Kondenzát na veku oleja
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 12.3.2011, sob 16:31
Zdravim,
Sem tam sa mi objavy "kondenz" na olejovom veku (povacsinou po kratkych jazdach (7-10km). Nieje to pravidelne. Je to jemna "bledozlta pena" je jej tam len trosicka neni to cele zaspinene. Je to predzvest niecoho? Olej tam je 5W40 (taky mi dali v servise) teraz chcem menit za 10W60. (pre svoj klud).
(nestraca sa ani chladiaca kvapalina ani nijaka ina, vykon je stale rovnaky (nepoklesol), auto takmer nedymi.)
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
Re: Kondez na veku oleja
Příspěvek od Milano75 » 12.3.2011, sob 16:33
jezdíš krátké trasy, tím to je
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 12.3.2011, sob 16:36
A z coho vznika ten kondenz? Pomozem tomu nejakym aditivom?
Niekde som cital ze kondenz vznika ked je problem s tesnenim pod hlavou... To je asi vo vacsom mnozstve a ma aj dalsie sprievodne javy...
Příspěvek od Milano75 » 12.3.2011, sob 16:52
ztrácí se ti voda???
ten kondec tam bývá většinou, když motor nedostatečně prohřeješ (krátké vzdálenosti) protže je víčko v nejvyšším bodě, tak se zrovna tam ukládá- sráží se tam pára a to udělá ten sajrajt
projet to na delší vzdálenost a uvidíš
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 12.3.2011, sob 16:54
Ako som uz vyssie pisal, voda sa nestraca, (resp. ziadna kvapalina sa nestraca) a pri dlhsich trasach tam vobec ten kondenz nieje... Len ja som na alfu precitlively a hned vsetko sledujem, aby som predisiel problemom, tak sa radsej na vsetko pytam :)
Příspěvek od Milano75 » 12.3.2011, sob 16:56
tak je to tak jak říkám, jezdíš převážně krátké vzdálenosti
nezalamoval bych si s tím hlavu
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 12.3.2011, sob 17:02
Okej, diky moc, lebo ja uz sa pri alfe bojim vsetkeho ked su to take haklive slecny. Najhorsie je ze clovek nikdy nevie presne ako bolo o nu starane... Napr sviecky mi davali 3 dni dole lebo boli zapecene :(. Teraz uz viem ze ked kupim dalsiu alfu musim ratat aspon s 1000€ na to aby som mohol kludne spavat... Teraz ma caka GTV nejake vybrat za rozumny peniaz takze musim dosporit na servis :)
Vlado
Příspěvek od Vlado » 12.3.2011, sob 20:19
podobne som ti vravel aj ja :smt021 a najme teraz v zimnom obdobi to bude castejsie ako v lete keby sa stracala kvapalina aka kolvek tak potom to vidim na problem ale nestraca sa...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 12.3.2011, sob 20:30
Vladeno ja viem, len pre istotu sa pytam, vies, viac hlav, viac rozumu... A nakolko som dnes auto umyval a pozeral vsetko tak radsej napisem :)
Příspěvek od Kůrkyn » 12.3.2011, sob 20:49
takhle krátké trasy jsou zabijárna pro každý motor...
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 12.3.2011, sob 21:10
Kdyz jsem se na kondenzat na olejovem vicku ptal v alfe u moji byvale 147 tak mi rekli ze je to normalni jev ktery vznika pri chladnem a vlhkem pocasi.Je pravda ze pres leto tam zadnej neni tak jsem to neresil.
EX: 2x 147 1,6 .
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 12.3.2011, sob 21:13
Nj, ja to berem, len kurnik mam alfu, ktoru nadovsetko milujeme aj spriatelkou a chodime len s nou, lebo sme do nej blazni a chceme v nej stravit kazdu chvilku :) takze je to na vsetky kratke aj dlhe trasy. Teraz sme sa vozili par dni v S500 full vybava (2009), a aj cez to vsetko sme sadli znova do alfy :) a to tam boli super veci ako kamera s infra v noci a neviem co vsetko :D. Chcem teraz alfu porobit aby bola taka ako ten hnusny nemec. To auto bolo dokonale, perfektne ale nemalo tu dusu tie city co su pri alfe :) Takze teraz vsetko sa snazim vychytat, aby bola tutti :) Do leta pojde do folie - Biely Carbon, buduci mesiac SCART DVBT len musim doriesit par veci, este chcem prednu a zadnu kameru s infra, nejako to hodit do ics, prinajhorsom nejaky maly monitorcek strcit niekam a prepinat medzi kamerami. Len hlavne aby jej srdiecko bilo tak ako ma :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.3.2011, pon 15:52
Známí jezdí trasu asi 30km z práce a 30 domů tak že s 80% se motor prohřeje dostatečně. Nikde nic nemizí a pěna je tam stejně. Ptal jsem se kohosi co dělá do olejů a prý je to podle chopnosti absorbce toho oleje či co no je to normální a záleží na tipu a výrobci. A pokud jezdíš krátké trasy tak se vůbec nediv.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 14.3.2011, pon 23:52
....a když se na víčku nic nedělá,ale voda tak cca po půl roce mizí zhruba 2-3dcl?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Vlado
Příspěvek od Vlado » 15.3.2011, úte 07:53
stare zname skontroluj ci netece radiator kurenia za ICS a este hadice chladenia ci nie su povolene eska pasky, chladic ci nahodou nema malu dierku a potom uz len ostava ze si to potiahne motor cez tesnenie pod hlavou ale ked vravis ze nie je kondenz tak je to velmi zaujimave ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 15.3.2011, úte 07:57
Bre rano Vladeno :) dnes som napr nemal kondenz :) a to bola klasika ranajsia - frajerka do roboty a potom ja... cca 10km :) uz som z tych kondenzov mimoza :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.3.2011, úte 15:17
KillFucker píše:....a když se na víčku nic nedělá,ale voda tak cca po půl roce mizí zhruba 2-3dcl?
To jako poznáš 2 dcl? Tak pokud je to za půl roku tak bych si s tím hlavu nelámal. To bych bral jako odpařování pokud ten úbytek nebude přidávat na intenzitě.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.3.2011, úte 15:25
NO mozna by to taky sedelo na kapajici vymenik topeni...
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 15.3.2011, úte 18:28
...no zkrátka, před zimou jsem dolejval, aby to bylo skoro pod ryskou a teď jsem dolejval stejný množství. Ale nikde nic neteče, vše jsem kontroloval. Taky jezdím občas krátky trasy, tak jsem právě na to dával bacha. Nevim přesně 2-3dcl možná víc možná míň...třeba to je normální :-k
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zpět na „166“
