Ozvuceni BOSE
Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Richie » 10.1.2008, čtv 14:54
mohl by jste mi prosim nekdo vyfotit zapojeni zesilovace v aute? kamos si koupil Alfu 2.0 JTS a mel zesak utrzenej na podlaze...
Petan
Příspěvek od Petan » 11.1.2008, pát 17:11
Dobrej nápad, taky se připojuju. Rád mrknu na Bose . Udělá to i dobrou reklamu značce
Naposledy upravil(a) Petan dne 13.1.2008, ned 12:48, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 13.1.2008, ned 00:14
já sem měl origo Bose v calibře a hrálo to suprově :-)
Zdenda156
Příspěvek od Zdenda156 » 19.1.2008, sob 18:55
Zdravím,
jí mám BOSE a jsem velice spokojenej. Dokonce mám momentálně zesilovač demontovanej, protože mám Alfici v lakovně (zadní nárazník) po agresivním zásahu jednoho idiota. Pro auto si jedu v pondělí, takže když mi napíšete co přesně chcetwe vyfotit, není problém,
Zdenda156 SW 1.9 MJTD
Příspěvek od Richie » 19.1.2008, sob 20:38
no kamarad ma zesilovac ustizenej a nevi jak to tam ma byt napojeny...jestli by slo vyfotit ten zesilovac a nejak tu kabelaz...
Zdenda156
Příspěvek od Zdenda156 » 20.1.2008, ned 10:37
Ok, nafotím to v pondělí......tak ti to pak pošlu.
Zdenda156
Příspěvek od Zdenda156 » 21.1.2008, pon 18:48
Zdravím tě,
něco málo jsem nafotil. kabeláž je ovšem poměrně solidně zadělaná páskou,
takže tam nejde vůbec nic vidět. Po konzultaci s mechanikem ti zašlu schéma zapojení. Foto ti sypu na mail.......
Zdenda156 SW 1.9MJTD
Příspěvek od Richie » 21.1.2008, pon 21:43
OK..tak jestli bych mohl poproist o to el.schema zapojeni...Diky
Zdenda156
Příspěvek od Zdenda156 » 30.1.2008, stř 10:56
Jelikož jsem tady přislíbil zapojení BOSE, tak tady JE!!!!
Zdenda156
Příspěvek od Zdenda156 » 30.1.2008, stř 11:03
Příspěvek od Richie » 30.1.2008, stř 11:15
dekuji :)
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 24.12.2010, pát 01:42
Mám dotaz na tu hudbu bose. Mám ji v autě, ale nemám žádný zesák a subwoofer. Jen 8 repro. Je to teda bose u alfy 156 sedan facelift nebo někdo vyměnil přední kryty repráků za bose. :smt089
ex Škoda felicie 1,3
Toro
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Toro » 24.12.2010, pát 08:10
Bose se delalo ve 2 verzich slabsi je 4xrepro a subwofer bez zesilovace a 2 verze je 6repro ztoho 2x vyska a 4 2pasmovy reprave dverich+wofer se zesilovacem.Jestli mas orig.bose poznas kdyz v tapeciru sundas mrizku repra a repro bude v plastovem krytu s vyskacem
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od tuta146 » 24.12.2010, pát 09:38
Bose je z principu aktivní systém, takže by zesilovač měl mít v každém případě. V sedanu je zesilovač i plochý SBW schovaný v zadním pevném platu.
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 24.12.2010, pát 10:03
Kouknu na to zatím dík. :smt023
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 24.12.2010, pát 11:59
Tak jsem sundal to čalounění ze zadního plata a mám tam zesák i subwoofer. Mají to krásně schované taliáni jedni. :-D Jinak díky za rady :diky
Toro
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Toro » 24.12.2010, pát 12:09
Ja mam treba takovy maly problem kamos ma 156sw s Bose a ja mam to same jen jemu to vic basuje nez me ja mam vic vysek nevi nekdo cim to?
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Petr147 » 24.12.2010, pát 15:18
Nastavením rádia? :D
RonyV
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od RonyV » 18.2.2011, pát 15:51
Zlobí mi na dveřích řídiče výškový reproduktor který je nahoře u kliky dveří. Když zapnu rádio tak nehraje, musím vlasitost zesílit tak 45 a pak jde slyšet jak naskočí a začnš hrát. Stejně ale hraje potišejc než ve dveří spolujezdce. Musím na radiu mít nastavenou balanci na L+3 aby to hrálo jak z P strany tak z L stejně hlasitě.
Jinak mi ten výškáč taky zlobí když otvírám dveře. Nemůže být něco špatně třeba v té přípojce svazku kabelu co vede do dveří u pantu?
Nedej bůh že by ten výškáč byl odpálenej, je možný ho někde koupit? Asi tak max. u MATES-AUTO ... co?
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Maxa
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Maxa » 18.2.2011, pát 17:37
No tak to je nejspíš v prdeli.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
RonyV
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od RonyV » 18.2.2011, pát 17:41
Díky ... to jsem zrovna slyšet nechtěl ... :D
no což ... ted otázka kde sehnat novej ... nebo aspoň starej,ale plně funkční ...
Joe
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Joe » 18.2.2011, pát 18:58
RonyV píše:Díky ... to jsem zrovna slyšet nechtěl ... :D
Taky se mi zdá že mi nehrajou, ale oba. Měl jsem to i na 55 a nic ticho. A trochu mi drnčí u toho subwoferu ta látka co je na krytu. Tím tlakem vzduchu vibruje.
RonyV
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od RonyV » 18.2.2011, pát 19:05
mě hrajou, jdou slyšet ty spodní jak jsou na těcj dvoupásmovkách i ty horní, jen ten u ridiče prostě hraje potichu ... podívám se zítra ještě na ten svazek co vede do dveří, jestli není z oyxidovanej konektro, nebo někde zlomenej kabel, protože když mám puštěnou hudbu a hýbu dveřma tak ten výškáč jedno hraje jednou ne, podle toho v jaký poloze jsem zrovna dveře ..
Havoc
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od Havoc » 18.2.2011, pát 19:43
U těch co mají BOSE ty horní u kliky nehrají, protože tam ani nejsou, je to jenom krytka :-) BOSE má přední výšky dole u hlavního repra, u kliky mají výšková repra pouze ty bez BOSE, pokud někdo z BOSE nahoře výškáč má, pak je to domodělba :-)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
RonyV
Re: Ozvuceni BOSE
Příspěvek od RonyV » 18.2.2011, pát 20:58
To bych se moc divil, kdyby standart měl výšky nahoře a BOSE kterej je specialista na hofi, je tam nedal a namontoval je jenom dolu aby ti výšky hráli do lítka ...
Krom toho za tou mřížkou BOSE jde vidět výškáč. Alfu mám z němec po 55 letý babičce a už vidím jak tam pájí po domácku BOSE system ... :smt040
BOSE má krom toho 8 reproduktoru, tak kde by byli???
Zpět na „156“
