hodnoty VAHA VZDUCHU
jouda
Příspěvek od jouda » 9.3.2011, stř 23:24
Chtel bych se zeptat, jaky ma mit hodnoty vaha vzduchu na volnobeh pro 2.0TS
podle FES mi ukazuje
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 1,6 Kg/h
POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU 16,0 Kg/h
Zda se mi to, nebo nemaji byt tyto 2 hodnoty stejny?
Motor se mi na volnobeh slusne klepe.
Mam sice spatny Variator, ale to klepani bych prisuzoval prave vaze.
Diky
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
jouda
Re: hodnoty VAHA VZDUCHU
Příspěvek od jouda » 10.3.2011, čtv 10:31
Nikdo nevi? to nikdo nemenil vahu vzduchu na 2.0TS?
Příspěvek od Kůrkyn » 10.3.2011, čtv 10:45
zkusim to změřit u mě a vzpomenout si na to :)
jouda
Příspěvek od jouda » 23.3.2011, stř 08:06
Nezkousel uz nekdo merit ty hodnoty?
Ani ty Kurkyne :smt040
Příspěvek od Kůrkyn » 23.3.2011, stř 19:20
se špatnou váhou to bylo něco jaký píšeš výše, s novou jsem to ještě neměřil. Měl jsem tam cca 5 a 16 kg/h.
jouda
Příspěvek od jouda » 24.3.2011, čtv 06:57
ty hodnoty 5 a 16 je pro dobrou vahu? nebo to uz jsou spatny hodnoty?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.3.2011, čtv 12:21
to bylo se špatnou
Jans
Příspěvek od Jans » 10.4.2011, ned 11:21
Vytiahnute z elearn-u >
Nechajte motor zahriať a dostať sa za týchto podmienok: ohriatie motora (teplota nad 85 ° C), polohy škrtiacej klapky menej ako 20% (resp. 15 °), ventilátor vypnutý.
Skontrolujte, že prietok vzduchu je v rámci povolených limitov.
Otáčky motora (rpm):
Menovitej hodnote 850
Minimálne 810
Maximálne 890
Prietok vzduchu (kg / h):
Menovitá hodnota 10
Minimálne 6
Najviac 14
jany145
Příspěvek od jany145 » 11.7.2011, pon 11:11
Ja by som sa chcel spytat - neviete ake by mali byt hodnoty pre 1.4TS r.v.2000?
Příspěvek od Petr147 » 23.9.2011, pát 19:58
Jans píše:Vytiahnute z elearn-u >
Minimálne 810
Maximálne 890
Menovitá hodnota 10
Minimálne 6
Najviac 14
moc díky :smt023
toto téma by se mělo dát do TOPu v této sekci
Příspěvek od Dallen » 24.2.2012, pát 16:38
Jsou tohle normální hodnoty? Přijde mi, že motor si požaduje nějak málo vzduchu v porovnání stím kolik se mu dostává? Můžu dodat i Log včetně napětí debimetru (ten kopíruje množství vzduchu). Případně poslat celý LOG soubor pokud by to pomohlo.
Fífa
Příspěvek od Fífa » 25.2.2012, sob 14:07
Ciao, mám teď taky KO váhu (nejde do otáček a nemá sílu, když ji odpojím tak jde motor dobře, jen má nízký volnoběh) můžu s odpojenou váhou odjet cca 300km, aniž bych oddělal Lambdy, nebo katalyzátory?
PS: A nemá někdo doma váhu vzduchu na 2.0 TS - 110kw navíc :-D ?
GTV 2.0TS Limited edition ´01 - Nr.63
Příspěvek od Dallen » 25.2.2012, sob 16:59
Byla na aukru za pětikilo
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2012, sob 17:42
Martin (mates-auto.cz) bude mít určitě
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 13.4.2013, sob 06:56
Hojte kluci, mam dotaz ohledne vahy vzduchu, kdyz je odpojena, preradi se motor do nouzoveho rezimu?Je normalni ze z odpojenou vahou jedu vpohode 180km/h ? diky moc za reakce
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2013, sob 08:08
vyhodí chybu, ale jinak funguje relativně normálně
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 13.4.2013, sob 17:55
diky moc Petre
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2013, sob 17:57
něco jako nouzový režim to je, když si dopočítává hodnoty, ale že by to jelo tak blbě, jako třeba u nafty, tak to ne, jede docela dobře :)
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 14.4.2013, ned 15:39
A chlapi, na aukru prodavaj vahu na TSKA nemate sni nekdo zkusenosti? jsou to vyhozene penize?
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2013, ned 19:37
tady máš origo za 2500
Kód: Vybrat vše
 http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=159&path[]=1491&path[]=8651&path[]=25862
koukám, na to aukru jsou nějaké zázračné, jeden druh na jtd, TS, V6... :D
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 2.5.2013, čtv 21:19
Male info, tak mi to nedalo, a po konzultaci a precteni mnoha for, jsem koupil starline vahu:-) a svete div se slape jak ma, hodnoty jsou v norme na max dava kolem 1000. stala 1000kc, mam ji tam dva tydny uvidime az se posere,za litr dobreee
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.5.2013, čtv 21:23
dava 1000 ceho?
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Dallen » 2.5.2013, čtv 23:15
Tisíc čeho, za co?
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 11.5.2013, sob 21:01
no kdyz vytocim motor na max tak prutok vzduchu je kolem 1000 mg/l nebo tak nejak je ta jednotka
Příspěvek od Dallen » 11.5.2013, sob 21:05
hmotnost/objem
Kvalitní jednotka :smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
