zhasle a ABS a hlavne EBD maka jako das..
takze tuk tuk uz to maka nekolik dni...
nekolik mareaku to psalo taky ze slaba baterie doprovazela problemy s ABS
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
On to není jen problém Alf. Mazda mně nešla se slabou baterkou vůbec nastartovat, i když baterka točila startérem a mercedes dokáže zblbnout při slabé baterce tak, že toho mají plné kecky i v servisu. Dřív při blbé baterce vypadla akorát paměť rádia. Dnes zblbne několik řídících jednotek a rádio ještě k tomu.
									Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
						MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
- Dresik
Na Deltě mě také zlobí ABS..a baterka a humus na čidlech je většinou příčina rozsvícení kontrolky. Já na to ještě nekoukal, ale pokud v baterce klesne napětí pod 10,5V kontrolka se ukáže...
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Lazo
Re: ABS
Mě se kontrolka pravidelně rozsvěcí když přesáhnu rychlost 80km/h....po opětovném nastartování je to zas ok ale po přesáhnutí dané rychlosti mrcha zase svítí....
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
- michal.asd
Re:
Bylo to opravdu jenom tou baterkou? Mě to totiž dělá úplně to samé.drtikols píše:takze ABS je rozlousknute...a prisel sem k tomu jako slepej k houslim...
nekolik mareaku to psalo taky ze slaba baterie doprovazela problemy s ABS![]()
- Pivrnec911
Re: ABS
Zdarec 156 1.9JTD 2004 přibržďuje LP kolo,pístek vyčíštěnej atd... Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Je to vždy tak po 20km... ABS bez chyby.
Dík Venca
									Dík Venca
Re: ABS
Zborcená stěna hadice a bržděním se tam natlačí kapalina a do té bubliny taky ta se nafoukne a nepustí sintol zpátky, ale po čase zase ujde, nebo přirezlé desky ke třmenu.Pivrnec911 píše:Zdarec 156 1.9JTD 2004 přibržďuje LP kolo,pístek vyčíštěnej atd... Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Je to vždy tak po 20km... ABS bez chyby.
Dík Venca
Fiat Croma JTDm 88kW
AR 156 1.8 TS -ex
						AR 156 1.8 TS -ex
Re: ABS
zkušeností je víc než bych chtěl.Pivrnec911 píše:Zdarec 156 1.9JTD 2004 přibržďuje LP kolo,pístek vyčíštěnej atd... Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Je to vždy tak po 20km... ABS bez chyby.
Dík Venca
- Pivrnec911
Re: ABS
Ahoj,
jakým způsobem si bere signál tachometr??? Z převodovky nebo z abs??? Případně z kterého čidla???:-).Ručička leží a km taky nenaskakujou:-).
Dík Venca
Dík Venca
Re: ABS
Z převodovky. Těch náhonů tam nebude až tam moc chce se to mrknout do eperu. Být tebou, ale přemeřím nejdříve jestli nejsou budíky KO. Je to zelený drát pin 11 na 16pinovém konektoru.
- Pivrnec911
Re: ABS
Super dík,Dallen píše:Z převodovky. Těch náhonů tam nebude až tam moc chce se to mrknout do eperu. Být tebou, ale přemeřím nejdříve jestli nejsou budíky KO. Je to zelený drát pin 11 na 16pinovém konektoru.
v EPERU strašně nerad hledám:-). Zkusím to omrknout,případně si udělám diag jestli něco poví.. Stalo se mi to včera v myčce,tak pravděpodobně bude spíš voda v konektoru... Ale zatím jen sonduju odkud kam:-). Dík Venca
