Ozvuceni BOSE
RonyV
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od RonyV » 18.2.2011, pát 21:52
Nebo kolik tam těch repro vůbec je?? ...
Když píšeš že nahořé výškáče nejsou, tak musí být jen PL přední dveře, PL zadní dveře a subwoofer ... nebo???
Jsem z toho jelen .. :smt102
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
PeTr7650
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od PeTr7650 » 18.2.2011, pát 23:39
vejskac tam je, dokonce je i zapojen dratama. Koukni do dveri . .
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
RonyV
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od RonyV » 19.2.2011, sob 12:13
Tak jsem dneska sundal na předních dveřích jen tak na rychlo krytky spodních repro a nemile jsem zjistil že na P dveřích někdo sundal ten výškáč z toho středobasáku a dal ho nahoru kde je nápis BOSE. V L dveřích je ten výškáč normálně kde má být, ale i tak je za mřížkou BOSE ještě jeden. :shock: Nechápu ?!?!?!? :-k
proto se mi zdá že to z prava hraje líp, jelikož tam je nahoře a u řidiče mi to hraje jen do nohy. Toď ten problém ... každopádně mě to SER.... :evil:
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 19.2.2011, sob 14:04
No jak jsem se díval tak mám taky pod tou mřížkou u kliky výškáč, ale jak říkám nehraje mi a ve dveřích v tom dolním repráku je taky výškáč. Jinak jsem zkoušel otevřít dveře jak psal RonyV a přestanou hrát ty dolní ve dveřích. Je to u všech dveří. Celkem zvláštní. :cry:
ex Škoda felicie 1,3
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 19.2.2011, sob 19:21
Havoc píše:U těch co mají BOSE ty horní u kliky nehrají, protože tam ani nejsou, je to jenom krytka :-) BOSE má přední výšky dole u hlavního repra, u kliky mají výšková repra pouze ty bez BOSE, pokud někdo z BOSE nahoře výškáč má, pak je to domodělba :-)
Tak máš pravdu. Při posvícení večer na ty u klik je tam jen plast, ale vypadalo to jako repráček, ale není. Je v tom dolním :smt041
Havoc
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Havoc » 19.2.2011, sob 23:54
Tady se můžete přesvědčit, že z fabriky to opravdu má být u BOSE tak, jak jsem říkal, pokud někdo má výškáč nahoře u kliky, pak je to určitě uděláno podomácku, ať už to je koupené od babičky, nebo od dědečka :-)
A repráčků je u BOSE dokonce 9 (tedy alespoň u AR 156, jiné typy jsem nekoukal), v každých dveřích po dvou dole (jeden z nich právě ten výškový), to je celkem osm, plus v kufru basáček se zesilovačem :-)
http://www.bose.co.uk/GB/en/automotive- ... aromeo.jsp
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
RonyV
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od RonyV » 20.2.2011, ned 01:09
Jasný, zapoměl jsem na ten subwoofer. Tak jenom nechápu,kdo tam co dělal s tim vyškáčem u spolujezdce že ho dal nahoru?! Takže ho dam dolu. Jinak nahoře u řidiče ho nemam,taky jsem tam pořadně zasvítil baterkou a je tam prázdno. Takže akorát dát zpět tu jednu výžku a je to OK.
Jinak to opravdu je po starší pani z Němec. Mám servisku a komplet dokumentaci + všechny papíry,kde to je prokázaný. Je jasný, že ona to nedělala, to by byla babka kurňa zručna :smt040
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 20.2.2011, ned 11:50
Asi moc zručná nebyla když zrobila jen jeden a na ten druhý se už radši vysrala. :smt040
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 20.2.2011, ned 22:40
Tady na ukázku nebo porovnání BOSE v mé nové alfě, i když na živo to je větší rachot :D :
http://www.youtube.com/user/Joe146j?fea ... rHPmPo_58A
Tesíno
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Tesíno » 13.7.2012, pát 12:59
Havoc to je nesmysl, je to přesně jak psal Toro, dělali se dvě verze systémů, skutečně jedny měli i výškové repro a jedny tam měli jen krytky a výškové repro neměli, šlo o to, který typ jsi tam měl jinak k těm zesilovačů sedan má zesilovač a bassák zvlášť, a SW to má v jedný velký bedně umístěný na levém boku kufru pod deklem;-)
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Pavell
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Pavell » 14.4.2013, ned 21:10
Zdarec, chci se optat co obnáší instalace Bose do SW? Stačí jen natáhnout kabely zezadu od zesíku dopředu k rádiu? K reprákum ani od pojistek není potřeba nic tahat?
Alfa Romeo 159 sw 1,9 jtd Ti facelift
Alfa Romeo 147 1,6 TS 08 ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 04' ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 05' na prodej ND
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2013, ned 21:33
ten kabel dela to, ze mas stare vedeni od radia k reprakum a mezi nema je konektor, co se rozpoji a do nej se pripoji kabel k zesiku a signal od radia jde jednou jeho pulkou do zesiku a druhou zpet k reprakum...
s ostatnim ti neporadim
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Dallen » 14.4.2013, ned 21:36
Od radia do zesiku, od zesika to radia (celkem 16 dratu)
Spinaně 12V (1 drat)
Dvě napájecí větve (4 draty) 2.5mm2 ideál na baterku, přes pojistku
Ze zesiku na sub (2-4)
Já na to vymotal pěkných 100 metrů drátu :)
Pavell
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Pavell » 14.4.2013, ned 22:11
Dík za info :wink: To spínání zapojim kam? Ta napájecí větev je 2x + a 2x - ?
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2013, ned 22:37
minus dej na kostru...
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Dallen » 15.4.2013, pon 08:02
Minus muzes kamkoliv ukostrit na karoserii, na draty nalisovat ocka, do kastle dirku zavit, vejirky.
Plus pevne natahnout ideal z baterky, poridit pojistku na drat a jistit to obe zvlast.
Spinane plus vytahnout z radia
Dolf
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Dolf » 17.4.2013, stř 10:47
Díky hoši, myslel jsem, že mám očesané BOSE bez zesiku a basáku. Ta radost když jsem se mrkl pod plato :-D....jsem si říkal, že to hraje nějak dobře.
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Richie » 17.4.2013, stř 16:26
kdo nepozna podle ucha, ze ma BOSE, tak by ho mel odevzdat :) :-D
oliv3ra
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od oliv3ra » 17.4.2013, stř 16:27
Richie píše:kdo nepozna podle ucha, ze ma BOSE, tak by ho mel odevzdat :) :-D
Mě by se zrovna hodilo :D.
Dolf
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Dolf » 17.4.2013, stř 16:30
Nemůžu říct že bych to nepoznal, měl jsem podezření :D Takže si dám výchovný pohlavek a nechám si ho :smt016
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Richie » 17.4.2013, stř 17:01
Tak jo..jsme dohodnuti :D
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od tuta146 » 20.4.2013, sob 11:15
dneska jsem měnil vnitřní kliku u dveří řidiče, Bose mám origo jako příplatkovou výbavu při koupi nového vozu (a za to ručím), no a horní výškáč je zapojený originálním konektorem.
Takže s prohlášeními jako kdo má vršek zapojený a má Bose tak je to dodělávka od babičky bych trochu přibrzdil... :wink:
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Dallen » 20.4.2013, sob 11:29
Přesně tak. Některé modely měli dole klasický středopásmo a nahoře výšku. Pak modely novější (04? ten mám já) má výšku přicvaklou na středu.
Stejně to je defacto proklemované a není tam výhybka což je docela škoda :evil:
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od tuta146 » 20.4.2013, sob 21:52
Bose výhybku nepotřebuje, tuhle práci odvádí zesilovač s procesorem.
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Dallen » 20.4.2013, sob 22:23
To je blbost. To by z něj (zesiku) musel jít solo signal na výšky což nejde.
U nových systému (naposled jsem ho viděl v laguně) už je to řešené i pře vyhybky
Zpět na „156“
