ukazatel teploty chladící kapaliny/oleje, čidlo, sahary Atp.
Příspěvek od Milano75 » 20.2.2011, ned 19:52
zde malý návod jak an ukazatel teploty oleje:
Re: ukazatel teploty chladící kapaliny/oleje, čidlo, sahary Atp.
Příspěvek od Milano75 » 20.2.2011, ned 19:55
a mám malej problémek
po výměny motoru mi nefachá ukazatel teploty vody
nový motor má čidlo s jedním vývodem a starý má dva vývody
takže sem starý pokusně zapojil a zjistil jsem, že to stejně nefunguje a že je pravděpodobně problém v budíky, to jsem zjistil výměnou kapličky- měl jsem dva- jedna nefachala a druhá ukazovala jen do 60°C a už mi sepla sahara
je to nějakej odborník na elektro????
Sejny
Příspěvek od Sejny » 21.2.2011, pon 01:20
poměř odpor starého čidla se kterým to chodilo a to nové a při stejné teplotě.... nejlíp pár hodin nechat ležet v pokojové teplotě a uvidíš.... není čidlo jako čidlo.... ty pro ŘJ mají jiné odpory
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 21.2.2011, pon 09:40
Milane, dej sem odkaz na ty budíky, z těch tvých fotek je vidět kulové a taky mi není jasné co tam dělá ten žluty kabl co vede někam pod fotku...
vcelku zajímavé ale bez popisu to je vcelku na prd...
dík
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 21.2.2011, pon 17:31
fotky lepší neseženeš, a ty popisky si najdi v google translate
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 23.2.2011, stř 06:02
To jsi mi teda pomohl.. :-D kop tě do kulí :-P hoď sem odkaz nebuď labuť :-)
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 23.2.2011, stř 19:33
právě už nevím odkud to mám :-D
Příspěvek od Milano75 » 24.2.2011, čtv 22:53
Sejny píše:poměř odpor starého čidla se kterým to chodilo a to nové a při stejné teplotě.... nejlíp pár hodin nechat ležet v pokojové teplotě a uvidíš.... není čidlo jako čidlo.... ty pro ŘJ mají jiné odpory
staré čidlo má dva vývody a nové jeden
takže zapojit to nelze, respektive nevím jak
Sejny
Příspěvek od Sejny » 24.2.2011, čtv 23:14
Proč z toho dělat vědu, je to primitivní.... budík v palubce má tři vývody.... kostra, signál z čidla a plus za klíčkem...
čidlo má dva vývody: kostra a signál do budíku.... Ta kostra může být na tělese čidla, pak je ukostřeno na blok motoru, anebo může být vyvedená na svorku, pak k čidlu vedou dva dráty.
Směrodatná hodnota pro to aby čidlo fungovalo je jeho odpor, ten se mění s teplotou. Takže.... vem čidlo, které ti s tvým budíkem fungovalo správně a změř jeho odpor při pokojové teplotě, totéž udělej s čidlem, které máš v motoru, jelikož to nefunguje tak asi naměříš jiný odpor.
Takže, potřebuješ sehnat čidlo, které ti půjde zašroubovat do motoru a zároveň aby mělo shodný odpor jako to původní, pak bude budík fungovat správně. Provedení vývodů neřeš.... jeden bude kostra a druhý signál. Takže když budeš mít dvouvývodové čidlo a jen jeden drát tak jednu svorku čidla prostě uzemníš a na druhou připojíš drát od budíku.... Jasné? :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 25.2.2011, pát 17:04
:shock:
:) původní čidlo s 2 vývody má kostru přes blok
nové čidlo má kostru přes blok a jeden vývod
problém momentální je, že po zapojení původního čidla to neukazuje teplotu, po výměně budíků za jiné to ukazuje max 60°C (pak už sepnou sahary)
pokud skusím 3tí kapličku tak to opět nic neukazuje :)
tak :)
Příspěvek od Milano75 » 26.2.2011, sob 15:48
řekl bych, že podle tohoto manuálu má čidlo na teplotu vody dva vývody a jeden značí max přehřátí tzn. červenou kontrolku a druhý čistě ukazatel teploty
ale možná se pletu
http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... system.pdf
Sejny
Příspěvek od Sejny » 26.2.2011, sob 15:57
u 33 a i u 75 jsem měl vždy čidlo teploty a čidlo nebezpečnýho přehřátí zvlášť. Je mi podivný, že by bylo čidlo takto kombinované. Vem multimetr a měř.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 26.2.2011, sob 16:03
v tom mě došli baterky :), takže až v neděli na to mrknu, ale když se podíváš na ten manuál tak to tak vypadá, že čidlo je združené
nicméně to nevysvětluje pro mi nejde :)
teoreticky když u ohřátého motoru vytáhneš jeden drát a bude to ten na max. teplotu, tak by ti to mělo stále ukazovat aktuál teplotu chladící kapaliny
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 26.2.2011, sob 16:32
Milane, zrob to jednoduše :-) přehoď dratek tlaku oleje v motoru a teplotního čidla :-) zjistíš jestli máš v prdeli čidlo nebo tu ručičku na budíku v důchodě :-)
když se mi podařilo po festdlouhé šichtě v garáži omylem přehodit tyhle dvě srandy tak mi to fungovalo vcelku luxusně ale naopak :-D
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 26.2.2011, sob 16:44
:-D mno uvidíme, nevím jestli mi došáhnou dráty
Sejny
Příspěvek od Sejny » 27.2.2011, ned 14:13
ta indikace nebezpečnýho přehřátí je obyčejný spínač.... takže pokud to nebude zapojený tak se nebude nic dít a teplotu to bude ukazovat normálně.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 27.2.2011, ned 15:21
takže:
napojeno náhradní čidlo-s původníma budíkama teplotu neukazují a s jinýma budíkama(kapličkou) teplotu to ukazuje
budík, který momentálně nic neukazuje jsem tedy napojil na tlakové čidlo na olej a fakčilo to, ale prostě netuším co s tím je, pravděpodobně bude chyba v budíkách, ale zase co by se potento, když sem jen vyměnil motor
osobně, kdyby ta funkční kaplička byla lépe čitelná tak jí tam nechám, ale je to ten starej typ, kterej se mě nelíbý
Příspěvek od Milano75 » 4.3.2011, pát 20:24
nějaké malé foto
nic méně nechápu, proč to stále neukazuje teplotu motoru :smt021 :smt021 :smt021
Příspěvek od Milano75 » 24.3.2011, čtv 18:58
tak, problém byl asi v čidle teploty, takže objednáno nové z alfy 155
výrobce čidla je ze španělska :)
http://fae.es/es/fabricante-recambios-e ... catalogos/
Příspěvek od Milano75 » 26.3.2011, sob 07:42
takže celá věc byla v čidle, co sem vyndal původní tak to i vypadá, že hlídalo jen max teplotu
ted vše funguje :smt023
Zpět na „Tipo 116...“
