dvere - tapecinrunk
Lord
dvere - tapecinrunk
Příspěvek od Lord » 1.3.2011, úte 10:04
snazim se predelavat z jedne 155 tapecirunk, kastlik do druhe, povolil jsem srouby na kastlu, u zavirani i v drzadle a porad to drzi jak krava, nechci nic ulomit, co delam blbe?
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
prte
Re: dvere - tapecinrunk
Příspěvek od prte » 1.3.2011, úte 19:44
drzi to pak na tech umelohmotnejch smejdech, jde to pekne ztuha...
pokud si odhalil vsechny srouby (klika madlo kastlik tusim) tak pomalu ale jiste odkrejt jednu cast a zbytek se ti ukaze etli nekde visi este sroubek
Příspěvek od rosso155 » 1.3.2011, úte 20:21
A ten co je na kastlíku veprostřed nahoře jsi povolil taky?
Lord
Příspěvek od Lord » 1.3.2011, úte 21:23
jj povoleny jsou vsechny, nerad bych to domrvil, zkousel sem to loni na sve a az sem nejak ulomil kastlik, ted to musim predelavat
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od rosso155 » 1.3.2011, úte 21:57
Tak pokud mě pamět neklame, tak odzdola jsou tři šrouby vespod kastlíku, pak ten jeden veprostřed na vršku kastlíku, pak u madla dveří, a pak pod tím plastem s klikou, tam je matka, na to se musí celej ten plast vycvaknout, a pak už to jsou jen ty plastový hajzklíci, co se jim moc nechce? Tu matku jsi teda taky vyšrouboval?
Lord
Příspěvek od Lord » 1.3.2011, úte 22:15
jo to uz je vsechno, tak to asi drzi jen na tech plastovejch ludrach zitra rano to zkusim jinak az o vikendu
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od rosso155 » 1.3.2011, úte 22:17
Já už to u sebe dělal tolikrát, že to všechno šroubuju a vycvakávám automaticky :-D .
Příspěvek od rosso155 » 2.3.2011, stř 22:07
Tak co, povedlo se :D ?
Lord
Příspěvek od Lord » 3.3.2011, čtv 07:47
nestihl jsem to rano, chtel jsem dneska,ale pote co jsem se probudil a na dvore 5 cisel snehu tak jsem rekl vsechny vyjmenovany slova po K a po P a nasrane odjel do prace :D
Fiat Doblo 1.9
Posi155
Příspěvek od Posi155 » 4.3.2011, pát 20:31
Dneska jsem to dělal,sundá se klika,tam jsou dva šrouby na 10 ořech,pak je jeden inbus šroub 5ka pod madlem,když vydloubneš tu ucpávku a pak jen dole 3 šrouby na křížák,pak už jen ty čuplíky,vem si velkej šroubovák a opatrně pač a ono to povolí,pokud to ještě nebylo sundávaný,tak to vždycky pěkně drží.Hodně štěstí. alfaromeo1
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
Lord
Příspěvek od Lord » 7.3.2011, pon 11:26
tak to slo, nebylo to oddelavany a nejakej inteligent to jeste oblepil jako by silikonem, tak to drzelo jak cert, zatim jsem to nechal jeste na miste a predelavat budu az dalsi vikend
Fiat Doblo 1.9
Zpět na „155“
