hodnoty VAHA VZDUCHU
- jouda
Chtel bych se zeptat, jaky ma mit hodnoty vaha vzduchu na volnobeh pro 2.0TS
podle FES mi ukazuje
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 1,6 Kg/h
POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU 16,0 Kg/h
Zda se mi to, nebo nemaji byt tyto 2 hodnoty stejny?
Motor se mi na volnobeh slusne klepe.
Mam sice spatny Variator, ale to klepani bych prisuzoval prave vaze.
Diky
Diky
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
- jouda
Re: hodnoty VAHA VZDUCHU
Nikdo nevi? to nikdo nemenil vahu vzduchu na 2.0TS?
zkusim to změřit u mě a vzpomenout si na to
- jouda
Nezkousel uz nekdo merit ty hodnoty?
Ani ty Kurkyne
Ani ty Kurkyne
se špatnou váhou to bylo něco jaký píšeš výše, s novou jsem to ještě neměřil. Měl jsem tam cca 5 a 16 kg/h.
- jouda
ty hodnoty 5 a 16 je pro dobrou vahu? nebo to uz jsou spatny hodnoty?
to bylo se špatnou
Vytiahnute z elearn-u >
Nechajte motor zahriať a dostať sa za týchto podmienok: ohriatie motora (teplota nad 85 ° C), polohy škrtiacej klapky menej ako 20% (resp. 15 °), ventilátor vypnutý.
Skontrolujte, že prietok vzduchu je v rámci povolených limitov.
Otáčky motora (rpm):
Menovitej hodnote 850
Minimálne 810
Maximálne 890
Prietok vzduchu (kg / h):
Menovitá hodnota 10
Minimálne 6
Najviac 14
Minimálne 810
Maximálne 890
Menovitá hodnota 10
Minimálne 6
Najviac 14
Ja by som sa chcel spytat - neviete ake by mali byt hodnoty pre 1.4TS r.v.2000?
Jans píše:Vytiahnute z elearn-u >
Minimálne 810
Maximálne 890
Menovitá hodnota 10
Minimálne 6
Najviac 14
moc díky
toto téma by se mělo dát do TOPu v této sekci
Jsou tohle normální hodnoty? Přijde mi, že motor si požaduje nějak málo vzduchu v porovnání stím kolik se mu dostává? Můžu dodat i Log včetně napětí debimetru (ten kopíruje množství vzduchu). Případně poslat celý LOG soubor pokud by to pomohlo.
Ciao, mám teď taky KO váhu (nejde do otáček a nemá sílu, když ji odpojím tak jde motor dobře, jen má nízký volnoběh) můžu s odpojenou váhou odjet cca 300km, aniž bych oddělal Lambdy, nebo katalyzátory?
PS: A nemá někdo doma váhu vzduchu na 2.0 TS - 110kw navíc
GTV 2.0TS Limited edition ´01 - Nr.63
Martin (mates-auto.cz) bude mít určitě
Hojte kluci, mam dotaz ohledne vahy vzduchu, kdyz je odpojena, preradi se motor do nouzoveho rezimu?Je normalni ze z odpojenou vahou jedu vpohode 180km/h ? diky moc za reakce
vyhodí chybu, ale jinak funguje relativně normálně
diky moc Petre
něco jako nouzový režim to je, když si dopočítává hodnoty, ale že by to jelo tak blbě, jako třeba u nafty, tak to ne, jede docela dobře
A chlapi, na aukru prodavaj vahu na TSKA nemate sni nekdo zkusenosti? jsou to vyhozene penize?
tady máš origo za 2500
koukám, na to aukru jsou nějaké zázračné, jeden druh na jtd, TS, V6...
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=159&path[]=1491&path[]=8651&path[]=25862Re: hodnoty VAHA VZDUCHU
Male info, tak mi to nedalo, a po konzultaci a precteni mnoha for, jsem koupil starline vahu:-) a svete div se slape jak ma, hodnoty jsou v norme na max dava kolem 1000. stala 1000kc, mam ji tam dva tydny uvidime az se posere,za litr dobreee
no kdyz vytocim motor na max tak prutok vzduchu je kolem 1000 mg/l nebo tak nejak je ta jednotka
