dvere - tapecinrunk
- Lord
dvere - tapecinrunk
snazim se predelavat z jedne 155 tapecirunk, kastlik do druhe, povolil jsem srouby na kastlu, u zavirani i v drzadle a porad to drzi jak krava, nechci nic ulomit, co delam blbe?
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Re: dvere - tapecinrunk
drzi to pak na tech umelohmotnejch smejdech, jde to pekne ztuha...
pokud si odhalil vsechny srouby (klika madlo kastlik tusim) tak pomalu ale jiste odkrejt jednu cast a zbytek se ti ukaze etli nekde visi este sroubek
A ten co je na kastlíku veprostřed nahoře jsi povolil taky?
- Lord
jj povoleny jsou vsechny, nerad bych to domrvil, zkousel sem to loni na sve a az sem nejak ulomil kastlik, ted to musim predelavat
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Tak pokud mě pamět neklame, tak odzdola jsou tři šrouby vespod kastlíku, pak ten jeden veprostřed na vršku kastlíku, pak u madla dveří, a pak pod tím plastem s klikou, tam je matka, na to se musí celej ten plast vycvaknout, a pak už to jsou jen ty plastový hajzklíci, co se jim moc nechce? Tu matku jsi teda taky vyšrouboval?
- Lord
jo to uz je vsechno, tak to asi drzi jen na tech plastovejch ludrach zitra rano to zkusim jinak az o vikendu
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Já už to u sebe dělal tolikrát, že to všechno šroubuju a vycvakávám automaticky
Tak co, povedlo se
- Lord
nestihl jsem to rano, chtel jsem dneska,ale pote co jsem se probudil a na dvore 5 cisel snehu tak jsem rekl vsechny vyjmenovany slova po K a po P a nasrane odjel do prace
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Posi155
Dneska jsem to dělal,sundá se klika,tam jsou dva šrouby na 10 ořech,pak je jeden inbus šroub 5ka pod madlem,když vydloubneš tu ucpávku a pak jen dole 3 šrouby na křížák,pak už jen ty čuplíky,vem si velkej šroubovák a opatrně pač a ono to povolí,pokud to ještě nebylo sundávaný,tak to vždycky pěkně drží.Hodně štěstí.
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
- Lord
tak to slo, nebylo to oddelavany a nejakej inteligent to jeste oblepil jako by silikonem, tak to drzelo jak cert, zatim jsem to nechal jeste na miste a predelavat budu az dalsi vikend
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
