Příspěvek od Hampice » 10.3.2011, čtv 08:50
Tak na tuhle otázku je jasná odpověď. O investici se jedná pouze u QV, u té druhé jsou to JEN nutné výdaje...
Marty
Příspěvek od Marty » 10.3.2011, čtv 09:52
Já myslím že QV ti jistě vše vynahradí. To totiž tyhle starý babičky umí :smt023
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Příspěvek od Hampice » 12.3.2011, sob 20:59
Tak dneska namontovanej výfuk. Šlo to skoro bez problémů (už si fakt musim pořídit pořádný nářadí). Teď je to koncert. Kupodivu už nikde neprdí, trochu jsem měl obavu z vlnovců, ale drží.
A jak se dnes oteplilo, tak už spíná a funguje klimatizace :shock:
Přidávám nějaký videa:
http://www.youtube.com/watch?v=ObRdepoI_m4
http://www.youtube.com/watch?v=3GQU0lwUgws
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.3.2011, ned 08:40
Parada :smt023
Příspěvek od Hampice » 16.3.2011, stř 20:23
Tak jsem dnes poskládal diagnostiku na Motronic ML 4.1. (http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... =17&t=1577)
Prej bez chyby :) :smt023
A to testování komponent je taky docela zajímavý :)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 23.3.2011, stř 21:16
Hampice píše:Tak jsem dnes poskládal diagnostiku na Motronic ML 4.1. (http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... =17&t=1577)
Parada:-). Asi se budu muset zastavit:-). Sice sem elektrikar,ale tohle bych po 7letech ze skoly uz do kupy nedal:-)
Příspěvek od Hampice » 23.3.2011, stř 21:23
Přijeď kdykoliv. Akorát ti QV neukážu v akci, bo teď stojí na kozách a už týden se chystám na ty brzdy
(abych je mohl poslat Kubasovi [-o< )
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 23.3.2011, stř 21:34
Co s tim vyvadis???:-). Pretesnit brzdice???
Příspěvek od Hampice » 23.3.2011, stř 21:39
Musejí se komplet vyčistit a vyměnit kapalina. Všechno je to orezlé jak sviňa. Ale v pondělí jsem jí byl trochu protáhnout (pššt) a po několika razantních brzdách a troše smradu už to začlo i trochu brzdit. Takže možná to prozatim dělám zbytečně (letos to chci jen zprovoznit - estetiku až příští rok), ale určitě pro klid.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 23.3.2011, stř 21:45
Já zejtra vezu Hadici zas do servisu,aby me kluci dali do zadu jina pera +- srovnali vejsku,protoze mam pruziny asi TD,a vepredu to presadit na torzkach o trochu vys... Mam uz pekne omlacenej prvni dil vyfuku:-)....
Příspěvek od Hampice » 24.3.2011, čtv 19:28
H E L P !!!!!
Pustil jsem se do těch brzd... Předek bude stačit rozebrat, dráťákem očistit a natřít Hameraitem (jen barvu zvažuju jestli decentní černou, nebo se nebát a dát červenou). Vzadu brzdič bude stačit to samý, ale kotouč bude chtít stáhnout, vrstva rzi je dost velká.
ALE!
V pravým zadním podběhu bylo asi 20 Kg bahna a písku... Začal jsem to z toho dolovat až se sem se prokutal k benzínovejm hadicím. Dělal jsem to dost opatrně, beztak se to sypalo samo. Ale bohužel nejen to bahno, ale i nějaký díly od hadic. Přesně řečeno to červeně zakroužkovaný na obrázku. Je to ODLUČOVAČ a origo číslo to má 60801711. Jak jsem se toho dotknul, tak se to rozsypalo jak papír. Myslíte, že to půjde ještě sehnat nové? Případně neměl by jste někdo z jiné 164ky? Mělo by to být asi na všech stejné.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 24.3.2011, čtv 20:44
Zejtra se ti podivam do TECDOCU,ale myslim si ze v originale to jeste bude...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.3.2011, čtv 22:31
Clovece to te nepotesim, protoze po faceliftu je to uplne jiny (krabice a ventil odlucovace je v kufru). Pokud to nesezenes, tak bych to zrusil, tusim ze 33 to odvetrani mely vyvedeny do hrdla nadrze a nazdar...
Příspěvek od Hampice » 25.3.2011, pát 14:36
Tak kupodivu to jde ještě objebdnat nový, ale chtěj za to 860,- :smt013
To se mi moc dát nechce. Je to tam k něčemu? Případně šlo by to nějak zrušit? Moc nechápu :(
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.3.2011, pát 16:58
Tak mozna tech 900 by se za to dalo dat... Na FL to je tak, ze to odvetrani jde do bandasky s aktivnim uhlim (v kufru vpravo za sedackou), to co zkapalni jde zpatky do nadrze, pary jdou hadickou do levyho predniho blatniku, kde je dalsi bandaska a na ni elektroventil rizenej ECU, a obcas (pri nejakym vhodnym rezimu motoru) pusti ty vypary do sani. Kdyz se vyhodi ten predni ventil tak bude svitit CHECK ENGINE, je to hlidany.
Podle mne by to slo v pohode bez nasledku vyhodit, ale at se k tomu radsi vyjadri nekdo zkusenejsi :wink:
prte
Příspěvek od prte » 25.3.2011, pát 18:16
ten box s aktivnim uhlim by mel mit este nekde prepust ven na upousteni natlakovani nadrze ne? aspon takhle sem to brakoval ze 155tky kdyz sem zkoumal zda to facha ten ventilek, s tim ze tusim u studenyho motoru to prepne ten ventil do sani misto aby to pres aktivni uhli unikalo do ovzdusi, takhle sem ten system pochopil ja, ale je dost velka sance ze se pletu :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.3.2011, pát 19:25
Je to mozny, ze to tak je :smt023 Mne tam neco taky zlobi, kdyz je horko, a mam na fest utazeny vicko nadrze, tak mi to po jizde dyl startuje. Jakmile podtlak vickem upustim, tak v pohode. Asi je neco nekde ucpany :(
prte
Příspěvek od prte » 25.3.2011, pát 22:27
mno bravo melo nasavani vzduchu pres vicko, byl tam gumovej O krouzek s pruzinkou, 155tka ma na tankovaci hadici odbocku takovou malou trubicku a na ni je ventilek (zrejme jednocestnej) kterej dle potreby prisava vzduch a usti je nad tusim vickem takova dirka v plechu :D
ja mam pernamentne pretlak pokazdy kdyz tankuju tak to vyfoukne jak divy :-D
Příspěvek od Hampice » 12.4.2011, úte 08:16
Tak jsem o víkendu dokoupil nějaký nářadí a proto jsem mohl konečně začít s těma brzdama (stranovou 15 jsem neměl a to, že na třmen zezadu budu potřebovat 18ku jsem zjistil až potom...)
Nicméně mám hotovej pravej přední brzdič. Kompletně rozebranej (teda pístek jsem nevyndaval - držím se hesla, když to funguje, tak se do toho nesrat). Všechno jsem řádně očistil dráťákem, vypustil/vylil jsem ten černej sajrajt co se mu říká brzdová kapalina, očistil a promazal prachovku a těsnění pístku, lehce přebrousil kotouč a desky (jsou ještě v pohodě). Očistil a naimpregnoval hadičku a všechny spoje. Pak složil a stejně udělám ještě zbylé tři. Jen nevim koho pak znásilnim na odvzdušňování :smt064
jakubSW
Příspěvek od jakubSW » 12.4.2011, úte 10:14
na odvzdušňování mám super kontakt! soused odvzdušňoval brzdy na traktoru a manželka mu měla šlapat. Jenže jí to nešlo, tak jí řekl ať to nastartuje, že jí půjde posilovač. tak to nastartovala a přejela souseda zadním kolem přes hrudník. Na betonu, au... :smt021 Chceš jí domluvit???
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
Příspěvek od Hampice » 12.4.2011, úte 10:40
:-k snad ani ne:)
Příspěvek od Hampice » 11.5.2011, stř 10:33
Tak jsem včera QVčko zase umyl a projel kolem baráku. Mělo to nepříjemnou dohru - zapoměl jsem že mám kola jen na třech šroubech, navíc krátkejch. No a při zajíždění zpět do garáže lup a stál jsem na třech... Naštěstí to odnesl jen krycí plech za kotoučem a rejha na vnitřní straně kola (kolo zůstalo v podběhu a opřelo se ze spoda o misku). Sem se lek jak sviňa...
Ale udělal jsem předtim hezký fotky se 159kou. Přemejšlel jsem kam je dát. Tohle vlákno je přeci jen trochu pozitivnější, takže tady jsou. Jen mě štve, že kvuli absenci těch dvou pozinkovanejch modro-bílo-černejch plechů nelze udělat fotky v hezčím prostředí...
No a ještě jedno video i: http://www.youtube.com/watch?v=P3HbWwP2XVE
Příspěvek od zde. » 11.5.2011, stř 11:00
Proč asi já fotím u garáže :) I přesto fotky parádní. Jinak s těmi šrouby opatrně, i když budeš mít všechny tak dej určitě delší, dva ze čtyř by to měly v klidu udržet..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.5.2011, stř 11:05
Moc pekny :smt023
Příspěvek od rosso155 » 11.5.2011, stř 11:39
Hezký fotečky, a avatar super, konečně :-D :smt023 .
