A slyšel si ten svůj motor taky zvenku?Lukyn píše:Dnes ráno při -12 jsem se na zvuk soustředil. A první cyklus po startu je lehce jiný a pak již krásně přede - hlasitěji a hruběji. Pořád neporovnatelný se sousedovic OIII nebo Mondeu TDCi, to čekám, kdy zpod kapot začnou skákat šroubky.
Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Re: Zvuk motoru JTDm teď v zimě
- Terr
No budu to ještě chvíli sledovat a uvidím.
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
- Lukyn
Harous: Právě že ano, po dlouhý době jsem to udělal obráceně, nakopl a šel škrábat. Musel na mě být hustý pohled, škrábe auto a je
Terr: jednoduchá rada, vypni si topení a ručička bude, tam kde ji chceš mít.
GAME OVER
ta teplota je uplne normalna mame 2 nove ducata 3.0jtd a tie v zieme ked sa jazdi po meste sa furt ohrievaju na 80 ked stoji a ide kurenie tak aj na 60:-)
- Terr
jurki888 píše:ta teplota je uplne normalna mame 2 nove ducata 3.0jtd a tie v zieme ked sa jazdi po meste sa furt ohrievaju na 80 ked stoji a ide kurenie tak aj na 60:-)
3.0JTD je šestiválec?
Jestli jo, škoda že to nedávají do osobáků
Harous: to je přece jasný, že studenej diesel od Alfy zní jinak než studenej diesel od kohokoliv jiného, že?
(nedivil bych se, kdyby tady někdo napsal že zní i líp než nafťák z Fiatu....
- Terr
Zvenku je to prostě chrochta, ale uvnitř auta je kupodivu slyšet velmi potichu, takové brumlání
žádná hrůza.
A při ostřejší jízdě si otevírám okénko a užívám si svist turba při záběru
nemamspeedy píše:tak má Liwka asi nějakou vadu (na autě)
ducato je 4valec normalne je 160ps a brutalny tach az uplne od spodu ziaden turbo efekt a potom byaju aj z vgt turbom tie maju tusim 180 ps a viac:-)Ten motor je super ma teflonove piesty a podobne trosku tuknes do plinu pri rozbiehani a hned opre o sedacky a blika esp he ide to jak hovado
S tím ohřevem bych to taky viděl tak, že motor uchladí topení. Když jsme jezdil se Sprinterem 2.8 D z roko 96, tak jsem čekal na hranicích třeba 3 hodiny, tak jsem nesměl motor zastavit, protože jakmile se ochladil na nějakých 50°C, tak už se na volnoběh prostě nezahřál a v autě bych zmrznul. Ale když jsem ho hend po příjezdu do fronty nechal ty 3 hodiny běžet, tak se ochladil jen minimálně a pořád se dala kabina vytopit.
Další věc u jtd je výměník, který ohřívá výfukovými plyny vodu. Chtělo by zkontrolvat, zda tudy plyny opravdu proudí a funguje. Souvisí to s EGR ventilem - za studena jde hodně plynů zpět do motoru ke spálení.
a vzdyt jo prosim tě , musime tě občas pozlobit. moje autí se taky ohřejvá a ochlazuje tak, jak tady všichni ostatní píšou, takže už nic neřešimLiwika19 píše:
nemamnejaky clovek tu pisal ze teplota u naftakov je nizsia nez u benzinakov benzin ma normu 90°C a nafta 80°C (neviem to najst v tych vlaknach o termostate ale viem ze som to niekde citala ked tak pohladajte) takze mam vsetko ok
jinak to nedohřívání berte jako výhodu pro letní provoz, zatímco bavoráci budou vařit a zalykat se vedrem, mi si budeme libovat, že máme ručičku teploměru konečně na 90tce
- Bernardo (muf2muf)
Jak to myslíš, že voda do topení je ohřívána výfukovými plyny? To je nějakej hybrid ala Trabant s dvouplášťovym vejfukem? Byl jsem na tom, že do vložky topení je přivedená voda z motoru..Kůrkyn píše: Další věc u jtd je výměník, který ohřívá výfukovými plyny vodu. Chtělo by zkontrolvat, zda tudy plyny opravdu proudí a funguje. Souvisí to s EGR ventilem - za studena jde hodně plynů zpět do motoru ke spálení.
Zaujalo mě to, protože když jezdím do práce a topím (což je vlastně pořád), mám pocit, jako bych v autě cítil výfukový plyny. Máte někdo myšlenku, co by to mohlo znamenat?
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
ano ide cez egr voda ale hlavne pre to aby ochladila vyfukove plyny aby sa ich viac zmestilo
Soused tu má asi rok starej Chevrolet Captiva = Opel Antara = 1.9JTD.
Dneska ráno při dobrých -12 bych vám přál slyšet ty zvuky. Na to, že to je skoro nový auto, tak to dělá dvakrát větší rambajz než mně
To můj motor po ránu v těchto Ruskejch teplotách zpívá Karlekarlekarlekarlekarle .. a rok od roku mě oslovuje lépe a lépe.
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
Když jsme dneska startoval Fiorino v -12, tak to bylo jako start helikoptéry:)
- yan.ko
Kdepak, vsechno to jsou radove ctyrvalce.Terr píše:3.0JTD je šestiválec?
Alfa Romeo Perfection
- Terr
Jojo, už to tady jeden psal, ale díky .)
nieco pravdy na tom budespeedy píše:jinak to nedohřívání berte jako výhodu pro letní provoz, zatímco bavoráci budou vařit a zalykat se vedrem, mi si budeme libovat, že máme ručičku teploměru konečně na 90tce![]()
- Terr
Mě ta teplota teda pěkně sere, asi udělám to, co dělávají škodovkáři, karton před chladič.
EDIT: Tak to neudělám, není to kam dát
kruci.
Terr poctata je jestli ti nekolísá teplota. jako že vyjedeš na kopec a máš tam 90, pak když kopec sjíždíš a hodíš 5 aby jsi brzdil motorem a teplota spadne třeba na 60-70 . To by ukazovalo na špatný termostat.A už jsem vyděl taky noví a přitom byl špatný.
Jinak já vyměnil termostat a topení a to je teprve paráda.Tak mi začalo topit auto až mi po dvou dnech prasklo přední sklo
.Před tím i když mi vylezla teplota na 90 takové horko z výdechů nešlo.I topení totiž může být za tu dobu zalepené prachem a tím hůř když se v autě kouří!
Ale i tak pokud je pod -10 tak comonrail prostě nezatopí ani za boha tak že jak píšeš ne karton ale zalepil jsem všechny průduchy až teda na kousek kde je chladič oleje průhlednou lepící páskou. A musím říct že motor je zase o něco rychleji zahřátý. Jo a taky dost dělá spodní kryt motoru.
- Terr
Asi takhle, dejme tomu, že vyjedu kopec, na 90 to fakt nevyleze, pohybuje se to kousek za 70, tj max ve 2/3 mezi 50 a 90. Pak při sjíždění to trochu klesne, obvykle na polovinu mezi 50 a 90, tedy na 70st.
hmm tak pokud jsi to ještě u 90 neviděl tak bych osobně zkusil čidlo.
Co to je 90 C
