Ozvuceni BOSE
Ozvuceni BOSE
mohl by jste mi prosim nekdo vyfotit zapojeni zesilovace v aute? kamos si koupil Alfu 2.0 JTS a mel zesak utrzenej na podlaze...
Dobrej nápad, taky se připojuju. Rád mrknu na Bose . Udělá to i dobrou reklamu značce
Naposledy upravil(a) Petan dne 13.1.2008, ned 12:48, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Ozvuceni BOSE
Mám dotaz na tu hudbu bose. Mám ji v autě, ale nemám žádný zesák a subwoofer. Jen 8 repro. Je to teda bose u alfy 156 sedan facelift nebo někdo vyměnil přední kryty repráků za bose.
ex Škoda felicie 1,3
Re: Ozvuceni BOSE
Bose se delalo ve 2 verzich slabsi je 4xrepro a subwofer bez zesilovace a 2 verze je 6repro ztoho 2x vyska a 4 2pasmovy reprave dverich+wofer se zesilovacem.Jestli mas orig.bose poznas kdyz v tapeciru sundas mrizku repra a repro bude v plastovem krytu s vyskacem
Re: Ozvuceni BOSE
Bose je z principu aktivní systém, takže by zesilovač měl mít v každém případě. V sedanu je zesilovač i plochý SBW schovaný v zadním pevném platu.
Re: Ozvuceni BOSE
Kouknu na to zatím dík.
Re: Ozvuceni BOSE
Tak jsem sundal to čalounění ze zadního plata a mám tam zesák i subwoofer. Mají to krásně schované taliáni jedni.
Jinak díky za rady
Re: Ozvuceni BOSE
Ja mam treba takovy maly problem kamos ma 156sw s Bose a ja mam to same jen jemu to vic basuje nez me ja mam vic vysek nevi nekdo cim to?
Re: Ozvuceni BOSE
Nastavením rádia?
Re: Ozvuceni BOSE
Zlobí mi na dveřích řídiče výškový reproduktor který je nahoře u kliky dveří. Když zapnu rádio tak nehraje, musím vlasitost zesílit tak 45 a pak jde slyšet jak naskočí a začnš hrát. Stejně ale hraje potišejc než ve dveří spolujezdce. Musím na radiu mít nastavenou balanci na L+3 aby to hrálo jak z P strany tak z L stejně hlasitě.
Jinak mi ten výškáč taky zlobí když otvírám dveře. Nemůže být něco špatně třeba v té přípojce svazku kabelu co vede do dveří u pantu?
Nedej bůh že by ten výškáč byl odpálenej, je možný ho někde koupit? Asi tak max. u MATES-AUTO ... co?
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
- Maxa
Re: Ozvuceni BOSE
No tak to je nejspíš v prdeli.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Ozvuceni BOSE
Díky ... to jsem zrovna slyšet nechtěl ...
no což ... ted otázka kde sehnat novej ... nebo aspoň starej,ale plně funkční ...
Re: Ozvuceni BOSE
RonyV píše:Díky ... to jsem zrovna slyšet nechtěl ...![]()
Taky se mi zdá že mi nehrajou, ale oba. Měl jsem to i na 55 a nic ticho. A trochu mi drnčí u toho subwoferu ta látka co je na krytu. Tím tlakem vzduchu vibruje.
Re: Ozvuceni BOSE
mě hrajou, jdou slyšet ty spodní jak jsou na těcj dvoupásmovkách i ty horní, jen ten u ridiče prostě hraje potichu ... podívám se zítra ještě na ten svazek co vede do dveří, jestli není z oyxidovanej konektro, nebo někde zlomenej kabel, protože když mám puštěnou hudbu a hýbu dveřma tak ten výškáč jedno hraje jednou ne, podle toho v jaký poloze jsem zrovna dveře ..
Re: Ozvuceni BOSE
U těch co mají BOSE ty horní u kliky nehrají, protože tam ani nejsou, je to jenom krytka :-) BOSE má přední výšky dole u hlavního repra, u kliky mají výšková repra pouze ty bez BOSE, pokud někdo z BOSE nahoře výškáč má, pak je to domodělba :-)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
BA3 2107 (1987)
Re: Ozvuceni BOSE
To bych se moc divil, kdyby standart měl výšky nahoře a BOSE kterej je specialista na hofi, je tam nedal a namontoval je jenom dolu aby ti výšky hráli do lítka ...
Krom toho za tou mřížkou BOSE jde vidět výškáč. Alfu mám z němec po 55 letý babičce a už vidím jak tam pájí po domácku BOSE system ...
BOSE má krom toho 8 reproduktoru, tak kde by byli???
