Klimatizace a vše kolem
Re: Klimatizace a vše kolem
a s tzym pelovim filtrom to mam uz odskusane ked je pripchaty netaha tolko zvonku vzduchu a sprava sa to ako vnutorny okruh cize sa viac rosia okna
Úplně souhlasím s JardouS. S klimou a se zapinanim vločky nemám moc problémy, max když se začne rosit okno. Ten filtr s mlžením onka má sice hodně společného ale neřeší to můj problém. Potřebuju vědět kde se usazují ty bakterie které po zapnutí klimy zapáchaj. Chci to pořádně vyčistit a ne jen těma sprayama do ofuků. Kdyby to bylo na filtru tak to smrdí furt a ne jen když se zapne klima. Proto moje otázka. Když se zapne klima kudma jde ten vzduch?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Bakterie, který způsobujou zápach jsou všude tam, kde se udrží vlhkost po použit klimatizace.
Hlavně na výměníku tepla, kterej by měl být někde pod palubkou. Řešení je jednoduchý. Vyměnit filtr klimi a klimu desinfikovat. Nejlíp tzv. "vykuřovadlem" ovšem jeho koupení nebude z nejlevnějších. Myslím, že když na netu pohledáš tak bys měl najít přípravky, který se k desinfekci prodávaj a nepotřebuješ k nim žádný přístroj. Mělo by to být ve formě spreje, kterej dáš do auta, auto nastartuješ a zapneš vnitřní okruh. Ten sprej má na sobě pojistku, že když to zmáčkneš tak se zaaretuje, ty to necháš tam, kde klima nasává při zapnutym vnitřnim okruhu, zavřeš dveře a necháš to celý vyfučet ven do systému klimy....
edit: klima ti nebude smrdět pořád, ale jen když nastartuješ.....když si prdneš, tak to je cejtit taky jen nějakou dobu ,)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
ked zapnem kluc tak mi zacnu blikat cisla z teplotov asi 10sekund je cim to je?
Nastavená teplota je nedosažitelná bez zapnutí kompersoru.
aha aj som si myslel ale pre istotu dik moc
- mcernoch
Pánové, já jsem asi měsíc a půl taky novým majitelem 159 . Zatím se taky seznamuji a občas mě i něco dost překvapí. Moje zkušenosti s klímou: Mám jedno řešení. Tlačítkem mínus mačkejte tak dlouho až se vám objeví místo čárek off. Při opětovném nastartování je vše vypnuto, dokud to neaktivujete. Snad jsem aspoň trochu pomohl. Až se trochu utrhnu, tak vložím i nějakou tu fotku svého mazla. AR 159 2,4JTD, modrá metla s modrou kůží uvnitř a v plné palbě.
no ked mas hmlovy senzor tak sa ti po zahmleni aj tak zapne sama aj ked ju vypnes
edit: klima ti nebude smrdět pořád, ale jen když nastartuješ.....když si prdneš, tak to je cejtit taky jen nějakou dobu ,)[/quote]
to jo ale když si prdnu po nějaké akci tak ty bakterie odejdou raději samy
Ahoj,jsem tu nový.Mám otázku ohledně klimatizace.Vlastním 159SW 1,9 JTDM 110kW r.v.2007/11
Při zapnutí klimatizace kompresor sepne,cvakne el.mag.spojka a chladí to.U motoru nic zvláštního slyšet není.V kabině,se ale po zapnutí klimy ozve něco jako krátké zavrčení,jako když se něco tlakuje cca 3 sec,potom to stichne.Při jízdě se zapnutou klimou se ozývá toto lehké vrčení závislé na otáčkách motoru.Po vypnutí klimatizace toto ihned zmizí.Nevím s čím by to mohlo souviset.
Pokud by bylo špatné ložisko v kompresoru,nebo spojka kompresoru,bylo by to slyšet i u motoru.
Připadá mi to spíče jako tlakový problém okruhu klimatizace.Nějaký ventil,přepouštěč,nebo expanzní vent.Díky za každou radu.Ještě otázka nevíte někdo hodnotu množství chladiva do alfy 159 1,9jtdm 110kW,tak kde jsem to byl plnit,měli v té plnící mašině pouze hodnoty pro156.
není to toto? http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6300
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Vypadá to na hodně podobný problém
Vidím že tu máš přehled.Nevíš náhodou kolik toho chladiva do 159 1,9 přijde?
Díky
Díky
bedatravnik
Dobrý den, scháním pro kamaráda kde je umístěný filtr kabiny aby ho mohl vyměnit ALFA 159 KOMBI 2,4JTD.Díky za odpověď.
U spolujezdce pod kastlíkem.
- Sgt.
Tak došlo i na mě
Ozývá se mi z podkapoty již zmiňovaná cirkulárka. Klimoška je doplněná vyčištěná a znovu zkontrolovaná, takže únik tam není. Zvláštní je na tom to že klima někdy chladí normálně, kompresor spíná normálně plynule a chladí i na nízké teploty přesvědčivě. A někdy prostě ve chvíli sepnutí zavrčí cirkule (tak na 1vteřinu) a klesnou otáčky motoru cca o 200dolů a hned se zvednou zpět a klima přestane chladit. Ve chvíli kdy vypnu klimu je po kolísání a cirkulárce. Po delším stání vše zase funguje jak má.
Jedinou věc na co jsme přišli je chyba "čidla orosení" v klimatroniku. Chyba nejde smazat je opakovaná cca 40x. Otázka zní, může tohle způsobovat nějaké čidlo? A kde takováhle ptákovina vůbec může být.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Ta cirkulárka je záhada. Mě to dělá od posledního doplnění v servisu. Zajímavé je, že ten pazvuk nemá vliv na výkon klimy, nebo otáčky motoru. SPíš naopak, při nízkých otáčkách to dělá, při vysokých ne. Ten zvuk jde spíš z oblasti pod palubkou, než z motoru. Podezření mám na ty nové ekologické náplně klimy, lednička taky vydává divné zvuky..
Až někdo zjistíte čím to je, tak určitě dejte vědět!
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Hlavně se to blbě vysvětluje neznalým spolujezdcům... Kecy o tom, že se to auto musí každou chvíli rozskočit už ani nevnímám...
ked vam to bzuci chite hadicu co ide do palivoveho filtru ked vybruje jak hovado tak ju treba vymenit za gumovu a je po probleme
jurki, rád bych věřil, že je to hadička od paliváku, jenže tahle cirkulárka se zapne jen když je zapnutá klima a když ji vypnu, okamžitě je ticho. Navíc to není hukut, ale takový zvonivý, ostrý zvuk, jak malá pilka..
Spíš bych řekl velká pila...
- Sgt.
Jako když řízneš psa napříč: mňňaaaaaauuuuuuu!
- HonzaT
Čau chlapi! Dneska se mi stala prapodivná věc - přijedu na parkoviště, vypnu motor. Po chvíli se do auta vrátím a po nastartování zjistím, že mi nefunguje displej klimačky.. Vše ostatní šlo normálně, jen člověk nevěděl, kolik stupňů tam má, což není v tomhle počasí zrovna ideál.
Pak jsem ujel cca 50km, zastavil a po novém startu displej opět naskočil..
Tak si myslím, jestli to na to nemělo vliv to, že dneska kočka hodně stála na sluníčku..???
Máte někdo podobnou zkušenost???
- SwimPixo
no a nemal si len vypnutu klimu?
viem ze displeje maju problem v zime ked je moc kosa tak nemusia ukazovat kvoli ztuhnutiu. ale od slnka som ete nepocul [-o<
- xjohny
Mám, asi 2x byl displej mrtvý. Pomohl restart auta :-)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
