Kondenzát na veku oleja
Zdravim,
Sem tam sa mi objavy "kondenz" na olejovom veku (povacsinou po kratkych jazdach (7-10km). Nieje to pravidelne. Je to jemna "bledozlta pena" je jej tam len trosicka neni to cele zaspinene. Je to predzvest niecoho? Olej tam je 5W40 (taky mi dali v servise) teraz chcem menit za 10W60. (pre svoj klud).
(nestraca sa ani chladiaca kvapalina ani nijaka ina, vykon je stale rovnaky (nepoklesol), auto takmer nedymi.)
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
Re: Kondez na veku oleja
jezdíš krátké trasy, tím to je
A z coho vznika ten kondenz? Pomozem tomu nejakym aditivom?
Niekde som cital ze kondenz vznika ked je problem s tesnenim pod hlavou... To je asi vo vacsom mnozstve a ma aj dalsie sprievodne javy...
ztrácí se ti voda???
ten kondec tam bývá většinou, když motor nedostatečně prohřeješ (krátké vzdálenosti) protže je víčko v nejvyšším bodě, tak se zrovna tam ukládá- sráží se tam pára a to udělá ten sajrajt
projet to na delší vzdálenost a uvidíš
Ako som uz vyssie pisal, voda sa nestraca, (resp. ziadna kvapalina sa nestraca) a pri dlhsich trasach tam vobec ten kondenz nieje... Len ja som na alfu precitlively a hned vsetko sledujem, aby som predisiel problemom, tak sa radsej na vsetko pytam
tak je to tak jak říkám, jezdíš převážně krátké vzdálenosti
nezalamoval bych si s tím hlavu
Okej, diky moc, lebo ja uz sa pri alfe bojim vsetkeho ked su to take haklive slecny. Najhorsie je ze clovek nikdy nevie presne ako bolo o nu starane... Napr sviecky mi davali 3 dni dole lebo boli zapecene
. Teraz uz viem ze ked kupim dalsiu alfu musim ratat aspon s 1000€ na to aby som mohol kludne spavat... Teraz ma caka GTV nejake vybrat za rozumny peniaz takze musim dosporit na servis
podobne som ti vravel aj ja
a najme teraz v zimnom obdobi to bude castejsie ako v lete keby sa stracala kvapalina aka kolvek tak potom to vidim na problem ale nestraca sa...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Vladeno ja viem, len pre istotu sa pytam, vies, viac hlav, viac rozumu... A nakolko som dnes auto umyval a pozeral vsetko tak radsej napisem
takhle krátké trasy jsou zabijárna pro každý motor...
Kdyz jsem se na kondenzat na olejovem vicku ptal v alfe u moji byvale 147 tak mi rekli ze je to normalni jev ktery vznika pri chladnem a vlhkem pocasi.Je pravda ze pres leto tam zadnej neni tak jsem to neresil.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Nj, ja to berem, len kurnik mam alfu, ktoru nadovsetko milujeme aj spriatelkou a chodime len s nou, lebo sme do nej blazni a chceme v nej stravit kazdu chvilku
takze je to na vsetky kratke aj dlhe trasy. Teraz sme sa vozili par dni v S500 full vybava (2009), a aj cez to vsetko sme sadli znova do alfy
a to tam boli super veci ako kamera s infra v noci a neviem co vsetko
. Chcem teraz alfu porobit aby bola taka ako ten hnusny nemec. To auto bolo dokonale, perfektne ale nemalo tu dusu tie city co su pri alfe
Takze teraz vsetko sa snazim vychytat, aby bola tutti
Do leta pojde do folie - Biely Carbon, buduci mesiac SCART DVBT len musim doriesit par veci, este chcem prednu a zadnu kameru s infra, nejako to hodit do ics, prinajhorsom nejaky maly monitorcek strcit niekam a prepinat medzi kamerami. Len hlavne aby jej srdiecko bilo tak ako ma
Známí jezdí trasu asi 30km z práce a 30 domů tak že s 80% se motor prohřeje dostatečně. Nikde nic nemizí a pěna je tam stejně. Ptal jsem se kohosi co dělá do olejů a prý je to podle chopnosti absorbce toho oleje či co no je to normální a záleží na tipu a výrobci. A pokud jezdíš krátké trasy tak se vůbec nediv.
- KillFucker
....a když se na víčku nic nedělá,ale voda tak cca po půl roce mizí zhruba 2-3dcl?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
stare zname skontroluj ci netece radiator kurenia za ICS a este hadice chladenia ci nie su povolene eska pasky, chladic ci nahodou nema malu dierku a potom uz len ostava ze si to potiahne motor cez tesnenie pod hlavou ale ked vravis ze nie je kondenz tak je to velmi zaujimave ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Bre rano Vladeno
dnes som napr nemal kondenz
a to bola klasika ranajsia - frajerka do roboty a potom ja... cca 10km
uz som z tych kondenzov mimoza
To jako poznáš 2 dcl? Tak pokud je to za půl roku tak bych si s tím hlavu nelámal. To bych bral jako odpařování pokud ten úbytek nebude přidávat na intenzitě.KillFucker píše:....a když se na víčku nic nedělá,ale voda tak cca po půl roce mizí zhruba 2-3dcl?
NO mozna by to taky sedelo na kapajici vymenik topeni...
- KillFucker
...no zkrátka, před zimou jsem dolejval, aby to bylo skoro pod ryskou a teď jsem dolejval stejný množství. Ale nikde nic neteče, vše jsem kontroloval. Taky jezdím občas krátky trasy, tak jsem právě na to dával bacha. Nevim přesně 2-3dcl možná víc možná míň...třeba to je normální
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
